Мелкие вопросы по теории
Сообщение Ivanoff-iv »
а мне нравится такой термин :) это когда "козы" нет (или никак не ловится), но ты знаешь что у тебя в руках "генератор спецэффектов" :))
так, например, когда в бп меняешь третий ключ подряд...
Сообщение Mylenef »
Что то я не пойму,какие напряжения приходят на выводы 11,20 на основной плате?
rigonda102r7_71.djvu
(216.39 КБ) 222 скачивания
Сообщение rl55 »
Я бы и не заморачивался с этим. Аппарат работает? Тогда и х. с ним, сколько там.
Но можешь и сам измерить и прикинуть соответствие относительно других точек в БП.
Еще могут режимы отличаться в зависимости от режима работы аппарата - могут создаваться разные нагрузки по цепям питания в разных положениях его переключателей. Обычно в нормальных схемах пишут, при каких условиях производились измерения и при каких положениях переключателей.
Ну и ошибки в схемах тоже встречаются.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение Mylenef »
В данный момент,аппарат не работает,я бп переделываю,не тянет он
Потому не понятно,какие напруги туда идут
По схеме какие то написаны,но не понятно к какому проводу относится цифра
Сообщение baghear »
Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста как трактовать MSB, затем -1, -2 и тд
Если правильно понимаю, то в данном случае АЦП выдает знаковый результат?
(24.64 КБ) 309 скачиваний
Сообщение mickbell »
MSB (Most Significant Bit) - старший бит, с него и начинается передача. Затем следующие вплоть до LSB (Less Significant Bit) - младшего бита. Зачем промежуточные биты так хитро названы? А это у аффторов фантазия разыгралась. Насчёт знака - это сильно вряд ли, хотя кто знает... Надо смотреть даташит, там наверняка описано, в каком виде он подаётся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение baghear »
Все что вы написали мне известно! думал может это не фантазия авторов, а какой-то не известный мне способю.
Спасибо!!
Сообщение korob »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3450210#p3450210"]Зачем промежуточные биты так хитро названы?[/uquote]Если мне не изменяет память, то что-то связанное с левым выравниванием и разной битностью. :roll:
Сообщение baghear »
Да есть такое, в пакете который передается данные выравнены по левой стороне и могут иметь разную битность. А где про это почитать?
Что именно указывает на левое выравнивание?
Сообщение korob »
По вашей картинке данные выравниваются по переднему фронту сигнала LRCK (слева), первым передаётся старший бит (MSB) потом следующий (MSB-1), потом следующий (MSB-2), и т.д. Минус пишется потому что следующий бит младше. Если смотреть справа, то ситуация выглядит так, последним идёт (LSB), перед ним (LSB+1), перед ним (LSB+2) и т.д., плюс пишется потому что следующий бит старше. А так как разрядность может быть разная, то вместо например Bit0...Bit15 принято писать MSB-n и LSB+m.
Сообщение baghear »
СПАСИБО!!!!
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3450233#p3450233"]А так как разрядность может быть разная, то вместо например Bit0...Bit15 принято писать MSB-n и LSB+m.[/uquote]Хмм. А оно такое бывает - разная разрядность одного и того же АЦП?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
В данном конкретном случае мы имеет дело с аудио-ЦАП который обычно имеет разрядность 24 бит, но вполне может принимать слова 20, 18 и 16 бит. Т.е. имелась ввиду разрядность слова. :)
Сообщение baghear »
Да korob правильно сказал.
Подскажите пожалуйста как трактовать этот параметр.
http://prntscr.com/kqk61h
Сообщение Hand-Maker »
Это указание на диапзон входных напряжений ОУ. Соответственно ниже флажком отмечается, какоя именно вариант: размах входных напряжений до обеих шин питания, только до плюса, только до минуса, не определено и не R-to-R. Два последних я наверное неправильно интерпретирую -- знающие подправят.
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
Подскажите пожалуйста как искать оу с регулировкой офсета, как называется этот параметр?
Сообщение korob »
По-русски - ОУ с балансировкой нуля на выходе. :)
Сообщение baghear »
Нет мне по Англицикй надо?
Сообщение korob »
Offset voltage adjust. :roll:
Сообщение baghear »
СПАСИБО!!!
Вернуться в «Теория»
