https://ria.ru/science/20170704/1497822644.html
МЯЯЯУ!
Сверхмассивные черные дыры . . . периодически поглощают звезды, другие небесные тела и газ, и выбрасывают часть захваченной материи в виде джетов — пучков разогретой плазмы, движущихся с околосветовой скоростью.
поглащать и частично возвращать- это все умеют...
а куда остальное девается????
Вот пусть и объясняет результаты наблюдений. А не служит основой для выдвижения гипотез, на 100% "высосанных из формулы".Maykill писал(а):математическая...призвана ОБЪЯСНИТЬ результаты тех-же наблюдений
Остальное становится частью увеличивающейся массы объекта.Maykill писал(а):а куда остальное девается?
пространство- не кондом, в который можно 5 литров закачать...
оно и лопнуть может
оно и лопнуть может
Последний раз редактировалось Maykill Вт авг 28, 2018 17:46:39, всего редактировалось 1 раз.
Ну, как наберется "до краев", так и ...жахнет...! На пару галактик
во!
так и случился в свое врем бадабум...
наша вселенная- это мусор соседей
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3445312#p3445312"]уже писал...скорость света ПРЕДЕЛЬНАЯ в нашей вселенной,[/uquote]
Скорость света определяется свойствами НАШЕГО участка Вселенной, но вполне может быть иной при другой величине гравитации. Например, у черных дыр в нашейй Вселенной.
Тогда бы гравитационное линзирование вблизи чёрной дыры окрашивалось в красноту или синеву. А оно цвет не меняет.
Кроме того, пишут:
Кроме того, пишут:
А чёрная дыра, как ни крути, является всё-таки объектом нашей Вселенной (вплоть до горизонта событий). А что там происходит со светом за горизонтом событий - это уже нас не касается, потому-что это не наблюдаемо ни теоретически, ни практически. Там пространство-время вывернуто наизнанку.Скорость света относится к фундаментальным физическим постоянным, которые характеризуют не просто отдельные тела или поля, а свойства геометрии пространства-времени в целом.
С какого перепугу? Скорость света (распространения ЭМ колебаний) изменяется еще и в зависимости от среды распросранения, например в стекле скорость света меньше. Причем примерно в полтора раза. Но при этом никакого окрашивания не происходит. После выхода из плоско-параллельной стеклянной пластинки луч света восстанавливает и направление, и спектр.Тогда бы гравитационное линзирование вблизи чёрной дыры окрашивалось в красноту или синеву
из-за этих дыр наша вселенная вся в чёрных колдоёбинах...
наверное соседняя из- них вся в кочках?
ипануться... а куда же мне деваться со своими 170\100Обновленные совместные рекомендации Европейского кардиологического общества (ESC) и Европейского общества по лечению гипертонии (ESH) были представлены на ежегодной конференции ESC в Мюнхене и опубликованы в European Heart Journal.
По сравнению с прежними рекомендациями от 2013 года, в новом руководстве по терапии артериальной гипертензии появилось несколько важных изменений. Так, если раньше при лечении заболевания целью было снижение артериального давления до показателей ниже 140 на 90 миллиметров ртутного столба (мм рт. столба), то теперь верхней границей нормы считаются значения 130 на 80 мм рт. столба.
При этом желательно, чтобы у большинства пациентов моложе 65 лет показатели систолического («верхнего») давления были в пределах 120–129 мм рт. столба, указывается в руководстве. Что касается пожилых пациентов (старше 65 лет), то если прежде нормой для них считались значения систолического давления в пределах 140–150 мм рт. столба, то теперь врачам необходимо добиваться снижения этих показателей до 130–139 мм рт. столба. Такие же показатели рекомендуются теперь и для людей старше 80 лет, если они хорошо переносят лечение гипертонии (до сих пор таким возрастным пациентам рекомендовали снижать «верхнее» давление до 140–150 мм рт. столба).
Кроме того, в результате лечения гипертонии значения диастолического («нижнего») давления у всех групп пациентов, независимо от степени риска и сопутствующих заболеваний, должны снижаться не до 90, как считалось прежде, а до 80 мм рт. столба и ниже.
https://health.mail.ru/news/evropeyskie ... yandex.com
меня при 140 уже колбасить начинает
Я его полностью поддерживаю.
Ога, у меня тоже "ничего". То 100 нижнее, то 102 - это уже верхнее.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3446524#p3446524"]Ога, у меня тоже "ничего". То 100 нижнее, то 102 - это уже верхнее.[/uquote]
бросай курить, вставай на лыжи
и ты избавишься...
от грыжи
и ты избавишься...
от грыжи
[uquote="pvit",url="/forum/viewtopic.php?p=3446341#p3446341"]А вот интересно, почему в микроскопах нет автофокуса?[/uquote]В большинстве случаев нужен ручной фокус, для рассматривания разных слоёв по высоте. Если плоскость неровная - будет пролёт.
С автоматикой дороже, а смысла в этом не много.
Нормальный фазовый автофокус с возможностью подкорректировать вручную после фокусировки, стоить будет как самолёт.
Это да.
А ещё в микроскопах приходилось вручную настраивать подсветку.
угу, и регулировать соосность полозьев и моторчика с патрономHariusHek писал(а):А ещё в микроскопах приходилось вручную настраивать подсветку.
