Опознание радиоэлементов
Сообщение Олегыч1 »
Понятно. Ну, конечно, при относительно сильном разряде и обмотку дросселя пробьет, но в целом понятно. Спасибо! :beer:
Сообщение Martin76 »
Моя практика ремонта грозовых телевизоров говорит от том, что ни варисторы, ни разрядники не защищают блоки питания. При вылетевших ключах, ШИМках, диодах элементы якобы защиты всегда целые и невредимые. Варисторы защищают реально только от обрыва нуля ("380В в розетках") и то, если они на 430-470В, роль разрядников в таких БП вообще туманна, да и не ставят их почти никто, а если и ставят, то больше для бутафории, стекляшка с двумя выводами недорогая.
Грозовые разряды слишком короткие, чтобы такая тормозная защита успела на них среагировать, вот если бы ставили супрессоры с их нано и пикосекундными скоростями, тогда бы был толк, но их никто не ставит в ширпотреб из за их относительной дороговизны.
Сообщение Albert_V »
Олегыч1, Если будете сами ремонтировать - начните с проверки предохранителей на плате (один из них виден около электролитов; в цилиндрическом корпусе, позиционный F2).
Если "сгорел" - не тупо его меняйте с надеждой что заработает, а смотрите что находится за ним и выясняйте из-за "кого" он сгорел.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3386713#p3386713"]роль разрядников в таких БП вообще туманна, да и не ставят их почти никто, а если и ставят, то больше для бутафории, стекляшка с двумя выводами недорогая.[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/b88069-x4920-s102
https://www.chipdip.ru/product/bb-s-470-15
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3386713#p3386713"]Грозовые разряды слишком короткие, чтобы такая тормозная защита успела на них среагировать, вот если бы ставили супрессоры с их нано и пикосекундными скоростями, тогда бы был толк, но их никто не ставит в ширпотреб из за их относительной дороговизны.[/uquote]
МАЛОГАБАРИТНЫЕ ДВУХПОЛЮСНЫЕ РАЗРЯДНИКИ ФИРМЫ "Joyin"
Компоненты защиты электронной аппаратуры от коротких по времени и
значительных по амплитуде импульсов (в частности, грозовых разрядов). В отличие
от варисторов, имеют меньшее время срабатывания,
https://www.chipdip.ru/product/1.5ke350ca
Сообщение chudo_udo »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите опознать деталь. Черный квадратик 5х8 мм на 6 ножках, по 3 с каждой стороны. Сверху на спинке: в верхнем ряду -А, в нижнем В9. Вроде как оптопара, но какая? (извините, если что не так написала, я в радиотехнике полный профан, но вот возникла такая необходимость).
Сообщение korob »
"-А" - это АОТ128А,
"В9" - это сентябрь 1991г. :)
Спасибо большое.
Сообщение vvs49 »
Приветствую!!
Помогите опознать чип, плата от видеорегистратора.
(Есть ли аналог)
Спасибо.
Сообщение elektro.kot »
Фамилия видеорегистратора, модель, производитель ... ?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение vvs49 »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3394029#p3394029"]Фамилия видеорегистратора, модель, производитель ... ?[/uquote]
Это к чипу не имеет отношения - всё Китай.
Спасибо уже нашёл.
Это
JW5017S 1.2A 30V
https://wenku.baidu.com/view/3dac7ff759 ... fb3be.html
Как оказался чип не причём, исправный.
Теперь это опознать.
Сообщение Alexey28 »
Доброго времени суток уважаемые радио коты, подскажите пожалуйста начинающему. У меня есть вот такой термодатчик выдранный из старого советского Конвектора. На нём написано Р1М1 110c. Подскажите пожалуйста это термопара, или терморезистор. И какие его параметры.
(183.47 КБ) 545 скачиваний
Мысль измерить сопротивление этой фитюльки и огласить результаты исследований не посещала?
Ну вообще то посещала, но я точно не знаю какое сопротивление у термопар, и какое будет если это терморезистор.
Сообщение kentgaryk »
Если из старого конвектора, то это видимо термореле биметаллическое или еще какое нибудь. Но точно не термопара и не терморезистор. Как я понимаю в конвекторе нет электроники.
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
Типа этого
Сопротивление должно быть 0 при температуре меньше 110С и бесконечность при большей.
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср июн 06, 2018 16:37:47, всего редактировалось 1 раз.
Kentgaryk спасибо большое, буду смотреть сопротивление детальки, потом отпишусь. Там платка небольшая была. На которой расположено 3 конденсатора с одной стороны и 3 с другой, 2 светодиода, 2 резистора, и эта штучка припаяна по середине, ну двойной выключатель ещё и 4 спирали. Конденсаторы припаяны паралельно один к одному 3 с одной и так же три друг к другу с другой, и к платке.
Платку с внутриматочными спиральками показать было не судьба?
Всем большое спасибо, да это термореле такое, его сопротивление 009 мультиметр показывает. Я так понял это 9 ом а когда термореле нагрето до температуры 110 градусов Цельсия, или выше, то сопротивление начинает повышаться и через три пять секунд показывает OL. Мерял мультиметром Юни-т модель UT 70A. Выставлял на максимум, то есть на 2000м. И ещё ОГРОМНОЕ спасибо радио коту подарившему мне этот мультиметр...
Сообщение diesel170 »
Были советские конвекторы с электронным терморегулятором, видел в учебнике по бытовой технике. Модель не помню, запомнилось только, что схема там довольно непростая, на рассыпухе и с конденсаторным БП.
Спасибо diesel170 Буду знать что и такие тоже были.
Сообщение reviver »
Подозреваю что эта ёмкость была 1.5 мкФ, маркировку такую не нашёл. Кто как думает? Какие будут мнения?
Кошка случайно подсказала!
Вернуться в «Практика»
