Мелкие практические вопросы
Сообщение alexradio1103 »
Slabovik, Я не возражаю, я поправил Ваше удачное сравнение, так красивее звучит... :)
Сообщение kentgaryk »
AndTer писал(а):Но на счёт того что она 60Вт это врядли.
Скорее всего меньше. Можно примерно определить по емкости сетевой банки.
Сообщение Михэ »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3466296#p3466296"]Возьмите проверенную схему попроще и соберите для начала её...[/uquote]
Мне было бы попроще пользоваться этим бп для начала.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3466302#p3466302"]Но если не искать легких путей то вот здесь можно скачать сервисмануал. https://ru.nodevice.com/service-manuals ... 2?d=404908 Разбирайся![/uquote]
Как раз я и ищу лёгкий путь. Там чёрт ногу сломит.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3466306#p3466306"]
Скорее всего меньше. Можно примерно определить по емкости сетевой банки.[/uquote]
180 мкф какой мощности примерно соответствует?
Я ведь просто хотел уточник куда перемычку поставить, а меня тут отговаривают пользоваться этим бп, покупать у китайцев другой, бумер, зубила... :shock:
Сообщение Slabovik »
Для того, чтобы узнать, куда поставить перемычку (а с чего вы решили, что перемычка сможет решить вашу проблему?), нужно как минимум проанализировать схему имеющегося у вас устройства. А у нас её нет :dont_know:
А лёгкий путь выглядит как-то так :wink:
Сообщение oleg63m »
да ладно. наверняка на корпусе было написано 2х700 ватт :)))
Я его полностью поддерживаю.
Ага, как китаёзы любят писать не в RMS, а в P.M.P.O. :)))
Раньше, в 90-е любили на пластмастовые балалайки писать 2x800W P.M.P.O.!!! Хотя там внутри бумажные динамики подписаны 8 Ohm, 2W.
Slabovik писал(а): А у нас её нет
У ТСа она есть, я давал ссылку, но там много схем, мелкий шрифт и не по русску, ковыряться должен тот кому это надо.
Михэ Если ты найдешь там схему именно своего БП, выложишь ее сюда и задашь вопросы, народ начнет тебе помогать. И не забывай на всякий случай, что БП может быть просто не исправен. Если банка 180мкФ то мощность 60Вт там скорее всего имеется.
Сообщение Upgrader »
После пайки с новомодными флюс-гелями, ощущается жжение на языке.
Уже не первый раз.
К чему-бы это?
Вроде стараюсь не нюхать и паяю не много. Неужели все-таки попадает внутрь? :o
Теперь думаю если не паять SMD, то лучше купить нормальный ЛТИ-120 и не е№ать мозги :))) Канифоль вкусно пахнет и относительно безопасна.
Сообщение Андрей Бедов »
ЛТИ мне не понравился - вода водой. Капнешь чуть-чуть - растечётся на пол-платы. И потом отмывать его трудно.
Другое дело - "китайская" RMA-223. Паста есть паста, наносится точечно, и потом просто протёр тряпкой - и всё.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3467689#p3467689"]ЛТИ мне не понравился - вода водой.[/uquote]Канифоли толченой добавляю, взбалтываю перед пайкой - становится явно гуще, насыщеннее, ароматнее :)
Я вообще отказался от канифоли. Как в чистом виде, так и в составе составов.
Слишком много от неё грязи.
Сообщение ypppu »
Тяжёлые металлы и то испаряются, чего уж говорить про флюсы. Опытные коты всегда советовали вытяжку и проветривание помещения.
Сообщение AndTer »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3467675#p3467675"]Теперь думаю если не паять SMD, то лучше купить нормальный ЛТИ-120 и не е№ать мозги :))) Канифоль вкусно пахнет и относительно безопасна.[/uquote]
Тогда уж СКФ.
ЛТИ агресивный, надо отмывать.
Ну и касаемо ЛТИ, то его бодяжат все кому не лень, и состав отличается и свойства.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3467702#p3467702"]Слишком много от неё грязи.[/uquote]Ну я бы так не сказал. Если умеренно накладывать - почти ничего не остается. Зато вкусно очень пахнет.
Для пайки больших грубых деталей очень хорошо подходит.
Блин, уже целый час после пайки язык жжет от RMA и EFD. :facepalm:
Ну не знаю...
У меня RMA вообще не горит нигде. А вот канифоль имеет привычку что-то да оставлять, и испарять в воздух. И липкость эта потом, в любом случае.
Сообщение AndTer »
УЗ ванна и никакой липкости да и проблем с паразитными ёмкостями и сопротивлениями. Хотя СКФ в этом плане не имеет проблем. Только липкость. Но опять же, спирт + УЗ.
Да у меня как-бы не бизнес, и не поточное производство, чтоб ванны иметь. Просто хобби.
А по-мелочи-то мне RMA с зубочисткой - самое то.
Сообщение diesel170 »
Радиосхемы прекрасно паяются канифолью. ЛТИ там вообще не нужен и даже может быть вреден.
Лично я электронику паяю исключительно канифолью. Она легко отколупывается иголкой - и промывать обычно не треба.
А ЛТИ только там, где плохо паяется (выводы кЕтайских разъёмов) или нельзя механически зачищать (жилы МГТФ).
Зачем эти новомодные флюсы - ума не приложу... :dont_know:
diesel170 писал(а): А ЛТИ только там, где плохо паяется
ЛТИ и спиртоканифоль практически одно и тож....Ф-38 это да, но это тогда совсем все плохо.
Сообщение ypppu »
Вот паяльный жир оставляет какие-то паразитные сопротивления-ёмкости, так что схема может не заработать. А канифоль - ни разу не замечал. После канифоли толстые "чешуйки" отколупываю, а остальное отмываю зубной щёткой со спиртом (просто у меня спирта много). :tea: Но если от курения бывает рак лёгких, то канифоль тем более нужно стараться не вдыхать.
Последний раз редактировалось ypppu Сб сен 29, 2018 13:09:11, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
