Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
ну, вот и я такие и взял. всем набором. но после этого и на них повесили бирку 470р.
Хотел еще взять про запас. но увы....
надо было сразу 2 набора брать. дак кто ж знал, что они хорошими окажутся :cry:
кстати, вот такие жала, что с гофна сделаны, я потом дорабатывал. спиливаю конус до приемлемого диаметра, затем в торце сверлю отверстие, нарезаю резьбу или просто впрессовую кусочек меди или латуни подходящего диаметра. паяет прекрасно. жалко ведь выбрасывать купленное за кровные. а так еще послужит
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
Медь конечно паяет хорошо, но если жало тонкое, то совсем недолго.
Сообщение musor »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3484052#p3484052"]Ну вот это и есть тот полисвитч в металлической полосе, .[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 1 second:
полисвич стоял на никеле и стоит... платка АЗ в нем не нуждается после перегрузки если превыщено падени на ключе тригер зашиты отключает оба ключа ....можете проверить..если батарей не жалко- у меня их мешок прошел... вскрыф батаркйки...нету там полисвичей и близко...
попадается фуфло литий якобы бренд нокии. там нам платке вместо электроники напаян полисвич и резистор опознания
мрут они быстро... ибо защиты правтически неит толко от пожара...
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):у меня их мешок прошел... вскрыф батаркйки...нету там полисвичей и близко
Я не зря специально сфоткал, я их тоже немало повытаскивал, этих платок.
Всё что на фотке - из литиевых аккумуляторов от телефонов. На верхней плате явный полисвитч справа.
Нижняя стальная полоска тоже вытащена из литиевого аккумулятора мобильника. Эта полоска шла изолированная, сбоку банки. Приварена была снизу к корпусу банки, а верхний конец был припаян к плате защиты.
Это может быть сейчас перестали их ставить, в надежде что при КЗ выгорит тупо что-то другое, прежде чем начнётся "разнос" банки.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3483967#p3483967"]Фен обычно здоровее получается, а это не удобно.[/uquote]Ну не сильно. Особенно после пайки строительным феном :))) :))) :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3484331#p3484331"]
Это может быть сейчас перестали их ставить, в надежде что при КЗ выгорит тупо что-то другое, прежде чем начнётся "разнос" банки.[/uquote]
У меня таких аккумов, литиевых тоже целый мешок. собирал до 2013 года. потом они, некоторые, начали раздуваться. я их от греха подальше повскрывал, в том плане, что повыдирал контроллеры, проколол дырдочку, и затем, залепив ее пластилином, все это сложил в цинк от патронов.от греха подальше, и придавил каменюкою. Так вот подтверждаю, что на всех имелись, разве, что кроме отъявленных "конюшенной сборки", на которых и контроллера то небыло
а вот на никеле чета не припомню, чтобы были :dont_know:
Сообщение musor »
ну если вам попали "С" возможно какойто левый бренд или наоборот ултраправый навроже французоф былоб интересно фото ракого разобраного но не оторваного от банки глянуть тоесть тока наклейки уберите и снимите на фото видео
к сожалению у меня в разобраных литиках никаких полисвичей там и место то него для него
а вникеле он стоит в разрыф ленты обычено между 2и 3 банкой-это в моторах -тож могу сфотать
нокию лит могу вскрыть на камеру чтоб убедились что там нет полика ка и вобще нихуя путнего нету...галимый бренд
при этом защита чесно срабатывакт пик тока выще 5-8а чкрез сотню милисесекунд примерно отсекая ключи -пока есть кз ключи закрыты на банке полное напряжение оно падает на ключе.. после убора кз на новых самовозврат через секунду на старых -тригер для сброса защты надо включить акб на заряд на пару минут хотяп
Сообщение oleg63m »
так дутые, я уже поразбирал, а целые неохота портить. могу разве что бренды назвать. нокиа, соня-эриксон, гнусмас, флай, лыжи. все имели. вот как раздует очередной, покажу обязательно
кстати иногда конструкция бывает такая
тоесть один контакт преда приванен к банке, а второй к ленточному выводу. сразу можно и не просечь конструкцию.
вот такой могу сфоткать. да только смысел?
(4.34 КБ) 478 скачиваний
Сообщение musor »
ну чтож пдождеи я когда ломаю буду искать пс с пристрастием вдруг повезет и гдетостоит..насчет ранше ставили-вполне возможно -zbg не подерживал защиту от кз вот и ставили пс
сейчас наверно функцию интегрировали в контролер АЗ...
Upgrader писал(а):Ну не сильно. Особенно после пайки строительным феном
Строительным феном я выпаивал 1 раз в жизни. На следующий день пошел и купил паяльную станцию. :)))
Наискал прикуриватель от классики, и где-то вдруг у меня всплыло что видел статью, как из активной части прикуривателя сделали подобие потративной ИК-паялки для несложных SMD. Вроде даже здесь на Коте, но не смог наискать.
Только меня смущает питание этой кухни. Там ток наверно будет под десяток ампер... :(
Ну да около того и будет, а что это ток неподъемный? Проблема думаю в другом, он предназначен для кратковременной работы и если на долго включать то жизнь спирали будет короткой.
Сообщение mickbell »
Спираль там довольно толстая - наверняка для увеличения теплоёмкости, так что, я думаю, послужит долго. Ну, конечно, если там нечему будет плавиться, то есть если напрочь избавиться от пластмассовой ручки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
При заклине в розетке сгорают быстро.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Можно конечно мощность снизить, она там избыточна для быстрого разогрева.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3484764#p3484764"]Наискал прикуриватель от классики, и где-то вдруг у меня всплыло что видел статью, как из активной части прикуривателя сделали подобие потративной ИК-паялки для несложных SMD. Вроде даже здесь на Коте, но не смог наискать.
Только меня смущает питание этой кухни. Там ток наверно будет под десяток ампер... :([/uquote]
устройство ищи по названию прикуяльник
Сообщение musor »
годится ка временое решение для пары раз отпая ченгото
ка рабоче решение не годеен
1нет контроля температуры
2 тен перегревается по причине 1 .. и бысто мрет
3велик шанс перегреть деталь по причине 1
4 ток весма велик на экземпляре у меня 9,6а встречаютсяи помошней
вот еслиб туда интегрировать термопару и ввести схему ООСпо Т тогда мб чтото выйдет
но тогда поделка за 10мин терячет смысд лучше купить(собрать) чеснй фен или ик станцию
Сообщение Ярослав555 »
делал когда-то контроллер нагревательного элемента по сопротивлению спирали. Правда дальше макета дело не пошло, но на стенде работало. Основано было на stm32, измерялись напряжение и ток. Поделив получал сопротивление. Дальше примитивный регулятор следил за тем чтобы сопротивление было заданым. Пришлось немного с измерениями поиграться, т-к планировалось работать с синусом 220В и тиристорной регулировкой.
Ну а здесь 12В постоянки. Шим, фильтрация, и меряем. Намного проще.
Сообщение den2 »
Можно ли использовать БайтБластер2 (тот что для Альтер) вместо СТК200/300 при прошивке Атмелов без внутрисхемки?
Для программирования прямо в схеме,не выпаивая.
Сообщение den2 »
С верхним вопросом вроде разобрался.
Возник вопрос.Никто не перешивал программатор МиниПро 866 CS в версию А.Были потом проблемы с программированием?
Сообщение korob »
den2 писал(а):Никто не перешивал программатор МиниПро 866 CS в версию А.Были потом проблемы с программированием?
Я прошивал :) , проблем не было тогда (год 2012...2013), нет и сейчас. Но я прошивал по ICSP с помощью другого программатора сгенерированный со своими оригинальным Serial и DevID загрузчик.
Вернуться в «Практика»
