Мелкие вопросы по теории
Сообщение terio007 »
Всё зависит от энергии прилетевшего импульса.
Если она мала, то ограничит напряжение импульса на уровне 18-20В, если велика - то на уровне до 29В, и если слишком велика - сгорит, рассеяв часть энергии импульса и пропустив оставшуюся часть свободно безобразничать по бортовой сети :dont_know:
Сообщение B@R5uk »
Я думаю, что тут всё сильно зависит от сопротивления подводящих проводов и от максимального импульсного тока, который может выдержать супрессор.
Сообщение AndTer »
Короткие импульсы съест и не подавится суппрессор. А если напряжение поднимется сильно и на долго, то ваша самоделка это последнее что придётся поменять в электрооборудовании автомобиля. Впрочем если последовательно в питании поставите предохранитель, хоть бы и самовосстанавливающийся, то ваше устройство останется единственным целом во всём электрооборудовании)
Сообщение musor »
ставить трансилы и сапры в авто разрешено толко после предохранителей иначе пожар устроить можно неслабый
насчет токоф импулсоф их прекрасно проглотят ка спецовый трансил диод(посмотрите какие в японамать магнитолках тоеты стоят) т так и сапр но у трансила +ЕСТЬ и гарантия устройства кз после токовой перегрузки например подача туда 29-36в вышебет тока пред +пробившийся трансил спасет железяки ткже спасет от переполючсовки
дешевый сапресор не и факт что спасет железяки так
Сообщение korob »
musor писал(а):трансил спасет железяки ткже спасет от переполючсовки
:facepalm:
musor, вопрос на 1 000 000$ - по какому признаку Вы их различаете (супрессоры и "трансилы")? :tea: :)))
Насколько я понимаю "трансилы" в вашем понимании жаргонное название TVS-диодов (Transient Voltage Suppressor). Но ведь супрессор это же сокращённое официальное название всё тех же TVS-диодов. Т.е. получается что процитированная мною выше фраза звучит как - "мощный полевой транзистор с изолированным затвором не пойдёт в этот ИИП, а вот мощный мосфет там в самый раз". :wink: :)))
Или в вашем понимании они действительно различаются? Тогда поделитесь - как их различить? :oops: :dont_know:
P.S Просто уже неоднократно замечал, что Вы их классифицируете как разные приборы. :shock:
Сообщение ypppu »
Тут пишут, что это просто бренд, под которым одна фирма выпускала защитный диод.
Сообщение oleg63m »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3429317#p3429317"][quote="musor"] вопрос на 1 000 000$:[/uquote]
мусор на разоблачающие вопросы не отвечает.
у него клячи горят :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Картон »
Сделал себе шпаргалку :) Правильно ли?
Сообщение B@R5uk »
По-моему, такая шпаргалка только больше запутает. При проверке транзистора важно помнить одно: в базе диоды либо целуются, либо жопой друг о друга трутся.
Сообщение Maykill »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3429471#p3429471"]По-моему, такая шпаргалка только больше запутает. При проверке транзистора важно помнить одно: в базе диоды либо целуются, либо жопой друг о друга трутся.[/uquote]
золотое правило :)
Сообщение B@R5uk »
А вообще, если нужно по-быстрому транзисторы тестить, то нет ничего лучше автогенератора с высокоомным телефоном в коллекторе. Схему вот никак не могу нагуглить точную. Она похожа на эту:
Только конденсаторов в обратной связи два и динамик в коллекторе. И переключатель полярности есть.
Вот так выглядит в корпусе:
Сунул и слуаешь: пищит — значит рабочий транзистор, не пищит — не рабочий. По высоте и громкости звука можно даже похожесть транзисторов на глазок прикидывать. Если из десяти штук девять пищат громко и низко, как мужики, а один — тихо и высоко, как комар, — значит с этим одним что-то не то!
(94.67 КБ) 1200 скачиваний
(4.75 КБ) 1964 скачивания
Сообщение сэм53 »
Попался мне тестер 62 года выпуска. По схеме есть пара выпрямительных диодов , обозначенные буквой К. По спецификации называются -купрос. По факту-пластмассовая коробочка 1 х1х2 см. Что внутри непонятно, впервые такое встречаю. Может селеновые диски? Кто-нибудь встречал такой раритет?
Сообщение Querist »
Или еще проще тестер транзисторов на основе блокинг-генератора с воздушными катушками:
http://talkingelectronics.com/projects/ ... dLEDTester
Сообщение mickbell »
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3429500#p3429500"]Попался мне тестер 62 года выпуска. По схеме есть пара выпрямительных диодов , обозначенные буквой К. По спецификации называются -купрос[/uquote]Не купрос, а купрокс. Купроксные выпрямители - диоды на основе, как я себе понимаю, меди и оксида меди. Электрических свойств оных я не знаю. Другое название - медно-закисный выпрямитель. Вика про него знает, сам сейчас читать буду.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
ну вообщето-то вещество купоросом называется :tea:
Сообщение Света »
Купрокс - это хлорокись меди или куправит, куприкол, купритокс, рекоп. Комплекс гидроксида и хлорида меди, пират. Зеленоватый или зелено голубой порошок без запаха. Практически нерастворим в воде и многих органических растворителях.
Сообщение сэм53 »
В схеме диоды назвали купроксом, значит это не просто порошок , а изделие
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3429709#p3429709"]В схеме диоды назвали купроксом, значит это не просто порошок , а изделие[/uquote]Я ж говорю: вика всё знает, ищите медно-закисный выпрямитель. Света :love: по своей молодости такого просто не застала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм53 »
Нашел, это медная пластинка покрытая закисью меди. Легко сделать самому (как пишут), достаточно перегреть поверхность меди и окислить воздухом. По сей день работает тестер на них, почти 60 лет.
Сообщение aen »
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3429500#p3429500"]Попался мне тестер 62 года выпуска. По схеме есть пара выпрямительных диодов , обозначенные буквой К. Кто-нибудь встречал такой раритет?[/uquote]У меня в тестере стоят купоросные диоды. При продаже тестера был ЗИП и там придавались еще пара таких диодов.
У меня они так выглядят, хотя вид у них может быть и другой.
С ними получается более линейная шкала при измерении малым переменных напряжений.
В гугле еще можно поискать ВКВ-7-1А
Можно еще здесь почитать.
https://forum.qrz.ru/13-pribory-i-izmer ... vo-5m.html
Заменять меднозакисные диоды(купоросные) на германиевые/кремниевые диоды не стоит. Всё дело в вольт-амперных характеристиках. У меднозакисных они довольно пологие. Если поставить германиевые/кремниевые диоды, то у прибора нарушится градуировка шкалы переменного напряжения.
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3429716#p3429716"]Легко сделать самому[/uquote]Насчет ЛЕГКО посмотрите здесь.
Там про ЧИСТОТУ меди говорится и выдерживание температуры при изготовлении.
(59.55 КБ) 834 скачивания
Вернуться в «Теория»
