А какой у вас компьютер?
Сообщение musor »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Пульсации под нагрузкой от 10.8 до 12.2 вольта убивают диск очень быстро.
бред какой то дичайший, 12в там рулит тока СИЛОВЫМИ ключами шпинделного мотора
болше нигде на плате оно неисползуется никак влиять на запись и читку оно не может а тем боле на ресурс... все осталное получается из 5в но не напрямую а через внутрени стабилизаторы на 3в3 2в5 1в8.... аналогично и в двд приводах так что источник бреда привести не мешалоб...
Добавлено after 3 minutes 21 second:
насчет вылечить...можно попробовать если софт бэды апаратные бестолку а обнулить смартфон это самобман..
Сообщение Slabovik »
musor писал(а):бред какой то дичайший
это факт проболлемы са птанием довальна быстр убивают дики
Сообщение Asaba »
Тут не пульсации, а точнее просадки напряжения происходят. Если в САТА разъеме плохой контакт - вставляется бумажка со стороны противоположной контактам.
Сообщение murzistor »
Вот тут про диски
https://habr.com/post/406301/
Более старая инфа:
https://habr.com/post/237887/
А Aerocool вообще известен как "шлакоблок". Что VX, что KCAS.
Aerocock SAS - гуглится.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Китайцы про Aerocool серии VX:
Сообщение Андрей Бедов »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Aerocool... Пульсации под нагрузкой от 10.8 до 12.2 вольта
Выброси его. :sleep:
Нормальный БП при таких диких пульсациях должен снимать сигнал PG с разъёма ATX, чтобы мать аварийно вырубила комп.
А. Г. Лукашенко. писал(а):У меня одна видеокарта 250 ватт жрёт.
Воткни для неё отдельный БП.
Asaba писал(а):Прблемы с питанием обычно происходят от плохого контакта и проводов.
musor писал(а):бред какой то дичайший, 12в там рулит тока СИЛОВЫМИ ключами шпинделного мотора. болше нигде на плате оно неисползуется
С обоими согласен.
Видеокартой на 250 Вт радиаторы паять можно.
HariusHek писал(а):Видеокартой на 250 Вт радиаторы паять можно.
Паяльной станцией проще да и стоит она дешевле. Да и температуры не хватит 75 градусов всего.
Приходилось паять радиатор паяльником-топориком всего в 100 Ватт мощностью.
Куда без принудительного охлаждения 250 Ватт девать?
С охлаждением там всё в порядки.
https://www.zotac.com/us/product/graphi ... i-amp#spec
Просто интересно, есть ли реальная необходимость именно в такой видеокарте?
Сообщение Upgrader »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3454659#p3454659"]Куда без принудительного охлаждения 250 Ватт девать?[/uquote]Туда же, куда и в блоках питания под киловатт.
Мелокоячеистые радиаторы отведут всё.
Только вот забьются быстро, чистить надо :?
HariusHek писал(а):Просто интересно, есть ли реальная необходимость именно в такой видеокарте?
Есть, играю иногда. На самом деле она старая 2015 года. Брал как не рабочую за 40$ но она оказалась рабочая.
Сообщение musor »
у мя есть похожая тоже на тепловых трпах правда вентилей всего 2... но врядли оно 200вт+ берет хотя ХЗ замерить то нечем клещей для постоянки нету мож кто подарит когданить... я имею ввиду померить отделно по шинкам 5/12в/3в3 те что видюху идут хотя.. врядли там 3в3 ползуют ныне оно слабоватое в бепешках...
счетчик цифровой показывает потреблени компа с карточко1 не выше 300вт это ири стрестестах всего железа... когда ядра загружены на все 100...
в бычной работе потреблеение компашки не боле сотни ватт точне плавает от 60 до 85...
скока там чо берет один Аллах наверно ведает
вапше таки карты наверно тока майнерам нужны они их на 200% юзают и ушатывают за полгода в труп...
У меня в нагрузке
:facepalm:
Ничего ты, дядя Хариус, не понимаешь в колбасных обрезках. :hunger:
А как-же "Крузис", да на "максимальных"? :kill:
А. Г. Лукашенко. писал(а):Брал как не рабочую за 40$ но она оказалась рабочая.
Это как так может быть? :shock:
Андрей Бедов писал(а):Это как так может быть?
Я думаю что у продавца был говноблок в котором подвысохли конденсаторы и он перестал тянуть эту карту. Было написано что комп с этой картой зависает при запуске игр.
Андрей Бедов писал(а):А как-же "Крузис", да на "максимальных"?
В кризис не играл. Играл в Ларку последнюю, Батла 1, Фар край 5, Call of Duty WWII. Всё на максималках особо не напрягаясь.
СпойлерЗаписывал с монитора на телефон :)
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3455047#p3455047"]Ничего ты, дядя Хариус, не понимаешь в колбасных обрезках. :hunger: :[/uquote] Да, "старый стал, ленивый", как говорил Абдулла в фильме "Белое солнце пустыни". :(
Сообщение atmicandr »
Вчера собрал свой первый комп на AMD я впервые на отстойном проце получил результат теста производительности 5,9 супротив того, что я получал на сокете 1155 с процем i3-2120 и на сокете 1156 с процем X3430... как этот феномен объяснить????
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Прикол в том, что проц такой процессор такой: AMD Athlon II X2 240 (ADX240OCK23GQ) 2.8 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 4000MHz дал такой высокий результат... А в пути ко мне сейчас проц AMD Phenom II X4 955...
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
материнка такая у меня ASRock A780GXE-128M, оперативка DDR2 PC-5300 4 планки по одному гигу
Сообщение Martel- »
atmicandr писал(а):А в пути ко мне сейчас проц AMD Phenom II X4 955...
А вентиляторы Вы случайно не покупаете по инету?
Ищу где можно заказать-купить маленькие, для дополнительного охлаждения отдельных радиаторов материнки.
В местных магазинах продаются плохие, шумящие и часто брак.
Кто нибудь знает где можно заказать?
Пусть дороже, но хорошие.
Последний раз редактировалось Martel- Чт сен 13, 2018 15:31:25, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
