Мелкие вопросы по теории
Upgrader
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Upgrader »
Хехе. Я так и знал что все экстрасенсы в отпуске. Ванговать некому.
Какой ток зарядки? :)))
Ладно, не надо ток. А то еще взорвется :)))
Окончание заряда определяет сам зарядник и никак иначе. Время тоже зависит от зарядника и никак иначе. Если зарядник не отключается - то засечь один раз время, за которое поднимется напряжение до максимума (4,20 вольта).
Последний раз редактировалось Upgrader Сб сен 15, 2018 22:58:32, всего редактировалось 1 раз.
alogik
Сообщение alogik »
Здравствуйте.
ВОПРОС: АКБ 16340 Small Sun / 800 мач / 3,7В = сколько заряжать часов?
Это Фонарь ручной Small Sun R840
5В 1А
Написано ИНПУТ 5В на клапане резиновом зарядки.
5В 2А ?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
elektro.kot
Сообщение elektro.kot »
Должна быть лампочка, информирующая о состоянии процесса зарядки. Разряжаем батареи до минимально допустимого уровня. Ставим на зарядку. Засекаем время.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
alogik
Сообщение alogik »
Она должна быть т.к. вы посмотрели схему прибора или так думаете что она должна быть?
А если ее нет, я буду заряжать 24 часа и убью акб?
При подключении горит что-то красным. Только не надо говорить что при полном зарядже будет что-гореть зеленым.
elektro.kot
Или не будет гореть.
После R840 какие еще литеры есть? XPE Q5 ?
И зарядку везде указывают USB 5V.
Фонарь Small Sun R840-XPE Q5
ОписаниеИсточником света в данной модели является твердотельные светоизлучающие диоды LED (производства американской компании CREE). Они обеспечивают большую светоотдачу при малых габаритах и потребляют на 90% меньше энергии в сравнении с лампами накаливания. Фонарь с таким источником света малочувствителен к тряске и вибрации. Лампа CREE LED имеет наработку на отказ более 100 000 часов. При этом в ней отсутствуют токсические вещества, такие как ртуть или свинец. Они устойчивы к ударам и не перегорают, как лампы накаливания.
В качестве источника света используется сверх-яркий точный диод CREE-T6 (кристалл нового поколения).
- Корпус влагозащищенный,
- Материал корпуса: авиационный алюминий;
- Покрытие корпуса - анодирование
- Основной его особенность -- усовершенствованная система фокусировки света(настраиваемая величина светового пучка.
- Настройка фокусировки плавная.
- Если шапка фонарика опущена—луч рассеивается, диаметр точки примерно 2 метра на расстояние 1 метр;
- Если шапка фонарика поднята в крайнее верхнее положение---луч собирается в точку диаметр 3-4 метра на расстояние до 500 метров
Технические характеристики
Производитель Small Sun
Световой поток 800 люмен
Дальность потока 600 метров
Кол-во режимов 3
Режимы 100% 50% стробоскоп
Кнопка сверху на фонаре
Фокусировка (Zoom) есть
Тип фокусировки выдвижной механизм
Материал корпуса Анодированный алюминий
Уплотнительные резинки есть
Влагостойкость есть
Ударостойкость есть
Питание ак. 16340
Зарядка от сети micro USB
Габаритные размеры: 86х24х32 мм
Вес 94 г
Комплектация фонарик / аккумулятор 16340 - 1шт / usb шнур /подарочная коробка
Upgrader
li-ion акб в заряднике не убьется - электроника не позволит. Т.к. перезаряд данного типа аккумуляторов грозит возгоранием, а это недопустимо никогда и ни при каких условиях.
Что же касается самых тупых зарядников которые оставляют аккумулятор под питанием с напряжением 4,2 вольта - это нежелательно конечно (надо вовремя выключать), но и не критично - ничего не испортится.
alogik писал(а):5В 1А
Это не говорит о реальном токе зарядки.
Если его замерить - тогда будет известно время за которое накопиться указанная емкость.
alogik писал(а):Только не надо говорить что при полном зарядже будет что-гореть зеленым.
Да, если зарядник адекватный - то должно быть именно так. Или погаснет, или поменяет цвет. Если ничего не меняется - то производитель даун. :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Вс сен 16, 2018 00:14:54, всего редактировалось 1 раз.
alogik
Сообщение alogik »
Фонарь в гараже. На коробке ничего. Фломастером написано Small Sun R840-XPE
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Зарядник от телефона 1А 5В. горит красным кнопка включения света на фонарике. А на зарядке ничего не не горит.
зарядка АКБ от телефона ДУГИ 5 МАКС
elektro.kot
Возьмите до кучи USB тестер, и вполне сможете ориентироваться, что происходит с вашим прожектором :) .
alogik
Сообщение alogik »
как им пользоваться на фото?
elektro.kot
как им пользоваться - в статье, ссылка - над картинкой
или ЖМИ СЮДА :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
песец, какие ленивые коты пошли. даже буквы читать ленятся :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
недавно разобрал сетевую вилку с заземлением. Старого образца. Не знаю, от чего она, но подходит под евророзетку. А там внутри стоят два конденсатора с общей точкой в земленом контакте. Сегодня задумался, зачем это? Ломаю голову о процессах, которые происходят в этих конденматорах.... Первые мгновения (когда например начинается положительный полупериод сетевого синуса) они как перемычки служат. Какие-то выбросы гасят? Потом по мере заряда (примерно к вершине положительного полупериода) они допустим полностью заряжены и ток не проводят. Потом начинается отрицательный полупериод и все тоже повторяется. Наблюдал подобное на входах ИБП. Это была средняя точка, а конденсаторы помоему "У"-типа. Как я понимаю чтобы не пошла помеха в сеть?
mickbell
Сообщение mickbell »
На сетевой частоте они практически ни на что не влияют, ну разве что некий пик зарядного тока в момент подключения, но это мелочь. А на более высоких частотах они уже работают как фильтры. В зависимости от того, что за девайс, могут защищать как его от проникновения гадости из сети, так и наоборот, другие девайсы от той мерзости, что производит этот. Туда можно ставить не что попало, а именно Y-конденсаторы. Их свойство: не выходят из строя в состояние КЗ. В импульсниках эти конденсаторы ставят действительно прямо в БП или непосредственно перед ним. Более эффективны LC-фильтры, они выпускаются иногда готовыми блочками, иногда прямо со встроенной приборной розеткой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
AndTer
Сообщение AndTer »
Так то да... Снижают помехи. Сливают мусор на землю.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
А есть ли смысл подключать их общей точке к заземлению? Если в розетке например нет заземления, или на его месте тот же самый ноль, то помеха "загасится" значительно хуже?
Добавлено after 1 hour 19 minutes 45 seconds:
и еще по заземлению возникает вопрос... Громоотвод же подсоединен к заземлению. Ударяет молния в громоотвод. В этот момент по заземляющему проводу в почву идет высоковольтный заряд. Соответственно вокруг заземляющего провода возникает магнитное поле. По идее не слабое. Это магнитное поле должно же породить ЭДС в соседних проводниках (ноле и в фазе)? верно?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Олегыч1 писал(а):А есть ли смысл подключать их общей точке к заземлению?
ты еще не видел, видать схему компутерного блока питания :)) там тоже пара кондеров, якобы последовательно, и средняя точка на корпус(землю) так сделано для того, чтобы как бы вилку не сунул- фаза всегда будет по вч на земле.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3459791#p3459791"]ты еще не видел, видать схему компутерного блока питания :))[/uquote]
Не то чтобы не видел :), просто не до конца понимаю. Если заземления в розетке нет, то в этом случае тоже помеха загасится? Стало быть не так у ж и сильно важно, что они общей точкой к земле стоят. По сути можно и один кондер поставить вместо двух, верно?Конденсаторы какую-то долю секунды послужат перемычкой на ВЧ скачок. И этот скачок как бы даже не родится, а сразу же рассеется на конденсаторах, только еще не совсем понял в виде чего. По идее в виде тепла. Но нагреться они наверное и не успеют, т.к. скачок слишком кратковременный. Я хоть правильно рассуждаю?)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну, вобщем обьяснять и обьяснять.... и что такое симметричная линия, и чем отличается земля от зануления. и много чего. слишком многа букав. но вопщет ты в чем то прав. замыкается. если помеха дифференциальная. а если не заземлять среднюю точку, так на корпус лупить будет относительно батареи отопления :)))
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Ну с батареей отопления понятно, кусалась неоднократно :lol: А вот интересно с молнией в заземлении. Как пройдут физические процессы в соседних проводниках? Если бы просто был пустой проводник вблизи провода заземления, то в нем (в пустом проводнике) бы возникло напряжение (ЭДС самоиндукции). А если уже в проводнике есть напряжение, и по этому проводнику течет ток? Фазовый провод или нулевой к примеру. В них приплюсуется напряжение от самоиндукции или они просто нагреются слегка? Или еще что-то?
Upgrader
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3459689#p3459689"]Не знаю, от чего она, но подходит под евророзетку. А там внутри стоят два конденсатора с общей точкой в земленом контакте. Сегодня задумался, зачем это?[/uquote]Обычный сетевой фильтр (во всех компьютерных блоках питания так сделано), только встроенный прямо в вилку зачем-то :)))
Вернуться в «Теория»
