Мелкие практические вопросы
Наверное не все лампочки сильно греются, поэтому используют материалы с разным коэф. расширения. 300 Вт лампа Ильича и 20 Вт CCFL есть разница.
Этот вопрос язвительный, попрошу его к нам не применять, пожалуйста!
Мы-коты не производим лямпочки... Я согласен с korob.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3474974#p3474974"]простейший пример- игра на смартофоне типа " закати шарик"
с первого -второго, а многие и с третьего раза хрен закатят
при наличии обычной мышки это делается с первого раза
Так понятно?[/uquote]
Случай с шариком - это опять гироскоп. Если бы перемещения шарика совпадали с перемещением смартфона по столу, то проблем бы тоже не было.
alexradio1103 писал(а):я думал, что там в лампе концы из отожжённой стали и омеднённые.
щас специально проверил магнитом концы в лампе - таки да, железные.
Ковар — сплав, содержащий 29 % никеля (Ni), 17 % кобальта (Co) и 54 % железа (Fe). Имеет коэффициент теплового расширения, согласованный с коэффициентом теплового расширения боросиликатного стекла, используемого для изготовления баллонов ламп накаливания, люминесцентных ламп, электровакуумных приборов, металлостеклянных изоляторов и металлокерамических корпусов микросхем. Отличается высокой адгезией к расплавленному стеклу, поэтому широко используется для изготовления электрических выводов, проходящих через стекло.
Upgrader писал(а):Их надо зачищать до блеска, до меди.
Сквозь прозрачное бесцветное стекло видно, что проволока, изготовленная из ковара, в спае имеет медно-красный цвет, поэтому иногда ошибочно считают, что проволока изготовлена из меди.
Область выводов катода в колбе люминесцентной лампы греется ненамного меньше, чем оная у лампы накаливания. Катоды у КЛЛ при горении разряда тоже нагреты до вишнёвого цвета, просто этого не видно (было видно у старых трубчатых ЛД-хх).ypppu писал(а):Наверное не все лампочки сильно греются, поэтому используют материалы с разным коэф. расширения. 300 Вт лампа Ильича и 20 Вт CCFL есть разница.
Это акселерометр.isx писал(а):Случай с шариком - это опять гироскоп.
Цифровые акселерометры нашли широкое применение в мобильных устройствах, например, телефонах, планшетных компьютерах и т. п. Благодаря акселерометрам осуществляется управление положением изображения на экране мобильного устройства и отслеживание его ориентации относительно направления постоянно действующей силы гравитации Земли.
Классно ты всех по полочкам разложил, Андрей!
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Значит я был прав аж на 54%, токо не знал названия сплава...
Добавлено after 6 minutes 1 second:
А раньше делали датчик положения шариковый, в коробочке(3х3мм) с 4-мя концами по периметру бегал маааленький шаричек, замыкал соответствующие стороны-контакты. Но это не акселерометр, как сейчас. Я такие встречал в первых цифрофотиках с большим дисплеем...
Это как же акселерометр?! Шарик катится только когда мы осуществляем НАКЛОН телефона, а наклон - это гироскоп.
Или может мы о разных шарах говорим
А по-моему это три разных прибора.
1) Аккселерометр это датчик ускорения.
2) Коробочка с шариком это датчик гравитации.
3) Гироскоп определяет положение по трём осям в пространстве относительно гравитации.
Как-то так.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Просто в том чипе для мобил все три датчика интегрированы в одно устройство. Причём в нём нет никаких подвижных частей, это монолитный полупроводник, как датчик Холла.
Как-то так.
имено так хотя нам есть +2 устройства но они вам неинтересны и обычнро неактивны
Ну ещё есть датчик магнитного поля, так называемый компас, а пятый какой если не секрет?
Просто тут пытались смешать три понятия в одно, но по функциям они разные.
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
А, ещё миноискатель!
Реагирует на магнитное поле, но это по-моему тоже что и компас.
"Наклон" - это акселерометр. В состоянии покоя он реагирует на изменение вектора силы ускорения гравитационного поля Земли (9,8 м*с^2) по трём осям координат в пространстве.isx писал(а):Это как же акселерометр?! Шарик катится только когда мы осуществляем НАКЛОН телефона, а наклон - это гироскоп.
В невесомости акселерометр работать не будет, а вот гироскоп - будет.Акселерометр - прибор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения (разности между истинным ускорением объекта и гравитационным ускорением).
В условиях невесомости истинное ускорение объекта вызывается лишь гравитационной силой и потому в точности равно гравитационному ускорению. Таким образом, кажущееся ускорение отсутствует и показания любого акселерометра равны нулю. Все системы, использующие акселерометр как датчик наклона, прекращают функционировать. Например, планшетный компьютер не изменяет положение изображения при повороте корпуса.
Гироскопу наплевать на наличие гравитации. Он реагирует на изменение углов ориентации тела, на котором он установлен, относительно инерциальной системы отсчета. Именно поэтому гироскопы используются в системах навигации космических аппаратов.alexradio1103 писал(а):Гироскоп определяет положение по трём осям в пространстве относительно гравитации.
Нет там никакой монолитности. Они построены по принципу МЭМС (микроэлектромеханической системы).alexradio1103 писал(а):все три датчика интегрированы в одно устройство. Причём в нём нет никаких подвижных частей, это монолитный полупроводник, как датчик Холла.
МЭМС-устройства обычно изготавливают на кремниевой подложке с помощью технологии микрообработки, аналогично технологии изготовления однокристальных интегральных микросхем. Типичные размеры микромеханических элементов лежат в диапазоне от 1 микрометра до 100 микрометров, тогда как размеры кристалла МЭМС-микросхемы имеют размеры от 20 микрометров до одного миллиметра. В настоящее время МЭМС-технологии уже применяются для изготовления различных микросхем: датчиков, таких как акселерометры, датчики угловых скоростей, гироскопы, магнитометрические датчики, барометрические датчики, анализаторы среды (например для оперативного анализа крови), радиоприёмные измерительные преобразователи.
привет. кто-нибудь знает марки кабель-каналов для которых производятся боковые заглушки в виде крышек? хочу использовать это все дело как дешевые корпуса.
Посмотрите у DKC
Можно ли за неимением 2 мегабайтной флешь памяти использовать 4 мегабайтную?Придётся ли дублировать информацию при записи или как?
Можно.
Дублировать ничего не надо, а вот старший адрес на землю посадить обязательно (если память параллельная).
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Можно ли подпилив линзу такого светодиода,
сделать более широкий луч света?
Он светит очень узко в точку, а надо чтобы шире светил во все стороны (для замены индикаторной лампочки).
А как? Верхушку надо стачивать?
Надфиль в помощ. Если яркость не нужна, можно просто сделать поверхность матовой, зашкурив наждачкой.Upgrader писал(а):надо чтобы шире светил во все стороны (для замены индикаторной лампочки).
