А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
murzistor писал(а):При UEFI загрузке эта чехарда не нужна, загрузчик ОСи кладётся на диск в виде файла
При MBR-загрузке - тоже в виде файла, в корень диска.
Для NT 5.x - ntldr
Для NT 6.x+ - bootmgr
elektro.kot писал(а):Скопровать позволяет уже упоминавшийся LiveCD
У меня все имеющиеся LiveCD сделаны на базе ХР, и всё-равно не понимают файловую структуру от семёрки, в части прав доступа. Поэтому подобное вышеприведённому сообщение выскакивает и при попытке копировать с помощью LiveCD.
А LiveCD в виде кошки на базе Семёрки - у меня не запускаются из-за отсутствия у процессора каких-то там супернужных инструкций (Athlon 64, 3000+).
Подозреваю, что аппаратной виртуализации и NX-bit.
Вообще, я очень много где читал и от многих слышал, что все монументальные операции по переносу/архивированию установленной системы необходимо делать только через создание образа спецпрограммами. Образу пофиг на права доступа и прочие атрибуты файловой системы. Он оперирует не файлами, а (условно говоря) секторами. Конечно там всё несколько сложнее, но суть одна.
Сообщение murzistor »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3445229#p3445229"]При MBR-загрузке - тоже в виде файла, в корень диска.
Для NT 5.x - ntldr
Для NT 6.x+ - bootmgr[/uquote]А вот фиг-то там.
Эти файлы - это уже третий этап. Например, имя файла обязательно надо прописывать в PBR.
Да и сама PBR (точнее, программа в ней) разная для ntldr и bootmgr.
А при UEFI загрузке управление сразу передаётся в файл. Причём из UEFI можно даже выбрать раздел диска, с которого надо грузить ОСь. (Активного тома в GPT нет.) А с биосом для этого приходится использовать специальные загрузчики.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3445229#p3445229"]У меня все имеющиеся LiveCD сделаны на базе ХР, и всё-равно не понимают файловую структуру от семёрки, в части прав доступа. Поэтому подобное вышеприведённому сообщение выскакивает и при попытке копировать с помощью LiveCD.[/uquote]Т.е. то что у других все копируется - это не в счет? :))) :)))
Вон откуда ноги растут... и почему земля круглая :)))
Total Commander запускайте от админа и всё скопируется. :facepalm:
Если конечно шифрование намеренно не включено.
А нет. Я не уточнил. У меня WinPE на windows 7. XP пользую только там где не загружается семерка.
Виндовый проводник копировать скорее всего не будет потому что он вырубается при любом чихе (ошибке копирования). Допустим браузер опера в некоторых случаях создает очень длинные названия временных файлов, которые не копируются. Нормальный файлменеджер пропускает автоматом такое.
Upgrader писал(а):Т.е. то что у других все копируется - это не в счет?
Неинтересно мне, как там "у других". :sleep:
У них может и "в счёт", а у меня всегда возникали проблемы. Поэтому я не хочу пользоваться разнообразными костылями чтобы скопировать файлы, изначально не предназначенные для прямого копирования средствами системы.
Для этого сделали программы создания образов. Без всяких костылей. :evil:
Сообщение Dik13 »
Что у них с лицами? :shock: Постоянно трансформируются одно в другое.
Сообщение Martel- »
На 4 минуте самодельный пылесосик для компа
Сообщение elektro.kot »
А вот за пылесос спасибо :beer: .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Martel- »
elektro.kot писал(а): за пылесос спасибо
Ещё один вариант!
До чего-же все эти "самоделкины на офисном столе" любят термосопли... :facepalm:
Ни одна их поделка не выглядит законченным и оформленным изделием, годным к реальной экстплуатации.
Всё на уровне времянки, детской забавы.
Тут всплыло ещё в памяти: выкладывали фотографии спутника, собранного студентами. На полном серьёзе хотели запускать в космос.
Спутник собран на "втыкушечных" ардуиновских платах. :facepalm:
Это еще что...
Вот датчик на лифте на термосоплях: :))) https://youtu.be/zlMD3zl96WE?t=14m20s (смотреть с 14 минуты) :)))
Сообщение vlasovzloy »
это специальные сопли, разработаны в аэрокосмическом нии. один раз нагрел, застыли и крепче алмаза и титана стали
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3448431#p3448431"]не выглядит законченным и оформленным изделием, годным к реальной экстплуатации[/uquote], потому как прототип, способ быстро сделать и показать, что оно и накой. Куча проводков и деталек на беспаечной макетной плате тоже не выглядит законченным и оформленным изделием, годным к реальной экстплуатации.
А нудные часовые кинодемонстрирования процесса изготовления законченных и оформленных, годных к реальной экстплуатации изделий мало кто без "листания" досматривает хотя бы до половины.
Не из-за этого. Обычно это именно так и собирается, и именно так и используется (читаем комментарии под роликами).
Просто те, кто это показывает, не держали в руках ничего тяжелее смартфона.
Понятия о слесарном инструменте и нормальном крепеже они тоже не имеют.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Всё на уровне времянки, детской забавы.
Ну Вы то наверное с первого раза спаяли свой первый радиоприемник? :)
И собрали к нему красивый и стильный корпус?
Любое побуждение к рукоделию, к развитию рукодельства - ХОРОШО.
Сколько я сломал полотен, запортил напильников и камней наждака, прежде чем что-то стало получаться.
As
Сообщение As »
Модельки - да, можно и "на соплях" собрать... Хуже, когда метод пытаются применить при моделировании реальной конструкции, например, УМЗЧ... Длинные тонкие провода, брошенные как попало, сразу многократно ухудшают работу схемы... Ещё хуже результат при попытке сопливой сборки радиочастотного устройства :dont_know:
Сообщение musor »
ХЕРНЯ ПОЛНАЯ НЕ ПЫЛЕСОС А ИГРУШКА ВСАСЫВАЮШАЯ способость никакая кстати осевой вентилятор абсолютно негоден ка вакуумустановка почему надеюсь допрете сами
As
Сообщение As »
Разумеется, игрушка! :))) Кусочки упаковочного пенопласта засасывает, а больше "блохеру" и не нужно... :dont_know:
Вот если бы этот "блохер" хотя бы серверный высокопроизводительный вентилятор приспособил... Тогда бы его пальцы могли неплохо укоротиться, попав в неприкрытую крыльчатку! :)))
Сообщение musor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3448477#p3448477"]Вот датчик на лифте на термосоплях: :))) https://youtu.be/zlMD3zl96WE?t=14m20s (смотреть с 14 минуты) :)))[/uquote] хохлы опять жгут а еще ругают китайцеф поглядимте ка собран и закреплен был родной КЕТАЙСКИЙ ЭНКОДЕР на базе магнита и катушек... и хожляцкий протез на сдвоеной оптопаре с гетинаксовым диском... :kill:
и замете это закреплено на корПУС МОТОРА КОТОРЫЙ ПрИ РАБОТЕ НЕСЛАБО так НАГРЕВАЕТСЯ :facepalm: кроме того это все на кабине когда все ездит туда суда.... когда диск или датчик ротвалится ООС по углу и скорости разорвется... тут варианетоф 2 либо тупой частротник будет херачить на максималке до упора -хуже чем было или ечсли он умный ...потеряв сигнал уйдет в аварию кстати родной привод имел ееш и концевики на всякий пожарный....
но самая самая интересная мысля -это то что в отличие от совка где 3ф мотор с редуктором просто крутил от сети через реверсивный пускатель и концевики... а тут даже на жверь стоит умный частотник ...а вы ругаете кетайцеф...про себяб вспомнили.... онито не стали энкодер на сопли лепить
я тут вспомнил другой роллик...там эту же проблему решили иначе= радикално... :facepalm:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3448605#p3448605"]корПУС МОТОРА КОТОРЫЙ ПрИ РАБОТЕ НЕСЛАБО так НАГРЕВАЕТСЯ :facepalm:[/uquote]Сомневаюсь что он нагревается существенно. Мотор большой, а двери маленькие, частотник далеко не на полную мощь крутит, мотор просто отдыхает.
А сопли на самом деле в данном случае нормальное решение для быстрого запуска лифта. Люди то ждут. Потом переделается, когда время будет, инструменты и прочее...
Вернуться в «Умные мысли»
