А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Собрал Pentium Dual Core 915, на матери ASUS P5LD2-SE...
Кроме двухпоточности при кодировании аудио-видео - никаких преимуществ перед Athlon-64 3000+... :dont_know:
Зато потребление первой системы - 120 Вт (это я ещё занизил напряжение ядра), а у Атлона - 60 Вт..
Ну не знаю... :dont_know:
Сообщение Slabovik »
А теперь выброси этот монструозный DualCore и вставь Core2, ну хотя бы 7500 который. Потом, когда отойдёшь от офигевания, поделись впечатлением здесь...
Сообщение AL.EX »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3499310#p3499310"]Собрал Pentium Dual Core 915...
...потребление первой системы - 120 Вт...[/uquote] А причина банальна -> если скальпировать (снять крышку), узреешь там НЕ один кристалл, а ДВА отдельных.
Они тогда запихнули в один корпус два проца, хотя до этого пыжились в проспектах что будет два ядра на одном кристалле.
От того и "жручесть" по питанию, и некоторые проблемы с распараллеливанием потоков, и другое всякое мелкое...
ЗЫ, скандальчик был зело приличный, когда народ вскрыл первые после-релизные камни. :twisted:
Семь бед, один Reset.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3499334#p3499334"]А теперь выброси этот монструозный DualCore и вставь Core2, ну хотя бы 7500 который. Потом, когда отойдёшь от офигевания, поделись впечатлением здесь...[/uquote]
А если C2D потом поменять на какой нибудь i3, то офигевание будет ничуть не меньшим.
Сообщение kaetzchen »
уж луше I5-7 :)
Slabovik писал(а):теперь выброси этот монструозный DualCore и вставь Core2, ну хотя бы 7500 который.
Slabovik, помощи у вас прошу теперь.
Подскажите, какой максимально пойдёт на этой ASUS P5LD2-SE? (Socket 775), ревизия 2.01. Биос обновлён до последней 1305.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Просто буду сейчас наискивать на Avito с рук...
Мать не держит шину 1336! Только 1066, вобщем не может в высокую шину.
Сообщение korob »
i945P максимум ядро Conroe с шиной 1066МГц., т.е. максимум Core 2 Duo E6700. :roll:
Для этого надо посмотреть характеристики платы. Вот, например здесь https://www.asus.com/ru/Motherboards/P5 ... fications/
и список поддерживаемых процессоров https://www.asus.com/ru/Motherboards/P5 ... pDesk_CPU/
Да, немного печально, что Core2 максимум 6xxx серия. С другой стороны Core2Duo E6300 можно купить буквально за копейки, б.у, конечно. E6700 обойдётся раза в два подороже.
Главное - не попутать его с Pentium E6300, у которого осталось старое ядро от Pentium4 и высокая тактовая (правда, у него и новая 45 технология, из-за чего он достаточно прохладен и быстр - на уровне Core2 с таким же индексом) и который не будет работать на этой мамке :dont_know:
А Core2Duo E7500 не заявлен для этой платы, но на IXBT в своё время утверждали, что есть патченый BIOS для этой платы, с которым работают E7500.
Сообщение murzistor »
Чо-йто я не пойму... :dont_know:
Тут частоты у шины какие-то космические... Тыща мегагерц.
У меня же в компьютере CPU-Z показывает "Bus Speed 99.80" и множитель 16 - 34.
А для памяти FSB уже 133 МГц, и FSB:DRAM 1:5, оперативка 1333.
Что же, на более современных системах сделали сбавили частоты шин?
Сообщение Dik13 »
Может не совсем в тему...
Новые версии ПО для захвата и анализа сигналов — sigrok и PulseView
https://www.linux.org.ru/news/opensource/14568368
https://www.sigrok.org/wiki/Main_Page
Целью проекта sigrok является создание модульного переносимого кроссплатформенного СПО для захвата и анализа сигналов, поддерживающего большое количество различных устройств (логических анализаторов, осциллографов, мультиметров и т. п.).
Вышел симулятор электронных схем Qucs-S 0.0.21
https://www.linux.org.ru/news/opensource/14572702
Сообщение korob »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3500595#p3500595"]Чо-йто я не пойму... :dont_know:
Что же, на более современных системах сделали сбавили частоты шин?[/uquote]На старых платформах Intel шина FSB ("соединяет" процессор в первую очередь с контроллером памяти), отсюда и требующаяся высокая пропускная способность. В новых платформах, со встроенным в процессор контроллером памяти, уже используется внутренняя шина QPI.
Последний раз редактировалось korob Чт ноя 08, 2018 12:11:33, всего редактировалось 1 раз.
Но ведь всё равно новая шина FSB 133 МГц против старой шины FSB 1066 МГц!
Или в новых процессорах связь с памятью не на частоте FSB, а на частоте памяти?
Сообщение korob »
Нету в современных процессорах FSB. Есть системная тактовая "шина" 100МГц. От неё тактуются (путём умножения/деления) всё внутренние узлы процессора - ядра (в том числе и графическое), контроллер памяти/память, контроллер шины PCI-e/шина PCI-e и т.д. FSB "ушла" вовнутрь процессора и переродилась в QPI.
Сообщение Ратмир »
Сегодня нашел пол часика.
Думаю дай запущу свою новую фигню. Фиг вам называется. Дальше биоса идти не хочет. С флешки 7-ку устанавливать не хочет. По умолчанию стоит супgорт Win8/10, вроде отключил, все равно последовательность не получается установить.
При попытке зайти в boot-меню, пишет выберите устройства и опять ныряет в биос. бляя :facepalm:
Сообщение korob »
Отключить Secure Boot и UEFI.
Да, лучше переключить BIOS в Classic Mode, найти там пункт о Secure Boot и выключить его - Win7 в этом режиме грузиться не умеет.
Сообщение Ратмир »
Понял. Спасибо!
А если я к сети подключу, он автоматически win 10 загрузит. Там что-то в описании на мать было.
Сообщение Ратмир »
трудно установить 7-ку. плата апрель 2018 и уже отключена поддержка загрузки с USB.
Пробую сейчас пропатчить флешку с 7-кой, но походу облом.
Сообщение korob »
Ратмир писал(а):уже отключена поддержка загрузки с USB
Не может быть... :shock: А с чего тогда производители предлагают грузиться?
Скрины соотвествующего раздела BIOS можно?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3501796#p3501796"]отключена поддержка загрузки с USB.[/uquote]Как так, почему? :shock: :shock: :shock:
Вернуться в «Умные мысли»
