Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
Отпаивал smd детальки с платы, а она вспучилась. Верхний слой с дорожками вздулся.
Температура была минимальная, долго ждал пока припой начнет плавиться.
Печатка дрянь? Что в таких случаях делать, прогревать плату полностью аккуратно? :?
Сообщение Maykill »
я с розЭ такое отпаиваю...паяльником
Я б тоже паяльником отпаял, если бы знал что такое будет :shock: :cry:
Вздутие до конца не прошло после остывания. Пружинит как-будто воздух внутри. :facepalm: :facepalm: :facepalm: Жалко SMD детальки, так и переломиться могут. Теперь наверное придется схему переделывать, внедрив свою плату... :cry:
Последний раз редактировалось Upgrader Вт окт 02, 2018 17:02:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
Печатка-то дрянь, но и греть долго не нужно было. Если за пару секунд не разогревает, значит надо температуру добавлять.
А что конкретно отпаивали?
Сообщение ypppu »
Кто-то изобрёл неремонтопригодный гетинакс.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3471104#p3471104"]А что конкретно отпаивали?[/uquote]
Да вот...
ypppu писал(а):Кто-то изобрёл неремонтопригодный гетинакс.
Бренд JBL 1997...2000 года вроде бы примерно.
Сообщение musor »
температура не в норме рагрев неравномерный был ну и плата гавно может быть
Сообщение Maykill »
технолухи...
у самсунговских мониторов сталкивался с таким фефектом...текстолит горбом вздувался при 270 градусов фена
Блиать, а как же их паять то? :shock: :twisted:
Сообщение musor »
посмотрел фотку плата нормалная с маской походу режим пайки неверный выбрали
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
паять такое надо на нжнем подогреве 150 и 230 на фене бесвин на пос можно и пониже
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3470970#p3470970"]простая зарядка от телефона с лучшими параметрами, больше 260 ма ток зарядки не отдает.
сделано, видать чтобы комп не перегружать при подключении.[/uquote]Тут вы немножко ошиблись- не "не отдаёт", а "НЕ БЕРЁТ"..
Я с похожей "фишкой" столкнулся ещё больше пяти лет назад- коммуникатор "плохиш"- (GloFish) от USB зарядки, режим заряда включал, но практически не заряжался, заряжался от компа и от автозарядки от Mio-701.. :dont_know:
Оказалось, в автозарядке закорочены 4 и 5 контакт Мини-USB, и этим ЗУ опознавалось, и в коммуникаторе включался режим "максимального тока заряда" Некоторые производители так делают, для того, чтобы пользовались только "фирменными" ЗУ.. - конкретно в вашем- опознование происходит именно по наличию замкнутых линий данных.
вот тута:
http://rones.su/techno/charging_ports_types.html
можно ознакомиться с некоторыми способами "защиты"
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Блиать, а как же их паять то?
По-ходу перегрев был по времени. :roll: SMD то клеенные :wink: , такие паяльником "сковыривать" только, либо отрывать пинцетом с "усердием" как только припой оплавится, а не ждать пока клей их "отпустит".
Аааа, понял. :beer: :solder:
Точно, клееные.
Теперь другой вопрос - нафига их приклеивать? :))) :shock: :o
Я то думал там микруха с ногами в 360°(по сторонам)... А это тупо резюки, да кондёры... Нафига феном-то было греть?
Это всё это делается паялом... :solder:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт окт 02, 2018 17:40:30, всего редактировалось 1 раз.
Ну фен был под рукой... удобнее же. :)))
Не знаю зачем, но фирменные платы все блошки клеят. Наверное робот сначала расставляет их на эпоксидку, а потом все сразу заливает оловом.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
А китаисы этот технологический этап просто пропускают, чтоб быстрее было! Вот и качество соответственное паек у них.
Сообщение musor »
наоборот кленые это паялная печка чтоб не разлетелись
те что не клены ставитт робот-поштучно
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
да еще ручная установка бывает там всегда есть смешени от репероф
но это совсем галимые мелкие
Сообщение Stierlitz »
Про фен не скажу, но у паяльника помимо температу еще должна быть соответствующая мощьность
Можно взять паяльник-авторучку 400 градусов но мошьность 8вт и только всякую мелочевку паять прям совсем мелочевку
А провод толщиной с мизинец хоть и 200...270 градусов но паяльник на 100вт, а приложишь такой же на 40вт и пропаять не получается - припой сли пается с проводами и не проплавляется
Поскольку все железки медяшки теплоотвод создают
У фена наверно помимо температуры наверное еще скорость дутья) при указаной температуре есть
Сообщение musor »
смдпаяют на малом потоке
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3471183#p3471183"]У фена наверно помимо температуры наверное еще скорость дутья)[/uquote]Есть 3 скорости: быстрая, очень быстрая, и лети всё к чертям! :)))
Вернуться в «Практика»
