Опознание радиоэлементов
Сообщение Upgrader »
Да, очень похож!
А как этот датчик называется, как найти даташит?
У меня нет платы ардуиновской, только два датчика.
В общем они два действительно разные, на одном буква R, на другом T. Один приемник, другой передатчик. Пьезо пищалка ультразвука вроде бы, и приемник соответственно.
Как использовать - непонятно. :dont_know:
Что-то типа этого
https://russian.alibaba.com/product-det ... 22097.html
https://russian.alibaba.com/product-det ... 44381.html
Сообщение лидокорк »
Похожие ультразвуковые датчики видел в автомобильной сигналке. Ставятся в салоне, как раз 2 штуки.
Ага, они оттуда и выдраны.
Интересно, чего из них можно сделать...
Сообщение diesel170 »
Бесконтактный выключатель например.
Сообщение Kep2077 »
Всем привет. Помогите найти распиновку, а лучше даташит этого индикатора. Что-то не могу ничего по коду нарыть.
Upgrader писал(а):Интересно, чего из них можно сделать...
Вот например
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/c ... adar.shtml
Сообщение oleg63m »
[uquote="Kep2077",url="/forum/viewtopic.php?p=3417021#p3417021"]Всем привет. Помогите найти распиновку, а лучше даташит этого индикатора. Что-то не могу ничего по коду нарыть.
Изображение Изображение[/uquote]
https://vk.com/public130728345
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение elektro.kot »
Часовой индикатор с общим анодом. Мультиметр в режим прозвонки - и вперед, определять распиновку.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Funtikus »
причем тут часовой? у меня полгаража спутниковых ресиверов, тока вчера перепаял ибо диодики подустали
При том, что это мое личное мнение. А какое там барахло в каком-то гараже абсолютно монопенисуарно.
Сообщение Kep2077 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3417030#p3417030"]https://vk.com/public130728345[/uquote]
Ничего кроме мучений.[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3417031#p3417031"]Часовой индикатор с общим анодом. Мультиметр в режим прозвонки - и вперед, определять распиновку.[/uquote]
Он не простой. В простых таких 14 ног, а тут 7. Некоторые сегменты зажигаются только при переполюсовке некоторых ног. Не понятно как оно вообще должно работать.
Вытащил я его из акустики sven и управлял ним некий МК, который и был мозгом акустики.
Если не простой разрабатывался по некий мк, то дело труба.
Сообщение Ivanoff-iv »
чегото мне дихалтовская статья про жабаплексинг вспоминается...
таким методом можно через 7 ног до 42 сегментов засветить, у тебя 33, так что вполне возможно...
я сначала тоже на регистры подумал, но не похоже:
1) ног будет всёравно будет >7: 4 - разряды, 3 - управление регистром, 2 - питание...
2) как регистр объяснит включение сегментов сменой полярности?
Добавлено after 24 minutes 28 seconds:
пока не нашел тему про жабаплексинг...доберусь до компа поищу ещё... пока суть: светодиоды соединяются от каждой ноги ко всем остальным (с учётом полупроводимости - и туда и обратно) и получается количество сегментов P=n*(n-1) (n- количество ног). яркость будет ниже, чем при включении по разрядам т.к. одновременно может гореть только 1 сегмент.
Сообщение Андрей Бедов »
Мне показалось, что ног у этого индикатора четырнадцать, а не семь.
Ну а принцип опроса похож, скорее всего, вот на это чудовище:
"Дуплексно-поперёк-всякой-логики-опрос", напрямую от замороченной SONY (придумала этот принцип).
И, да - жабоплексинг в действии.
Сообщение musor »
нет это не сони а сам ксерохкс разработал иметодику
и он несколко другой простая матрица если сегментоф много 2 ная низ -обратная полярность
имено ксерокс впервые такие инды исползовал у себя рулили ими спец чипы дешрфраторы на базе ROM
сонька в часовом просто сдвоило разряды -этот принцип был известен давно(еше с наших ИН4) -снижал число ключей в 2ра во времена расыпухи было актуалнот с появлением масова 133ид1 потеряло смысл...
сейчас есть готовые чипы для рулежки таким ТМ1637..1640
Сообщение Coldheart »
Подскажите что за аккума, напряжение, емкость?
Выдрано с электронных, торговых весов. надо подобрать замену.
Напряжение на данный момент 4,12 В
Размеры 46*46*102 мм
(182.94 КБ) 488 скачиваний
(180.82 КБ) 273 скачивания
Сообщение Slabovik »
Свинцово-кислотный аккумулятор герметизированный с загущённым электролитом. Две банки, номинальное напряжение 4.2 вольта.
Искать у поставщиков аккумулятор с таким же размером
https://www.google.com/search?q=lead-acid+sealed
https://www.alibaba.com/showroom/4v-4.5 ... ttery.html
Сообщение Yokamota »
Друзья, подскажите что это за хрень?
Стояла в детской аккумуляторной электрической машинке на одном из переключателей. Схемы пока нет.
На детальке торцевая трещина и звонится она накоротко.
Да и машинка блин работает через раз, думаю может как раз из за этой хрени?
Вернуться в «Практика»
