Вижу типовую схему подключения симистора. Скажите какой мощности резисторы в обвязке поставили?
Фотоархив ваших устройств!
маленько сумбурно понимаю все его функции (включен свет, выключен)...
Станислав
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3417555#p3417555"]Вижу типовую схему подключения симистора. Скажите какой мощности резисторы в обвязке поставили?[/uquote]
0,25 Вт.
0,25 Вт.
Импульсник с ферритовым ТОР-ом?
Нa мусорку кто-то выбросил ДКСШ-3000-3.
Схему поджига нашёл и видео есть:
Но в квартире заниматься этим, естественно, жутко…
P.S.: Вот чудаки: На свалку 4500 рублей выбросили…
Вот эта интересней для экспериментов, длинная, но у меня нет, да и дорогие они
https://www.youtube.com/watch?v=0KtLJW9eO9I
Трехкиловаттные "ксенонки" применялись в кинопроекторах, если память меня не подводит... Самое неприятное - они иногда взрываются при запуске или в процессе работы, поэтому техника безопасности при их эксплуатации важна... (отрывочные воспоминания с курсов киномехаников, которые проходил ещё в школьные годы...
Они и холодные иногда взрываются - внутри давление а стекло стареет и трескается ,а еще электроды могут быть радиоактивны -так что выбросили от греха подальше,хотя правильнее было бы сдать куда нибудь для утилизации.
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=3424760#p3424760"]Они и холодные иногда взрываются - внутри давление а стекло стареет и трескается ,а еще электроды могут быть радиоактивны -так что выбросили от греха подальше,хотя правильнее было бы сдать куда нибудь для утилизации.[/uquote]
Думаю там радиоактивность электродов сравнима с радиоактивностью объективов фотоаппаратов (была серия с торием что ли в составе стекла для увеличения прозрачности, еще до радиоистерии всей). Обычно безопасно всё.
Другое дело что лампа может быть с выработанным ресурсом. А может по ошибке купили, не подошла и выбросили, и правильно сделали, если человек не знает что это такое, хранить в гараже "просто так" опасно. А тут же она востребована, вещь действительно интересная.
У нас в офисе есть 2 светильника еще интересней, лампы на парах серы. Нагреваются магнетроном, как в микроволновке. Свет очень хороший, мощность может 1000Вт, но и цена была 2000$. Думаю ксеноновая лучше по соотношению цена/качество для уличного использования.
Ресурс у "ксенона" не слишком большой...
В кинопроекторах их приходилось менять довольно часто...
(Впрочем, и в нынешних проекторах ксеноновые лампы - дорогой расходник, ресурс исчисляется сотнями часов...
Ресурс проблема. В серных лампах нет электродов, ломаться нечему, светят несколько лет всё ночь напролет.
Цветопередача ксеноновых ламп наиболее близка к естественному солнечному освещению. Они идеальны для кино/фотосъёмки. Особенно для фото, потому что сразу же выходят на режим (в отличие от МГЛ, требующих время на разгорание).
Экономичность (светоотдача) у них на уровне галогенок или чуть выше.
Для уличного освещения они не особо годятся, а вот для больших пространств (вокзалов, карьеров) - самое то. Трубчатые ксенонки для этого и использовали и сейчас кое-где используют. Главный недостаток сейчас - цена.
Последний раз редактировалось diesel170 Ср июл 25, 2018 00:38:01, всего редактировалось 1 раз.
если наиболее близка, то это серная лампа возбуждаемая магнетроном, там самый "солнечный спектр"
Именно ксеноновая лампа. Цветопередача до 98, одно из применений - имитация солнечного излучения.
У серной лампы тоже очень высокие показатели в этом плане, вроде даже не хуже ксенона.
Кстати, есть также индукционные безэлектродные ксеноновые лампы, возбуждаются генератором частотой несколько МГц. Наверное даже мощный КВ-передатчик подойдёт.
Змeй-камеру брат купил…
фубля.
Кaк вообще называются такие пульты?
Не могу выгуглить модель. И как им пользоваться?
Он же по LAN протоколами что-то шлёт? Компьютер может с ним взаимодействовать?
P.S.: Спасибо!
P.S.: Спасибо!
- DVR Remote
- (44.18 КБ) 1359 скачиваний
АлександрNZ
Спасибо!
Он самый.
Но, как я понял, к ПК его не подключишь: Специфический протокол.
В начале я подумал, что сетевые кабеля в него втыкаются и через сеть управляется, типа как роутер.
Но гнёзда там узкие. Значит, в быту без DVR - бесполезная штуковина…
P.S.: Или ?…
Спасибо!
Он самый.
P.S.: Или ?…
