Плоская Земля - от нас скрывают правду?
Земля.
Плоская.
16
23%
Круглая.
34
48%
Еще не определился.
21
30%
Всего голосов: 71
ssc
Сообщение ssc »
Upgrader писал(а):Есть!
И космонавты есть.
И аргонавты есть.
Всё есть.
Только земля не круглая
..А ВОТ ТЫ, БЛЯТЬ, И ПОПАЛСЯ.. :))) :)))
..если Космос есть, тогда Земля не может быть ПЛОСКОЙ - по определению.. :)
Сообщение Upgrader »
ssc писал(а):..если Космос есть, тогда Земля не может быть ПЛОСКОЙ - по определению..
Может.
Ну как это вообще вяжется?
В космосе может и блюдце керамическое летать! Или опять не может? :shock: :)))
А сотовая земля - это ШАР, но в 100 раз больше, а значит наш кусочек суши почти плоский. И космос по прежнему есть.
А вселенная безгранична. Космос безграничен. Даже Земля в какой-то мере безгранична. Такова природа :write:
Сообщение Maykill »
ну наконец-то и до тебя это дошло
если потрудисся про ПОЛИГОНЫ почитать- глядишь поумнеешь
Земля похожа на футбольный мячик :)
ssc
Сообщение ssc »
Upgrader писал(а):Может.
..не, не может.. :)
..первая причина - физические условия, вторая - среда, третья - взаимодействие с другими объектами, четвертая - влияние этих объектов друг на друга.. :)
..из корреляции факторов следует, что так ли иначе объект Земля должен иметь форму, близкую к сферической.. :)))
Upgrader писал(а):А вселенная безгранична. Космос безграничен. Даже Земля в какой-то мере безгранична. Такова природа
..нихуя конопля натощак вставляет.. :))) ..все свалил в одну кучу.. :)
..если Вселенная безгранична, и Земля - безгранична, то как, блять, они помещаются в одной и той же Вселенной, которая тоже безгранична..?.. :) ..это примерно как - "Видишь что-нибудь..?.." - "..Нихуя..".." - Вот бери два мешка, и уебывай..".. :)))
..мозгоеб ты, дружок.. :))) :)))
Maykill писал(а):ну наконец-то и до тебя это дошло
Память чего-то короткая. До меня с первых постов дошло :)))
Maykill писал(а):Земля похожа на футбольный мячик
Именно. Я ж фотку показывал:
Вы не поверите, но плиточки эти лежат не на плоскости. Я повторюсь это не тротуар. Это выпуклая поверхность. Очень здорово напоминающая сотовую землю. Однако серединка плитки идеально ровная! Чудо!!! ЧУДО!!! НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! :shock: :)))
Пчелы знают. Они принципиально за соты!
ssc писал(а):..из корреляции факторов следует, что так ли иначе объект Земля должен иметь форму, близкую к сферической..
Не спорю, возможно.
Хотя, судя по всему луна плоская, ибо она не крутится и никто не видел ее обратной стороны.
ssc писал(а):..если Вселенная безгранична, и Земля - безгранична, то как, блять, они помещаются в одной и той же Вселенной, которая тоже безгранична..?..
Обычному уму этого не понять.
Все гораздо запутаннее, чем кажется.
Где кончается космос - это представления горизонтальные, плоские.
А что есть выше, более фундаментальное чем космос - это уже представления вертикальные, объем совершенно иной.
И то и то правильно, но это разные природы, и ничто не конфликтует между собой.
Сообщение Maykill »
а все снимки сделаны на союзмультфильме :)
Сообщение Фырчало »
Мяу! Про "футбольный мяч" и азы геодезии я упоминал в теме уже давно: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1#p3433441
Но у плоскоземов мозги плоские, геодезию, топографию и обыкновенную УКВ-радиосвязь с оптикой им явно не осилить:
Ну а то, что выше их плоскомозгия, так на то рецепт у них тоже есть (и Тюняев на днях его, кстати, озвучил) :
Ну и т.д. Т.н. "Ансамбль Христа Спасителя" уже довыпендривался до объявления его "креатиффа" экстремистским. Вот что на самом деле прячет в себе плоскоземие головного мозга! И только бараны не видят этих козлов-провокаторов, полностью веря их бредятине.
ssc
Сообщение ssc »
Upgrader писал(а):Не спорю, возможно.
..возьмем твое согласие за основу.. :)
Upgrader писал(а):Хотя, судя по всему луна плоская, ибо она не крутится и никто не видел ее обратной стороны.
..в очередной раз сам себе противоречишь - и Земля, и Луна - обе находятся в Космосе, т.е - а абсолютно одинаковых условиях, а раз ты допустил на их основе, что Земля круглая, то стало быть, и Луна тоже.. :) ..это первый момент..второй, который косвенно доказывает, что Луна вращается - это конфигурация лунного месяца, как визуального явления - если бы Луна не вращалась, то картинка была бы всегда одной и той же... :) ..ну и третий - это наличие на Земле приливов и отливов, которые возникают под воздействием гравитационного поля Луны.. :) ..этот факт так же НАПРЯМУЮ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ, БЛЯТЬ, И КРОМЕ ТОГО, ОНА ЕЩЕ И ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ СОБСТВЕННОЙ ОСИ...!!!... :)))
Сообщение Фырчало »
На самом деле мы видим отнюдь не строго 50% Луны, а чуток побольше - около 60% из-за такого явления, как "либрация". Подробно расписывать не буду, это расписано без меня во многих местах.
Кратко скажу суть: "либрация" - это "покачивание" и именно поэтому нам удается чуток заглядывать на обратную сторону Луны. А возникает либрация из-за орбитального движения и собственного вращения Луны.
Плоскоземы этот факт попросту игнорируют, а вот по незнанию или с умыслом... Короче, аля-улю, гони козел гусей баранами. :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3480480#p3480480"]..в очередной раз сам себе противоречишь - и Земля, и Луна - обе находятся в Космосе, т.е - а абсолютно одинаковых условиях[/uquote]С каких это пор??? Луна, как и солнце, находятся внутри ЗЕМЛИ под куполом. Это принципиально разные условия. И вообще луна это космический корабль, искусственный объект. Из было три раньше, но как всегда это бывает - пропили два.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3480480#p3480480"]если бы Луна не вращалась, то картинка была бы всегда одной и той же... :) ..[/uquote]Картинка и так всегда одинаковая. Откуда затмение - это вопрос десятый... земля затмевать не может, а луна светится не от солнца. Такова теория плоскоземельщиков.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3480480#p3480480"]ну и третий - это наличие на Земле приливов и отливов, которые возникают под воздействием гравитационного поля Луны.. :)[/uquote]Какого черта? :))) Кто то доказал? Может есть другие силы. Может просто земля наклоняется вот и приливает. А луна-голограмма имитирует космос, а то никто не поверит!
По большей части вообще можно сказать что и Земля - это космический корабль. :solder: Но это слишком сложно для местных котов :)))
Сообщение Фырчало »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3480491#p3480491"][uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3480480#p3480480"]если бы Луна не вращалась, то картинка была бы всегда одной и той же... :) ..[/uquote]Картинка и так всегда одинаковая.[/uquote] Ха-ха. Либрация Луны Upgraderом проигнорирована, как я и сказал выше. В очередной раз Upgrader повторил бредятину плоскоземельщиоков о "неизменности" видимой стороны Луны.
Последний раз редактировалось Фырчало Сб окт 13, 2018 14:56:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
какой ты, бля, сложный...аж праативно :))
плоская земля , над нею плоская луна
а между- ШМАТ САЛА!!!
ssc
Сообщение ssc »
Upgrader писал(а):Картинка и так всегда одинаковая.
..неа..есть нарождающийся месяц (серп) и полнолуние.. :) ..каритинко-то меняетцо - значит, есть вращение.. :)
Upgrader писал(а):Кто то доказал?
..да давно это было.. :)))
Upgrader писал(а):Может просто земля наклоняется вот и приливает.
..а раз Земля наклоняется, стало быть, это тоже вращение... :)
..ты когда-нибудь мылся в душе..?.. :))) ..а на другом континенте..?... :) ..так вот смотри - у нас вода при стекании в сливное отверстие закручивается в одну сторону, там - в другую..сам понимаешь, закрутить струю незаметно - блять, нельзя никак...!!!.. :) ..если бы Земля была плоской, то вода при сливе не закручивалась бы совсем, это наблюдение подтверждает, что помимо всего прочего, Земля еще и вращается вокруг собственной оси.. :)))
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3480506#p3480506"]..неа..есть нарождающийся месяц (серп) и полнолуние.. :) ..каритинко-то меняетцо - значит, есть вращение.. :)[/uquote]Если я пол телевизора закрою доской, картинка на нем изменится? :)))
Луна всегда одинаковая. Ее или видно, или не видно.
Фырчало писал(а):Либрация Луны Upgraderом проигнорирована
Если это есть, то это действительно интересно.
Просто я лично не видел и не интересовался видео записями.
Но до луны еще далеко.
Надо с землей разобраться.
Я готов поспорить на яйца, что сам нихера не проверял.
Вода закручивается случайным образом в зависимости от конструкции ванны, воздушных потоков, тепла, и никаким образом земля на это не влияет.
З.Ы. У меня не закручивается ни в какую сторону. Я в космосе? :o
Сообщение Maykill »
а какие берега рек круче у нас и в противоположном полушарии? :)
можешь не искать
http://www.alto-lab.ru/diff/zakon-bera/
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3480553#p3480553"]Но до луны еще далеко.
Надо с землей разобраться.[/uquote] То есть Земля отдельно, фазы Луны - отдельно, она то мырнёт, то вымырнет?
Вот это хороший ролик!!!
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):луна плоская, ибо она не крутится, и никто не видел ее обратной стороны.
Хотя Луна и вращается вокруг своей оси, она всегда обращена к Земле одной и той же стороной, то есть обращение Луны вокруг Земли и вращение вокруг собственной оси синхронизировано. Эта синхронизация вызвана трением приливов, которые производила Земля в оболочке Луны. Согласно законам механики, Луна ориентирована в поле тяготения Земли так, что на Землю направлена большая полуось лунного эллипсоида.
Либрация:
Сообщение Фырчало »
Upgrader писал(а):Вот это хороший ролик!!!
Этот ролик - сборник бредятины и наглых подтасовок со стороны адептов плоскоземелия. Ничего "сверхплоскоземельного" там вообще и близко нет. Даже нет смысла разбирать: обычные законы и свойства оптики, киномеханики и цифровой фотовидеотехники. Ну а Кунгуров... Брат-близнец Тюняева, разве что бред фильтрует и не несет откровенной ахинеи, как Тюняев. Да и великой прибыли, видать, в отличие от Тюняева, кроме ублажения ЧСВ в тюбике не имеет...
Сообщение murzistor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3480690#p3480690"]Вот это хороший ролик!!!
[/uquote]
Объясняю для особо плоских:
1. Луна и так вращается вокруг Солнца вместе с Землёй. Иначе говоря, находится в неинерциальной системе отсчёта.
2. Упомянутый "расчёт" расстояния до Солнца был сделан для "плоской земли", хотя в ролике речь идёт о круглой Земле.
3. При съёмке планет настраивают светочувствительность и экспопару, как и полагается при фотографировании.
Дальше для полных дебилов:
"Мигание" Солнца - это тупо баг видеокамеры. Солнце, заслонённое воздушным шаром. Вид Солнца искажается в атмосфере. Слабо Тонкие облака просвечиваются насквозь. Заря видна по кругу. "Ночь" на закате - глюки камеры.
Вообще этот ролик рассчитан на таких бронебойных дебилов, что просто Изображение
Что удивительно, в комментариях такие дебилы отметились, а это уже не смешно.
