Вопросы по С/С++ (СИ)
ARV
Сообщение ARV »
А слабо вот так, с лету, сказать, что будет в результате работы этого кода выведено?
#include <stdio.h>
int main(int t,int _,char*a)
{return!0<t?t<3?main(-79,-13,a+main(-87,1-_,
main(-86, 0, a+1 )+a)):1,t<_?main(t+1, _, a ):3,main ( -94, -27+t, a
)&&t == 2 ?_<13 ?main ( 2, _+1, "%s %d %d\n" ):9:16:t<0?t<-72?main(_,
t,"@n'+,#'/*{}w+/w#cdnr/+,{}r/*de}+,/*{*+,/w{%+,/w#q#n+,/#{l,+,/n{n+\
,/+#n+,/#;#q#n+,/+k#;*+,/'r :'d*'3,}{w+K w'K:'+}e#';dq#'l q#'+d'K#!/\
+k#;q#'r}eKK#}w'r}eKK{nl]'/#;#q#n'){)#}w'){){nl]'/+#n';d}rw' i;# ){n\
l]!/n{n#'; r{#w'r nc{nl]'/#{l,+'K {rw' iK{;[{nl]'/w#q#\
n'wk nw' iwk{KK{nl]!/w{%'l##w#' i; :{nl]'/*{q#'ld;r'}{nlwb!/*de}'c \
;;{nl'-{}rw]'/+,}##'*}#nc,',#nw]'/+kd'+e}+;\
#'rdq#w! nr'/ ') }+}{rl#'{n' ')# }'+}##(!!/")
:t<-50?_==*a ?putchar(a[31]):main(-65,_,a+1):main((*a == '/')+t,_,a\
+1 ):0<t?main ( 2, 2 , "%s"):*a=='/'||main(0,main(-61,*a, "!ek;dc \
i@bK'(q)-[w]*%n+r3#l,{}:\nuwloca-O;m .vpbks,fxntdCeghiry"),a+1);}
Сообщение a5021 »
Это обфускация. Не интересно.
ARV
Сообщение ARV »
Эх, пропала интрига. А ведь так писать МОЖНО, почему бы так всегда и не писать?
кстати, там не совсем обфускация. точнее, не только она. там достаточно экзотический с точки зрения программистов микроконтроллеров рекурсивный вызов main...
Сообщение WiseLord »
Разбирать неинтересно, но выводит и на самом деле интересно. Неожиданно даже.
Сообщение a5021 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3486806#p3486806"]Эх, пропала интрига.[/uquote]
Она и не возникала.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3486825#p3486825"]Разбирать неинтересно, но выводит и на самом деле интересно. Неожиданно даже.[/uquote]
The International Obfuscated C Code Contest
Сообщение a5021 »
Еще попалось забавное: настоящие фанаты и тонкие ценители оператора goto не брезгуют использовать его даже в качестве параметра макроса. Ну, чтобы жизнь, значит, медом не казалась, если кому в голову придет за отладку браться.
 LWIP_ERROR("tcp_listen: pcb already connected", pcb->state == CLOSED, res = ERR_CLSD; goto done);
Это фрагмент из репозитория mbed. Там таких шедевров много.
Сообщение Siarzhuk »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3489230#p3489230"]
[/uquote]
А в чём проблемы? Переход явно прописан, осуществляется в контексте той функции, в которой используется макрос, макрос ничего не скрывает. Для понимания достаточно разок сходить к объявлению макроса и почитать что там про него начертано:
/** if "expression" isn't true, then print "message" and execute "handler" expression */
Ну так это со всяким макросом приходится за "верительными грамотами" вначале ходить. Эдак в любой Ц++-ной программе возмущаться можно - мол "понапридумывали тут левых сущностей". ;-)
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Сообщение a5021 »
Убеждаюсь, что нет такого говнокода, который кем-нибудь не был бы признан совершенством.
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3489526#p3489526"]Убеждаюсь, что нет такого говнокода, который кем-нибудь не был бы признан совершенством.[/uquote]
Проблема-то в чём? Непривычно? Непонятно? Скрытая функциональность? Неочевидные проблемы при выполнении?
Забавное решение очевидной каждому практикующему ситуации. Не идеал - но страницы кода экономит. lwIP - лошадка хорошая - не надо на неё гадости гадить. ;)
Сообщение a5021 »
[uquote="Siarzhuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3489755#p3489755"]Проблема-то в чём? Непривычно? Непонятно? Скрытая функциональность? Неочевидные проблемы при выполнении?[/uquote]
А это я сейчас попробую у вас выяснить. По ссылке выше есть замечательный кусок кода с этим самым макросом (привожу в сокращении, только самый сок):
struct tcp_pcb *
tcp_listen_with_backlog_and_err(struct tcp_pcb *pcb, u8_t backlog, err_t *err)
  /* already listening? */
  if (pcb->state == LISTEN) {
    lpcb = (struct tcp_pcb_listen*)pcb;
    res = ERR_ALREADY;
    goto done;
Учитывая, что:
enum tcp_state {
  CLOSED      = 0,
  LISTEN      = 1,
и
#define LWIP_ERROR(message, expression, handler) do { if (!(expression)) { \
  LWIP_PLATFORM_ERROR(message); handler;}} while(0)
Попробуйте определить, что не так с этой функцией. Заодно лишний раз вдохновитесь и читабельностью и самой "лошадкой".
Сообщение viiv »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3489821#p3489821"]Попробуйте определить, что не так с этой функцией.[/uquote]
(pcb->state == LISTEN) всегда false?
Ну да, макросом немного "замаскировали", хотя и с ним вполне можно увидеть.
Или еще что?
Сообщение a5021 »
[uquote="viiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3489941#p3489941"]Ну да, макросом немного "замаскировали", хотя и с ним вполне можно увидеть.[/uquote]
"Можно" -- это когда прямо под нос все составляющие положили и пальцем тыкнули, куда смотреть. На гитхабе же только последняя версия этого модуля уже больше двух лет лежит без изменений, но никто на "можно увидеть" не сподобился. А скорее всего оно там живет гораздо дольше. Лень историю рыть.
viiv писал(а):(pcb->state == LISTEN) всегда false?
А почему? Что-то не могу увидеть. Вроде же state этот не приравнивается ни к чему, чтобы это утверждать.
Сообщение a5021 »
Положите дивный макрос по месту в развернутом виде. Это к вопросу о "немного замаскировали". Замаскировали там не "немного", а по самое небалуйся.
Код
enum tcp_state {
  CLOSED      = 0,
  LISTEN      = 1,
struct tcp_pcb *
    res = ERR_ALREADY;
    goto done;
Разворачивается в такое:
struct tcp_pcb *
  do {
    if (!(pcb->state == CLOSED)) {
      LWIP_PLATFORM_ERROR("tcp_listen: pcb already connected"); res = ERR_CLSD; goto done;}
  } while(0)
    res = ERR_ALREADY;
    goto done;
Всё равно пока криминала не вижу.
Сообщение a5021 »
Развернуть надо было по нормальному.
  if (pcb->state != CLOSED)) {
      res = ERR_CLSD;
      goto done;
    res = ERR_ALREADY;
    goto done;
Внимательно посмотрите на то, что в скобках обоих условных операторов. Подумайте, выполнится ли когда-нибудь блок второго ифа.
Хм.. а слона-то я и не заметил...
Получается, при CLOSED выполнится код после приведённого кода, а при любом другом - вообще никакой, сразу в :done уходим.
Тогда да, второе условие не то что не ложно-истинно, а просто всегда пропускается.
Сообщение a5021 »
Это и есть "pcb->state == LISTEN всегда false". Теперь еще осталось особо продвинутым наконец понять, что это далеко не "забавное решение очевидной каждому практикующему ситуации", а говнокод, преотвратительнейший во всем своем убогом уродстве.
Вообще-то pcb->state == LISTEN вполне может быть и true. Просто до этой проверки дело никогда не дойдёт.
Сообщение a5021 »
Имелось ввиду, что в случаях, когда выполнение доходит до второго ифа, условие (pcb->state == LISTEN) всегда ложно.
