А какой у вас компьютер?
Сообщение alexradio1103 »
У меня такой же вопрос и такая же ситтуёвина, только немного сложнее. Мать таже, проц похожий.
Как мне расставить планки в слоты для максимальной скорости?
Я рассставлю как они сечас в матери, начиная от проца стоят.
A1) Samsung PC 6400(400MHZ) 1GB
A2) Samsung PC 5300(333MHZ) 512MB
B1) Kingston PC 4200(266MHZ) 1GB
B2) Kingston PC 4200(266MHZ) 1GB
По условиям того же мануала (А1 + В1) и (А2 + В2) должны быть одинаковые, иначе скорость будет равна наименьшей. Или не важно в моём случае где какая стоит? Не будет ли в моём случае из-за перекоса ещё ниже скорость чем 266МГц?
И ещё вопрос, что означает на планке 1Rx8 ; 2Rx8 ? Просто количество микрух на стороне? :)
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб окт 27, 2018 13:56:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Ощущается ли реально увеличение отзывчивости компьютера в повседневном использовании?
Я же уже отвечал. :? :? :?
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3492591#p3492591"]
korob писал(а): плата, к сожалению, память на 400МГц. не поддерживает.
Почему?
Зачем тогда в BIOS, в настройках памяти, есть пункт "DDR2-800"?[/uquote]
Так реальная скорость "800" равна 400МГц... Это даже я знаю... :)
Сообщение Андрей Бедов »
korob писал(а):Я же уже отвечал.
Ну хорошо, понятно. С одной стороны.
Но я рассуждаю вот как: какой смысл в маленьком объёме пусть и скоростной памяти, если при её нехватке система бросится к файлу подкачки, и скорость упадёт в 100 раз?
Может лучше больший объём, но чуть медленнее?
Может "800" для Dual Mode?
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Не кажется ли, что это никак не достаточный повод, чтобы "фильтровать" всю информацию такого рода,
Да. Но как углядеть истинную я всё равно не знаю. Поэтому решил решать проблемы по получению.
Андрей Бедов писал(а):Зачем?! Я уже объяснял.
Я тоже. Просто мы не поняли с Вами друг-друга , потому что не определили точное понятие "сразу". Для меня сразу это в первые секунды, а для Вас другое))
Андрей Бедов писал(а):Я вас умоляю! А у них совесть чиста? Как думаете? Ваша совесть их тоже не трогает никоим образом.
Меня моя волнует. А не ихняя.
она и так не чиста, и лишней грязи мне не надо.
Вежливость превыше :)
И давайте не углубляться (именно в эти) детали.
Последний раз редактировалось Martel- Сб окт 27, 2018 18:49:15, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103 писал(а):Как мне расставить планки в слоты для максимальной скорости?
Все твои планки будут работать на 266 МГц.Обе 266-х поставь в А2 и В2. Остальные две - как хочешь.
Хотя в твоём варианте вообще можно комбинировать все четыре как тебе понравится. Настоящего двухканала у тебя в любом случае не будет.
alexradio1103 писал(а):Может "800" для Dual Mode?
:facepalm:
Частота работы модулей никак не связана с канальным режимом работы контроллера памяти.
Два модуля одинаковой ёмкости но разной частоты, установленные в два канала - будут работать в двухканальном режиме на частоте модуля с наименьшей частотой.
Martel- писал(а):давайте не углубляться
Ок.
Нужно знать только то, что наша материнка не поддерживает двухранговые модули (в мануале написано).
Кстати, двухранговые - не обязательно "двусторонние" Эти модули могут быть и с микросхемами на одной стороне.
Чипы памяти имеют 4- или 8-битную шину данных. Чтобы обеспечить более широкую полосу (например, DIMM требует 64 бита), чипы связываются в ранги. Ранг памяти имеет общую шину адреса и дополняющие друг друга линии данных. На одном модуле может размещаться несколько рангов. Но если нужно больше памяти, то добавлять ранги можно и дальше, установкой нескольких модулей на одной плате и используя тот же принцип: все ранги сидят на одной шине, только Chip select разные — у каждого свой. Большое количество рангов электрически нагружает шину, точнее контроллер и чипы памяти, и замедляет их работу. Отсюда начали применять многоканальную архитектуру, которая позволяет также независимо обращаться к нескольким модулям.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Очередное барахло отдали. Сказали что нашли, где не спрашивал. Озу 2гб. какой то двух ядерный селерон и диск на 250гб. Полностью рабочий.
Хера себе барахло...
Селерон сменить на Core 2 Duo, и нормальный комп будет.
Конечно, не для игр 17-18 года, но много ли игрунов? Они давно образовали некую малочисленную закрытую касту.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Андрей Бедов писал(а):но много ли игрунов? Они давно образовали некую малочисленную закрытую касту.
Малочисленная закрытая каста регулярно заносит в кассы игроделов сотни миллионов долларов (это не считая любителей пиратской продукции).
Xeon есть 5160 двух ядерный. Надо попробовать поставить.
Мне просто этот комп девать некуда.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Заказал ещё планку на 2гб. в китае. $3.56 всего.
https://ru.aliexpress.com/item/Plexhd-2 ... 33edWh7nH8
Собери и продай.
Хотя тебе там трудно торговать. Если только через почту, или ТК.
Жил бы в городе - было бы намного проще.
Сообщение Asaba »
У меня такая плата чуть новее G41M-VS лежит. Отдали как нерабочую. А оказалось она просто не поддерживает ранние процы под 775 сокет.
Ну и один усик с трудом выровнял на сокете. Но это может пока несли погнули.
Сообщение AL.EX »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3493339#p3493339"]
Малочисленная закрытая каста регулярно заносит в кассы игроделов сотни миллионов долларов (это не считая любителей пиратской продукции).[/uquote] Угу.
Плюс к тому, по статистике самих игроделов, треть всех игроков составляют люди старше сорока лет.
:tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение -serg- »
От хорошего геймплея, всяко больше радости чем от порожнего телевидения и кинематографа.
За приличную игру занести не грех.
СпойлерВ Doom 4 настрелил себе ачивок
"Глоток безумия есть только у 2% игроков.
AL.EX писал(а):по статистике самих игроделов, треть всех игроков составляют люди старше сорока лет.
Если это действительно так, то мне на это даже сказать нечего. :facepalm: Играть в таком возрасте? Что, нечем другим заняться, более насущным?
А статистика ваша - однобокая. Нужно продолжить дальше: каков процент игрунов к общему числу пользователей ПК.
В любом случае я уже долгое время наблюдаю картину: мощных десктопов вокруг меня становится всё меньше и меньше. Те, у кого раньше был десктоп - перешли на неигровые ноутбуки и Андроид.
Десктопные числодробилки уходят из домов пользователей, потому-что основное сейчас их предназначение - игры. Посмотрите на дизайн и оформление десктопной комплектухи - всё ориентировано чисто на игрунов. Все эти огонёчки, системы охлаждения "от кутюр-такого-то", коробки чуть меньше телевизионных, с фоном героев из игр...
Сообщение -serg- »
У меня в десктоле всё строго но не грустно.
Есть ещё два ноутбука и два планшета, но все прикладные задачи решаются на компьютере.
Потому как он чертовски быстр, (5 секунд от нажатия кнопки питания до загрузки рабочего стола) и довольно удобен (большой дисплей, приличный звук, всегда готовый к работе лазерный принтер).
Сообщение Martel- »
Кто нибудь может расшифровать эту неисправность?
ни с того, ни с сего, синий экран меня трижды за вечер посетил.
Хоть я ничего системного не делал. Лишь только у меня браузер перегружен множеством страниц. Остальное, в штатном режиме
Сообщение korob »
87,22% что память. :roll:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3493718#p3493718"]ни с того, ни с сего, синий экран меня трижды за вечер посетил.
Хоть я ничего системного не делал. Лишь только у меня браузер перегружен множеством страниц. Остальное, в штатном режиме[/uquote]
Ну, что Марсельеза? Доигралася в хакеров и блогеров?
Абыдно стало?
Вернуться в «Умные мысли»
