Мелкие вопросы по теории
variator
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение variator »
Здравствуйте!
Способен ли пьезоизлучатель (те, которые ставятся в часах и прочей мелочевке) воспроизводить аудио запись?
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Способен, но его АЧХ вас не порадует.
Если у него резонансное акустическое оформление - про "музыку" можно забыть...
variator
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3383084#p3383084"]
variator писал(а):насколько я понял, в оптроне свет, управляющий транзистором в дальнейшем преобразуется в электричество и подмешивается к основному сигналу
Неверно.[/uquote]
Здравствуйте, ypppu! Можно немного у Вас уточнить?
Вот здесь говорится, что в фотодиоде возниает разность потенциалов,
https://youtu.be/O1OfeI3SNZo?t=1m37s
а здесь, что к полезному сигналу добавляется ЭДС, вырабатываемый фотодиодом.
https://youtu.be/O1OfeI3SNZo?t=4m12s
Можете уточнить, что именно неверно?
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
а разве ЭДС не приводит к появлению разности потенциалов? электро-движущая сила растаскивает электроны и дырки в разные стороны. вот и возникает разность потенциалов.
Вообще лучшая (из простых) модель фотодиода -- источник (генератор) тока, зашунтированный емкостью и обычным диодом. Причем возникающий фото-ток пропорционален освещенности и является прямым для этого диода (сам себя закорачивает).
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3454871#p3454871"]Способен ли пьезоизлучатель (те, которые ставятся в часах и прочей мелочевке) воспроизводить аудио запись?[/uquote]Если в нем нет встроенного генератора, то да. Но качество звука будет ниже плинтуса. Их обычно используют для озвучки конкретных чистых нот, а из аудио записи (тем более голоса) будет сложно что-то разобрать.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Изначально дело не в конкретных нотах, а в том, что резонансная частота пьезоизлучателя весьма высока и часто вообще в области ультразвука. Для воспроизведения звука резонансная частота излучателя должна быть ниже самого низкого воспроизводимого звука.
jast321
Сообщение jast321 »
Короче поставлю кренку на питание весов на 5В и хватит.
Мужики, хочу поинтересоваться почему произво́дитель сделал заряд акб в весах следующим образом:
Акб на 4 вольта ,4Ампер*час. Поступает сразу с диодного моста на акб. Никаких драйверов и прочего нет. Сразу напрямую.
Напряжение на выходе конденсатора 8Вольт.
Т.н. получается , что акб будет ВСЕГДА пытаться зарядиться до этих в вольт? Не вредно ли это для такого акб и почему так сделали ?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
чтобы ты их выкинул поскорее и новые купил :evil:
jast321
Сообщение jast321 »
Польша производство. Почти на один год хватило.
ypppu
Сообщение ypppu »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3454899#p3454899"]Вот здесь говорится, что в фотодиоде возниает разность потенциалов,
Можете уточнить, что именно неверно?[/uquote]Неверно ваше утверждение, что в оптроне свет преобразуется в электричество. В физике под электричеством принято понимать совокупность электрических зарядов. А лучше лишний раз не употреблять это слово, чтобы избежать разночтений. Дальше. Что такое оптрон? Фотоэлектрический прибор. Оптроны бывают разные. На видео под действием света в фотодиоде наводится э. д. с. То есть свет не превращается в электричество, а воздействует на заряды, пытаясь их разделить.
variator
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3455471#p3455471"][uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3454899#p3454899"]Вот здесь говорится, что в фотодиоде возниает разность потенциалов,
Можете уточнить, что именно неверно?[/uquote]Неверно ваше утверждение, что в оптроне свет преобразуется в электричество. В физике под электричеством принято понимать совокупность электрических зарядов. А лучше лишний раз не употреблять это слово, чтобы избежать разночтений. Дальше. Что такое оптрон? Фотоэлектрический прибор. Оптроны бывают разные. На видео под действием света в фотодиоде наводится э. д. с. То есть свет не превращается в электричество, а воздействует на заряды, пытаясь их разделить.[/uquote]
Ох и тонко. :)))
Upgrader
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3455336#p3455336"]Для воспроизведения звука резонансная частота излучателя должна быть ниже самого низкого воспроизводимого звука.[/uquote]Вывод: чем выше частота звука, тем больше вероятности что звук будет лучше. :))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3455598#p3455598"][uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3455336#p3455336"]Для воспроизведения звука резонансная частота излучателя должна быть ниже самого низкого воспроизводимого звука.[/uquote]Вывод: чем выше частота звука, тем больше вероятности что звук будет лучше. :))[/uquote]
ага, наступит момент, когда частота перейдет в ультрузвук, савсэм хорошо станет. тишина.....
Я его полностью поддерживаю.
Upgrader
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3455602#p3455602"]ага, наступит момент, когда частота перейдет в ультрузвук, савсэм хорошо станет. тишина.....[/uquote]Оооо, это надо крики летучих мышей записывать! :shock: :o :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3455276#p3455276"]Их обычно используют для озвучки конкретных чистых нот, а из аудио записи (тем более голоса) будет сложно что-то разобрать.[/uquote]
некоторые изделия при воспроизведении используют что-то типа шим модуляции (чм) при постоянной амплитуде.
а голос это как правило не только ценный мехчастота а и амплитуда. да и музыка тоже. поэтому все верно, слушать эту какофонию можно будет только с большого бодуна :)))
Querist
Сообщение Querist »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3454871#p3454871"]Здравствуйте!
Способен, у меня были когда-то наручные говорящие часы в них пьезоизлучатель достаточно разборчиво произносил время.
Смотрю они до сих пор продаются, качество звука можете оценить например здесь: https://www.youtube.com/watch?v=tiFmLe_z3d0
musor
Сообщение musor »
насчет весоф афтар вапрософ не сказал чо за тип вэсофи какой индюк тут вот в чем дело изначално вексы эти на 30-45кг делались на 16ти 1 р светодиодразряд в каждом из 2 дисплееф
в схеме \ди сжема содержала кучу деталей включая 51мк и обвязь на плате было 2 стаба 9в и 5в
протом появился вариант на 51 мк в дип20
+тм1640... деталек силно поубавилось на блате было стаб на 3в3 для тензомоста и ацп и
ацп был на расыпухе -ОУ ор7
стаб на 5в для всей схемы
2 стаб пропал его заменили резистором также и ограничилиток заряда акб
долше чем надо держат акб там на заряде нелзя
он быстро мрет... но если весы включены перезарядить силно невозможно ибо схема жрет часть тока и проседает питало после мелкого трана...
а вот в венсах на LCD ток потребленич очень мал и обр
jast321
Сообщение jast321 »
То чувство, когда нихрена не доходит.
Откуда возникает емкость в моп транзисторах
( мосфетах)между стоком и истоком? Или же это есть просто последовательное соединение емкостоей ЗИ и ЗС и плюс емкость паразитного диода ИС ?
diplodok
Сообщение diplodok »
alogik
Сообщение alogik »
Здравствуйте.
ВОПРОС: АКБ 16340 Small Sun / 800 мач / 3,7В = сколько заряжать часов?
5В 1А
Это Фонарь ручной Small Sun R840
Последний раз редактировалось alogik Сб сен 15, 2018 22:56:48, всего редактировалось 1 раз.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Вернуться в «Теория»
