Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Принципиальная схема состоит из основной платы, именуемой Main Board, и схемы модулей PT Delay. Всего модулей шесть плат, посредством разъемов они втыкаются в основную плату. ...5 многооборотных подстроечных резисторов для настройки времени задержки сигнала первых пяти модулей.
Шесть дилеев с разным временем - уже реверберация, дядь. :))
Сообщение Maykill »
нету денег- делай на пружинке и двух головках от телепона ;-)
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Шесть дилеев с разным временем - уже реверберация
Для бедняка и сухарь в радость. И запор - машина (ведь она машина!). И напиток из порошка - вино. И советское шампанское из Шампани. Ещё примеры нужны, чтобы Вы поняли, что я рассматриваю вариант НАСТОЯЩЕГО ревербератора за новые, учитывая прогресс , деньги? :)
Что касаемо звука, я знаю что говорю.
Maykill писал(а):нету денег- делай на пружинке и двух головках от телепон
Это ты нищета, а у меня деньги есть.
И на пружинке делал, и на листе железа.
Нету понимания - говори лучше про то, что знаешь.
Сообщение musor »
ну если нужно проф оборудовани и бабла не жалко к чему тут вапросы бежиш в магазин для крутых мызыкантоф там те впарят на выбор десяток моделей про серий
Сообщение Albert_V »
Martel- писал(а):..а у меня деньги есть...
Тогда в чём проблема?
Если нет времени/желания на изучение темы - либо скачиваете "крякнутые" (или покупаете) Plug-Ins/программы и строите эффект в Real-Time на компе, либо идёте в магазин и приобретаете обработку от некоего бренда, понимая что платите деньги не столько за "детали на плате", сколько за звук эффекта (бренды патентуют алгоритмы обработки звука).
А если хотите сделать "своими руками" - изучаете DSP-шники и вперёд.
Предварительно синтезировать эффект ревера (просчитать/подобрать у ЛЗ точки "возврата" сигнала, уровни и АЧХ "возвратов") можно почти в любой более/менее приличной программе редактирования звука.
Мало вероятно, что некто, потратив достаточно много времени (и т.д.), выложит в открытый доступ для "повторяльщиков" обработку звуков уровня Lexicon и выше...
Сообщение Maykill »
пошел он в жопу...помогать...пусть покупает
Сообщение ApTu(T »
Сгорел двухканальный операционный усилитель YG4558, можно ли его заменить на LM358n?
Не вдуплю просто, вроде похожи...
Это из тембр блока...
Есть ещё:
C358c
LM393n
Сообщение korob »
В темброблоке мультимедия уровня - можно. :)
Сообщение ApTu(T »
Спасиб.))
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3495136#p3495136"]Сгорел двухканальный операционный усилитель YG4558, можно ли его заменить на LM358n?
Есть ещё:
C358c
LM393n[/uquote]
лучше TL082/072, NE5532. Они побыстрее чуток.
Сообщение den2 »
Нужен совет по подбору полевика.
На матери снесло крышу полевику в одной из фаз питания процессора.Стоит 4963NG https://www.insidegadgets.com/wp-conten ... D4963N.pdf
Поиском нашёл на ЧиД вот эти https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... e&x.31=xke
Вопрос такой,насколько критично расхождение сопротивлений у того что стоял и тех что подобрал.
4963NG стоит в верхнем плече,в нижнем у него в параллель стоят 4906NG
Последний раз редактировалось den2 Вт окт 30, 2018 17:34:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ApTu(T »
Да у меня таких нет.
Есть небольшой пакетик, там штук 20 микросхем 8ногих, там и биосы и драйверы, вот первые попавшиеся операционники нашел. )
Сообщение korob »
den2 писал(а):Вопрос такой,насколько критично расхождение сопротивлений у того что стоял и тех что подобрал.
Очень критично. По опыту - менять лучше "стойками" (верх и низ одновременно), а совсем по Фэн-шуй менять все фазы (верх и низ) транзисторами из одной партии. :roll:
Сообщение den2 »
Ясненько,идеальный случай - найти такой же.Не идеальный - менять всё три на что-то другое,но подходящее.Самый смак - менять всё - на подходящее.
Сообщение korob »
den2 писал(а):идеальный случай - найти такой же
Не совсем. :? Как минимум очень желательно менять вместе с неисправным второй исправный, стоящий с ним в одной фазе (т.е. "стойку" сразу). В противном случае велика возможность повтора, т.к. на первый взгляд исправный транзистор получил удар сверхтока во время пробоя своего "напарника". :(
Сообщение den2 »
korob
Спасибо большое за пояснения.А стоит ли менять резисторы стоящие в затворах транзисторов.Там 2.2 Ома.Они живые и звонятся.Вроде как советуют и их менять.На всякий пожарный.
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
И ещё совет нужет.
Кто собирал термометр на 18В20.Во что упаковывали сам датчик,чтобы не закоротить ему вывода водой (если располагали его на улице или использовали как датчик температуры воды погружной.
Хочу сунуть его в старый холодильник,под испаритель.А там сами знаете,влаги хоть отбавляй.
Сообщение alexradio1103 »
Если резисторы поменяли цвет(подгорели), я бы поменл, если есть на что подходящее. Только не надо "умощнять" их! Они служат не только для ограничения тока, но и как предохранители. По этому какой стоял, на точно такой же и менять. :)
Сообщение 6ф1 »
Про 18В20
Намазал силиконом, а сверху термоусадку напялил - куда ему деваться?!
Хоть в стакан макай. Быстродействие может хуже стало, так мне и не надо сильно много.
Сообщение Ivanoff-iv »
я в корпус от электролита (без запаса по диаметру) засунул и эпоксидкой залил, уже давно работает
Сообщение oleg63m »
я тут давеча писал, что приносили на ремонт адаптер от яблочника. в котором были контакты дат соединены перемычкою.
помню, тогда еще меня обхаяли на чем свет стоит. вот наконец руки дошли. на донышке вот такая надпись
ну да. китайское яблоко. но сделано на совесть. все внутри герметиком закрепленою что, вобщем не помешало ему накрыться медным тазом :)))
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
