Мелкие практические вопросы
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Давление изнутри равномерно вышибает крышку, без всяких следов от отвёртки
Быстрее сработает предохранительный клапан давления или люмитевый корпус раскроется по насечкам.
Сообщение Martel- »
AndTer писал(а):А завернуть в ту же пищевую фольгу религия не позволяет?
Как бы вариант, но если уж нашлась металлическая.
Да и нафига мне эти извраты?
Пьезодатчик прижимается к металлу (к дну баллона) , обклеивается-прикрепляется по окружности. То есть, без клеевой и прочей прокладки, в данном случае звукоизолирующей.
А нафига мне ухудшать звук?
Я поражаюсь вот какой фигне. Сейчас в музыкальных магазинах продаются пъезодатчики и сделаны они "странно".
Они как прищепки. И на губах этих прищепок резина!!! толстая!
И даже сам пъезик иногда на резинке.
То есть, надо снимать звук, а там звукоизоляция.
И звук глухой, говённый.
Маразм, но это продаётся в музыкальном магазине!!!
Офигеть..
Сообщение ypppu »
Стартеры бывают в виде алюминиевого стакана.
Сообщение gsmart »
ypppu, так и старые реле поворотов тоже были в виде аллюминевого стакана, фото из сети:
Сообщение Maykill »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3448110#p3448110"]
Офигеть..[/uquote]
резинка- от соскальзывания
если-бы она была микропористая -другое дело
а обычная вполне вибрацию проводит
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):резинка- от соскальзывания
Не только. Чтобы не царапала, например.
Maykill писал(а):а обычная вполне вибрацию проводит
Знал бы ты, какое г она проводит.
Нужен хороший гитарный звук, а эта фигня всё портит.
Сообщение Martel- »
Ivanoff-iv писал(а):воткни в розетку - само выскочит
Выскочит, со стороны предохранительных насечек, которые для этого и существуют :)
Сообщение andr_s »
Друзья, сто лет не брал в руки паяльник, стал все забывать. Помогите решить мелкую задачу, пожалуйста.
Задача - развязать исполнительные механизмы стиральной машины автомат от ее управляющего модуля.
С модуля по мере выполнения программ через в основном слаботочные симисторы (по 100 мА или чуть более) приходит 220 на помпу, наливной клапан, устройство блокировки люка. Беда в том, что при пробое исполнительных устройств модуль часто необратимо выгорает. Ремонт затратен, небыстр или невозможен, за время эксплуатации покупаю третий модуль, не считая нескольких ремонтов.
Задача отвязать полностью модуль в идеале через маломощные релюхи, при этом не влезать в него самого, т.е. не подпаиваться мимо симисторов, а повесить обмотки реле на штатный выход модуля и через контакты уже запускать сеть 220 на исполнительные механизмы.
Не могу отыскать маломощные релюхи до 1А с обмоткой на переменку 220. Ткните пальцем конкретно в маркировку, что можно без проблем заказать, или посоветуйте, что вместо них воткнуть - например, твердотелка с теми же характеристиками и т.д.
Сообщение ypppu »
А зачем реле? Теми же симисторами можно управлять через оптроны.
Сообщение Ярослав555 »
moc3063 или подобный на Ваше усмотрение
Сообщение andr_s »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3449084#p3449084"]moc3063[/uquote]
Спасибо, только токи наверно чуть поболе. Не подскажете навскидку 100 мА - 1А?
Сообщение musor »
там симисторы рулят мотором по СИФУ...вообшем дурная идея хотя
если охота потрахатся вперед
ПМ на 220 и 380- полно любых немнго громозко зато вечно а места там не меряно
\это для вспомогашки...а для мотора так не выйдет никак...
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
насчет оптопар дохлые они тогда оптрто триаки ищи нащи делали в 80х
проблему мотора ка будеш решать???
Сообщение andr_s »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3449090#p3449090"]проблему мотора ка будеш решать???[/uquote]
Никак, цепь мотора останется без изменений.
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
Посмотрел схему модуля. Установлены симисторы Z0607 на 0.8А. Нужно коммутацию по току не слабее, чем было
Сообщение musor »
[uquote="andr_s",url="/forum/viewtopic.php?p=3449094#p3449094"]Никак, цепь мотора останется без изменений.[/uquote]
тогда толку =0 смысл галваноразвязк в полной отвязки цепей управления от силовой цепи и сети
если условие не выполнено то ГР нет и толку тож....
Сообщение andr_s »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3449108#p3449108"]тогда толку =0[/uquote]
цепь мотора не доставляет неудобств, максимум там выбивает симистор. Самые больные места - убл и клапан залива воды, если их пригорает, то щелкают симисторы и в результате особенностей печатной платы одновременно выгорают дорожки, а возникшая дуга выжигает соседние цепи. Большинство повторных поломок модуля после ремонта приводит к смерти микроконтроллера, посему задача убрать силовую нагрузку, кроме мотора, из платы и при этом сохранить оригинальность модуля, чтобы в случае его замены по иным причинам не пришлось колхозить очередной модуль.
Машина по механике вечная, потому и такая борьба за ее судьбу.
Сообщение ypppu »
Есть датчик движения самый обычный на основе PIR D203S и ОУ LM324. Вот тут описание. Насколько я понимаю полевик, находящийся внутри D203S, при срабатывании датчика как бы замыкает выводы 2 и 3, подавая тем самым сигнал на один из входов ОУ. Ну а дальше пошло-поехало.
Я хотел воспользоваться выдержкой времени в этом датчике движения. Так-то он включает свет на 10 секунд, если пройдёт человек. А в дополнение к этому хочу чтобы он включал свет на те же 10 секунд, если откроется дверь. Казалось бы всё просто: к выводам 2 и 3 D203S приделываем геркон и готово. Но есть загвоздка: питаю датчик D203S от импульсного блока питания (зарядка для телефона 5 вольт). Провода от выводов 2 и 3 превращаются в чувствительные антенны: приближаешь руку - происходит ложное срабатывание. Наверное это емкостная связь между фазой, человеком и землёй.
Думаю: "Ладно, сейчас я поставлю оптрон и проблема решена". Но к моему удивлению это не помогло. Видимо, когда один из выводов светодиода подключен, а другой висит в воздухе, через воздух проходит емкостной ток, достаточный, чтобы засветить светодиод. :facepalm: :dont_know: То есть снова ложные срабатывания от приближения к проводу человека. Что же делать?
Сообщение musor »
сделать по фэншую отделный таймер на одновибраторе или 176ие5
Сообщение Ivanoff-iv »
фазу с нулем поменять.
но мне впринципе не нравится мысль выводить провода наружу из самого сердца платы...
Сообщение den2 »
Нужно запрограммированить несколько Атмелок 2313А в SOIC корпусе.Вроде нашёл разъёмы на Али под SOP20/24/28.Хотелось бы спросить,с увеличением количества ножек,шаг остаётся прежним или как?Если да,то имеет смысл купить переходник SOP28 для программатора.
Вернуться в «Практика»
