Мелкие вопросы по теории
Сообщение rl55 »
olegue
Так я же уже сказал тебе насчет насыщенного ключа:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3446744#p3446744"]обрати внимание на оригинальное схемное решение для ключа V6 (у Бирюкова, в красной рамочке). А именно, нелинейная обратная связь через диод V4. Эта связь (совместно с диодом V5) не дает зайти ключу в глубокое насыщение, которое характеризуется большими задержками при переключении. Этим и достигается работа формирователя на таких высоких частотах.
И если эту связь убрать, то выше мегагерца не поднимешься. Проверял лично.[/uquote]
Сообщение olegue »
так что мне попробовать собрать каскад как в синей рамке?
А эту схему что .. в топку?
Сообщение rl55 »
Нет, отдельно, как в синей рамке у тебя не получится. Надо еще смещение задать, а это смещение под действием сильного сигнала еще и "смещаться" будет...
А вот если в целом - она хороша. Так же на выходе один инвертор не помешает.
А если хочешь однотранзисторный свой - то можно какой-нибудь СВЧ транзистор попробовать. И не давать слишком большой сигнал, чтобы транзистор в насыщение не входил.
Сообщение oleg63m »
rl55 писал(а):Нет, отдельно, как в синей рамке у тебя не получится. Надо еще смещение задать, а это смещение под действием сильного сигнала еще и "смещаться" будет...
Эта схема еще хороша и тем, что изменяя резистор R3(я ставил переменник) можно смещая рабочую точку, управлять чувствительностью, что благородно сказывается на качестве измерения
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rl55 »
Кроме того, и триггерными свойствами обладает благодаря ПОС через R8 (он же и задает небольшой гистерезис, что очень полезно на низких частотах при наличии помех).
Сообщение den2 »
Вот есть "короткое замыкание", а есть ли "длинное замыкание"?
Сообщение AndTer »
А на длинном получится сопротивление и это уже не замыкание.
Сообщение ypppu »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3448379#p3448379"]есть ли "длинное замыкание"?[/uquote]
Нет. "Короткое" - значит замыкание перемычкой, ток идёт по наикратчайшему пути. Когда вы замыкаете батарейку через лампочку - это тоже замыкание но его просто не принято называть "длинным". Если неаккуратного назывют "неряха", это ещё не значит, что аккуратного следует называть "ряха". :dont_know:
Сообщение Upgrader »
Иногда в шутку дугу называют длинным замыканием. Короткого нет, а замыкание есть :))) :))) :)))
Сообщение Ivanoff-iv »
а мне нравится такой термин :) это когда "козы" нет (или никак не ловится), но ты знаешь что у тебя в руках "генератор спецэффектов" :))
так, например, когда в бп меняешь третий ключ подряд...
Сообщение Mylenef »
Что то я не пойму,какие напряжения приходят на выводы 11,20 на основной плате?
rigonda102r7_71.djvu
(216.39 КБ) 230 скачиваний
Сообщение rl55 »
Я бы и не заморачивался с этим. Аппарат работает? Тогда и х. с ним, сколько там.
Но можешь и сам измерить и прикинуть соответствие относительно других точек в БП.
Еще могут режимы отличаться в зависимости от режима работы аппарата - могут создаваться разные нагрузки по цепям питания в разных положениях его переключателей. Обычно в нормальных схемах пишут, при каких условиях производились измерения и при каких положениях переключателей.
Ну и ошибки в схемах тоже встречаются.
Сообщение Mylenef »
В данный момент,аппарат не работает,я бп переделываю,не тянет он
Потому не понятно,какие напруги туда идут
По схеме какие то написаны,но не понятно к какому проводу относится цифра
Сообщение baghear »
Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста как трактовать MSB, затем -1, -2 и тд
Если правильно понимаю, то в данном случае АЦП выдает знаковый результат?
(24.64 КБ) 314 скачиваний
Сообщение mickbell »
MSB (Most Significant Bit) - старший бит, с него и начинается передача. Затем следующие вплоть до LSB (Less Significant Bit) - младшего бита. Зачем промежуточные биты так хитро названы? А это у аффторов фантазия разыгралась. Насчёт знака - это сильно вряд ли, хотя кто знает... Надо смотреть даташит, там наверняка описано, в каком виде он подаётся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение baghear »
Все что вы написали мне известно! думал может это не фантазия авторов, а какой-то не известный мне способю.
Спасибо!!
Сообщение korob »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3450210#p3450210"]Зачем промежуточные биты так хитро названы?[/uquote]Если мне не изменяет память, то что-то связанное с левым выравниванием и разной битностью. :roll:
Сообщение baghear »
Да есть такое, в пакете который передается данные выравнены по левой стороне и могут иметь разную битность. А где про это почитать?
Что именно указывает на левое выравнивание?
Сообщение korob »
По вашей картинке данные выравниваются по переднему фронту сигнала LRCK (слева), первым передаётся старший бит (MSB) потом следующий (MSB-1), потом следующий (MSB-2), и т.д. Минус пишется потому что следующий бит младше. Если смотреть справа, то ситуация выглядит так, последним идёт (LSB), перед ним (LSB+1), перед ним (LSB+2) и т.д., плюс пишется потому что следующий бит старше. А так как разрядность может быть разная, то вместо например Bit0...Bit15 принято писать MSB-n и LSB+m.
Сообщение baghear »
СПАСИБО!!!!
Вернуться в «Теория»
