Мелкие практические вопросы
Я думал состав долго не могли сделать однородный белый... Ну да ладно...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3480653#p3480653"]Есть красные, синие, белые и по-моему жёлтые(оранжевые) сразу в цоколях для авто. Внутри обычный св-диод и резистор 1кОм - я разбирал такие... Там прикол в том, что надо соблюдать полярность в патроне...
иначе не светит.[/uquote]
Дык в машине же полярность не попутать : минусок то на "массе".
Хачу жолтые! Лампы поворотов уже облезли все, почти белым светят. Поставлю "диодные", чтоб больше не лазить.
я беру 5вт диод паяю на звезду мощность 1-2вт ставлю и резистор -живет вечно... арматуру лампы удалить
менятьих не придется (рвазве что разобьеие фонарь)
можно и к цоколю дохлой лампы звезду припаять с ортофосфоркой
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
готовым китайчпм не доверя-служат год полторпашка
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3480650#p3480650"]ГОСПОДА ВЫГДЕ ЖИВЕТ И КОГДА? 21ВЕКНА ДВОРЕ!!!1
ДИОДОФ С ЛЮБЫМ ЦВЕКТОМ РАЗМЕРОМ И дни ПОЛНО[/uquote]Кхе. Смотрел в ЧипиДип - те которые на 12 вольт - они все тусклые как в жопе, судя по характеристикам.
Уже минус. Решено ставить отдельно резистор и подобрать лучший светодиод.
Далее. Наиболее яркие светодиоды все имеют направленное свечение. Там где угол изначально широкий - его не поймешь, на сколько высок его КПД. Большинство светодиодов до сих пор не сильно яркие. А лампочка между прочим потребляет несколько Ватт - это не мало, даже если поделить на 10 (для сравнения со светодиодом), 5/10 = 0,5 Вт.
А из имеющихся я выберу самый яркий, и его "рассею" - будет точно хорошая вещь.
Покупным заменам не доверяю - говно всякое делают, и в моем случае замены вообще нету, лампочка встроена в выключатель.
Идеально было бы использовать мощный SMD светодиод, но во первых их сейчас нет под рукой, во вторых крепить его в моем случае сложнее.
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3480730#p3480730"]Дык в машине же полярность не попутать : минусок то на "массе".[/uquote]Еще как перепутать. Бухие электрики и не на такое способны
З.Ы. Не видел ни одной лампочки, которая вкручивалась бы в железный кузов авто
То, куда лампочка вкручивается и есть минусовой, а центральный ( или два) - это всегда " плюс", поэтому бухих электриков от машины отгонять ржавой совковой лопатой, желательно с длинной рукоятью, чтобы всё было всегда правильно.
Видать машины не имеете)
В машине полно патронов под мелкие лампочки(особенно подсветка и индикаторы) и там можно повернуть на 180 и они штатно вставятся. Поэтому меняя лампочки на светодиоды надо проверять правильно ли встали по полярности.
плафон в ниве - там на центральный минус подаётся (так с завода сделано)... посмотрел, переделывать геморно, проще лампу перепаять...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Приветствую, подскажите, проверяю мультиметром транзисторы bfr93a, sot-23, новые, с упаковки. Проверил в обратном направлении(+ красный щуп на первой букве) э-б, к-б - по нулям, к-э - по нулям, а вот э-к почему-то показывает падение 2.5/2,6 В, что это, неисправный транзистор? Причем, было их 5 штук, прозвонил, у всех такая фигня. Достал ещё один, но уже из другой упаковки(покупал когда-то ранее) - прозвонил - по нулям все переходы
В первом случае соответствует документации. Во втором похоже на пробитый.
Во втором случае, я имел ввиду что переходы в обратном направлении по нулям(э-б, к-б, э-к, к-э). а в прямом(б-э, б-к) примерно 0,8В Просто никогда не сталкивался, шоб переход э-к звонился, ввело в замешательство
Последний раз редактировалось xterro Пн окт 15, 2018 20:26:44, всего редактировалось 1 раз.
В обратном направлении должна быть бесконечность. А в прямом около 2 вольт.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3482602#p3482602"]А в прямом около 2 вольт.[/uquote] Это при прозвонке Э-К так? А как посмотреть это в даташите на транзистор, как называется параметр или ткните в строчку где это пишется?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3480640#p3480640"]Ну да, обычные двухтранзисторные мультивибраторы, один на 1 Гц с диодами в коллекторах, второй - 5Гц чтоб подавал питание или прерывал...
Но в голове никак не рисуется система...[/uquote]
Моторчик, круглый диск с выступами и два контакта. Можно использовать моторчик самой машинки.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Не, бред... Нада как в реальном плафоне полицейском. Иначе зачем напрягаться?
Кажется я невнимательно прочитал Ваше сообщение. Написано "э-б, к-б по нулям", а я подумал "э-б, к-б OL" (то есть over limit, иначе говоря выход за пределы диапазона, бесконечность). Ноль вольт там быть не должно - это или неисправен транзистор, или мультиметр.
То же можно сказать про транзисторы из старой упаковки. Или совпадение, или с мультиметром что-то не так.
Вот тут пишут. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... FR93A.html
NPN Silicon RF Transistor
Emitter-base voltage 2V
Из этого я понимаю, что на переходе Э-Б прибор может показать 2 вольта.
Ну да, по нулям, это .0L ничего другого мультиметр не показывает. При прозвонке, выбираю режим со значком диода. Сейчас прозвонил своим старым Mastech mas838, тот на переходе Э-К показывает "1", т.е типа переход целый. Чет я прям даже в замешательстве, какому прибору верить
У исправного n-p-n транзистора должно б-э и б-к звониться (красный щуп на базе), в Вашем случае показывать пару вольт. Все остальные комбинации должны показывать OL.
А документацию глянуть? ypppu уже обратил внимание, что предельное напряжение Э-Б всего два вольта, после чего переход открывается как стабилитрон, открывая при этом неправильно включенный транзистор. Неправильновключенный транзистор тоже работает, только фигово, но тестеру достаточно.xterro писал(а):bfr93a, sot-23, новые, с упаковки. Проверил в обратном направлении(+ красный щуп на первой букве) э-б, к-б - по нулям, к-э - по нулям, а вот э-к почему-то показывает падение 2.5/2,6 В, что это, неисправный транзистор?
Не совсем понял, при чём тут напряжение Э-Б? Я проверяю Э-К
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3482664#p3482664"]У исправного n-p-n транзистора должно б-э и б-к звониться (красный щуп на базе), в Вашем случае показывать пару вольт. Все остальные комбинации должны показывать OL.[/uquote]
Вот, в моём случае, в прямом включении(красный щуп на базе), показывает б-э и б-к - примерно 0.8В, в обратном 0L. А вот переход э-к (красный щуп на эмиттере) показывает ~2,5В это и вызвало вопрос.
