Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
Самовосстанавливающийся предохранитель.
Сообщение musor »
скоре фсего ДА но может ыть и варистор замер и отрисофка схем -покажет
[uquote="Coldheart",url="/forum/viewtopic.php?p=3417211#p3417211"]Подскажите что за аккума, напряжение, емкость?
Выдрано с электронных, торговых весов. надо подобрать замену.
Размеры 46*46*102 мм[/uquote]
Правильно написали- СВИНЦОВЫЙ аккумулятор..
Ёмкость угадать- сложновато, но, если посмотреть на похожие четырёхвольтовые аккумуляторы-
https://www.chipdip.ru/product/dt401
https://www.chipdip.ru/product/robiton-vrla4-3-4
то видно, что трёхамперный "Робинтон" (размер (Ш х Г х В): 48.2 х 38.4 х 81 мм) гораздо ближе по размерам к вашему, можно предположить, что его ёмкость - больше трёх ампер-часов, возможно, четыре а/ч.. :dont_know:
Хотя, (имхо) туда можно и трёхамперный воткнуть- ну, будет "в автономе" работать немного меньше.. :dont_know:
зы.. Я понимаю, что "Украина", но, я думаю, что товары производства "не Россия" там найти можно.. :dont_know:
Ага, ну вот:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 6432gJl9S8
4 вольта 4,5 ампер- часа, размер- 47x47x101mm - практически "ваш размерчик".. :))) :)))
На алиэкспрессе, 4 вольта 4 ампер- часа:
https://ru.aliexpress.com/item/free-shi ... autifyAB=0
Сообщение Yokamota »
Деталь обозначил как конденсатор
Добавлено after 53 seconds:
Переключатели рокерные 6 контактов
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="https://a.radikal.ru/a04/1807/80/68575ec6bd0f.jpg" ></a>
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Сообщение Ярослав555 »
http://www.massuse-relay.com/details/POLYSWITCH-GBG.pdf
гуглится за пару минут
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
7А предохранитель. Типа защита по току от перегрузки двигателей. Китайцы такие китайцы...
Последний раз редактировалось Ярослав555 Ср июл 11, 2018 06:11:20, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо тезка, я долго искал.
Сообщение kentgaryk »
Типа в одну сторону едем на параллельных бЭз защиты, а в другую на последовательных с защитой. :roll:
Не там есть ещё предохранитель. У АКБ на последнем фото по плюсу.
Ребята может есть у кого идеи что с машиной. Работает через раз. Я грешил на контакт педали. Заменил контакт педали пустил нагрузку через реле. Далее включаю все нормально работает. Начинаю хаотично нажимать переключатели регулируя тем самым скорость и направление вращения. И бац в какой то момент реле перестаёт срабатывать. И все ничего больше не работает. Реле щелкает, но контакт цепь не замыкает. Снмаю провода с АКБ замыкаю между собой ставлю назад и все работает. Затем цикл повторяется. Что это все же плохой контакт или ещё чего?
Yokamota писал(а):И бац в какой то момент реле перестаёт срабатывать. И все ничего больше не работает. Реле щелкает, но контакт цепь не замыкает.
Дохлое реле, подгорают контакты. У моторов большие пусковые токи, надо брать реле мощнее.
Может и тот самый полисвитч срабатывает.
А пока производишь манипуляции с перекидыванием аккумулятора - полисвитч успевает остыть.
А зачем замыкать клеммы у аккумулятора? Испортится!
Да, реле на 30 ампер автомобильное, расчеты не проводил думал куплю поставлю и забуду проблему ребенок будет ездить, а уже пол лета машина на приколе. Разобрал корпус реле щелкал смотрел, такое ощущение, что электромагнита в тот самый момент, момент проявления неисправности не достаточно для притягивания контактов.
Машина не работает вне зависимости от того в каком положении рокерный выключатель. Поэтому срабатывание этого предохранителя исключено. Вот второй общий можно, как вариант проверить. Натолкнул на мысль, СПС.
Интересное дело при замыкании АКБ в конце линии сразу находится тонкое место, место плохого контакта и иногда обрывы. Из-за работы реле при неисправности описанной выше я думал может какие емкостные наводки неизвестного происхождения возникают поэтому разряжал цепь.
Какие нахер там наводки! Там либо горелые контакты, либо недотягивает реле при стартовой просадке АКБ, либо предохранитель срабатывает, либо щетки зависают. В трех деталях не можешь разобраться, у тебя мультиметр то есть?
Мультиметр есть конечно. Приборов разных полно.
Проверял напряжение в норме было.
Горелые контакты чего? Говорю же в момент неисправности контакты не дотягивает магнит в реле. Это цепь вообще напрямую.
Стартовая просадка - мало вероятна потребление реле ничтожно. Говорю же в момент неисправности контакты не дотягивает магнит в реле.
Предохранитель - об этом я не думал т.к. всегда считал что он либо рабочий либо нет, промежуточного положения нет.
Щетки, исключено т.к. зависание щеток в двух моторах одновременно маловероятно.
Сообщение Kep2077 »
Ясно, легче такой индикатор врагу подарить.
Yokamota писал(а): Говорю же в момент неисправности контакты не дотягивает магнит в реле
Так это самое простое - либо реле не на то напряжение, либо на помойку опоздало. Что тут может быть непонятного? :roll:
Сообщение korob »
Yokamota, если бы Вы только знали - сколько я в подобных игрушках заменил релюшек? :tea: :kill:
Сообщение Upgrader »
[uquote="Yokamota",url="/forum/viewtopic.php?p=3417907#p3417907"]Говорю же в момент неисправности контакты не дотягивает магнит в реле. Это цепь вообще напрямую.[/uquote]Или мало напряжение питания, или реле в помойку.
О напряжении ни слова не увидел.
В идеале надо бы мощный IGBT транзистор зафигачить. А управлять им от стабилизированного напряжения 12v. Именно IGBT, а не полевик, потому что им насрать на большие токи и высокие всплески напряжений - неубиваемы в данном применении. Просто и надежно.
Upgrader писал(а): Просто и надежно.
Проще чем реле только кусок провода. Если ТС никак не может диагноз релюшке поставить, то не стоит переходить на электронные компоненты.
Ну не совсем уж я дуболом! Наверное :)
Релюшка новая, а до этого стояла старая 10 лет пролежавшая грешил на нее и купил новую.
IGBT транзисторы меня не пугают есть парочка левых G30n60A4, но нужно разобраться сначала в чем дело.
А получится только послезавтра. На этом всем спасибо.
Отпишу, как что к концу недели.
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):В идеале надо бы мощный IGBT транзистор зафигачить.
И потерять на нём около 2 вольт из 12 вольт батареи... :facepalm:
Не нужны там никакие транзисторы - нужно хорошее реле. В идеале производства соцлагеря. Ну а если ставить дешёвое китайское г..., то ожидать от него долгой и надёжной работы просто смешно.
Yokamota писал(а):в момент неисправности контакты не дотягивает магнит в реле.
Возможно есть механическое заедание. Промыть трущиеся детали несколькими каплями бензина и смазать жидким маслом. Если даже это не поможет, то реле однозначно в помойку.
Реле должно надёжно срабатывать от 9-10 вольт, это нужно проверить.
Вернуться в «Практика»
