Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
tagpin писал(а):Подскажите, что за микросхема стоит в тюнере автомагнитолы.
Это темброблок на TDA1524. :)
Сообщение tagpin »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3470257#p3470257"]Это темброблок на TDA1524. :)[/uquote]
Это не TDA1524.
Какая то другая микросхема.
Добавлено after 41 minute 14 seconds:
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=3470240#p3470240"]Всего 18 ножек.
3 +
18 -
8/11 выход
4/15 вход[/uquote]
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение korob »
Шутите? А если в даташит посмотреть... :)
UPD:
Вот схема, сверяйте: :tea:
Сообщение tagpin »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3470313#p3470313"]Шутите? А если в даташит посмотреть... :)[/uquote]
Наверное я в какой то другой даташит смотрел.
:)) :)) :beer: :beer:
Сообщение розеткин »
Здравствуйте. Помогите опознать радиодетали
Сообщение kentgaryk »
Три верхние капли диоды. Тип не помню с ходу, но говно по характеристикам. Последний - обычный советский стабилитрон.
Сообщение korob »
kentgaryk писал(а):Тип не помню с ходу
Первый который поменьше КД102, а которые побольше КД208/209. Третий с жёлтой на корпусе и зелёной у анода!!! определённо точно КД208А. :)
korob писал(а):определённо точно КД208А.
Вот я и помню что говно! 100В и 1кГц. :(
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
ЗЫ: На самом деле помню использовал эти капли в качестве детектора рассогласования вход/выход (клип детектор) в полосе до 30кГц нормально работали, чудны право советские даташиты. :dont_know:
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт окт 04, 2018 09:39:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение docpcod »
Помогите пожалуйста опознать.
Это которое MYS 2LO53300
Вроде чтото питательное.
Сообщение korob »
ST2L05-3300K.
Сообщение Гефестион »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3467091#p3467091"][uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3467007#p3467007"]DIP-24, питание 5В, первая нога GND, последняя Vcc. С земли на 23-ю ногу подключен резистор 470 Ом (видимо, он задаёт ток).
Не подскажете, что это может быть?[/uquote]MBI5026. :)[/uquote]
Ещё раз спасибо! Оно заработало!
(192.25 КБ) 532 скачивания
Причём матрицы оказались RGB)
Сообщение Serj66610 »
нашел МК с кодовой маркировкой 22B7 в SOT-23-6....2-я и 5-я ноги-питание(соответственно минус и плюс),данный МК был запаян в датчике пожарного извещателя....схема очень походила на описание с типом МК PIC10F200.....естественно программатор не видит чип со стандартным подключением...т.е. это не он,к тому-же и маркировка не с него.
перерыл уже весь иннет(искал почти неделю,каждый вечер)....толку-ноль.
может кто знает что это за штука такая?
Сообщение Martin76 »
22В7 - PIC10F222.
Это импортные построечные конденсаторы. Цвет корпуса обозначает диапазон изменения емкости.
Хотелось бы знать номиналы...
Сообщение camuflage-spb »
Интересно, как это можно сделать по фото? Померить тестером - не пробовали??
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Маркировка этих конденсаторов не секретная и легко находится. Достаточно спросить у гугла или яндекса.
Основная маркировка 100 к. Дополнительная 9III 21 1939.
Вернуться в «Практика»
