Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Siarzhuk »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3490060#p3490060"]Замаскировали там не "немного", а по самое небалуйся.[/uquote]
Ну да, ну да, ASSERT-логику "замаскировали". Условие (state == CLOSED) обязано выполняться - иначе с воплями на выход. А если пациент не умеет инструментом пользоваться и предполагает в state после этого что-то другое - кто-же ему доктор? Макросы ведь неспроста огромными буквами прописывают - а чтобы клиент понимал что ЭТО_ОПАСТНО! :D Впрочем, вспоминая за многозадачность, я бы не был так уверен в однозначном поведении state ....
Но пример хороший, благодарю! ;)
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Сообщение a5021 »
[uquote="Siarzhuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3491720#p3491720"]Ну да, ну да, ASSERT-логику "замаскировали". Условие (state == CLOSED) обязано выполняться - иначе с воплями на выход.[/uquote]
Вы только что вляпались самым неприглядным образом. Самое время вернуть вам ваши вопросы: "Проблема-то в чём? Непривычно? Непонятно? Скрытая функциональность? Неочевидные проблемы при выполнении?"
(state == CLOSED) -- это недопустимое для нормального work-flow состояние. В этом случае надлежит "с воплями на выход", а не "иначе".
Одно хорошо -- утверждая, что сей говнокод замечателен, вы вляпались на одном и том же месте дважды, так до конца и не разглядев проблемы даже после того, как здесь все было разжевано. На вашем личном примере вы показали, что недооценивая свойства говнокогда в одну и ту же какаху можно вступать и дважды и трижды и сколько захочется.
Сообщение viiv »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3491754#p3491754"](state == CLOSED) -- это недопустимое для нормального work-flow состояние. В этом случае надлежит "с воплями на выход", а не "иначе".[/uquote]
хм. текстгов не смотрел :-) но по названию фунции (state == CLOSED) как раз единственоое нормальное "work-flow состояние". если сотсояние, отличное от CLOSED - нафик идем, так как уже используется
Сообщение a5021 »
Тут часть участников обсуждения слепые? И код res = ERR_CLSD; тоже характерен для "единственного нормального" ? Ай да говнокодище! Извалялись все.
Сообщение viiv »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3491800#p3491800"]Тут часть участников обсуждения слепые? И код res = ERR_CLSD; тоже характерен для "единственного нормального" ? Ай да говнокодище! Извалялись все.[/uquote]
Да, я слепой. На код возврата, даже не обратил внимание. :-( Обычно, код возврата, отличный от "все-хорошо" ни на что не влияет (раззве что, на выдачу логов). Поэтому при беглом просмотре, на "такие мелочи" не сильно обращаю внимание. Несомненно, здесь вместо res = ERR_CLSD должно быть что-то вроеде res = ERR_ALREADY_USED (не смотрел, какие у них коды возврата).
Но по названию функции и логике TCP, данная функция должна переключить состояние CLOSED-->LISTEN, если было !CLOSED - вывалиться с ошибкой. Я бы вообще туда assert врубил бы, нефига уже используемый pcb пытаться перевести в LISTEN состояние, это проблема того кто вызывает данную функцию.
Вы абсолютно правы, это вовсе не "мелочи", а запутывание читателя кода по полной программе. Многовато "плюх" в нескольких строках. Что же там в осталном коде? Говнокод? Может быть.
Но лично я не столь категоричен к этому проекту.
1) Как-то оно, наверное, работает. Я не использовал, точно сказать не могу - иногда вижу (на форумах, ...) что исползуют. Всякие там CubeMX под него генерят, FreeRTOS, вроде, тоже его использует.... Отсюда я делаю вывод, что используют и как-то этот код работает.
Код свободен (у lwIP-а BSD-модифицированная лицензия). Я вообще считаю "чудом", что появляются (и самое главное, работают) подобные открытые проекты. Много ли альтернатив у lwIP-а с BSD-лицензией? А красиво-написанных, не "говнокодов"?
2) Да, в нескольких строках кода две проблемы, но они ни к чему ужасному не приводят (да, "болтается" в коде проверка на LISTEN, которая никогда не сработает; да, не тот код возврата при !CLOSED). Может поэтому и не нашли эти ошибки, что они "почти" никак не проявляются.
3) "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью". Если я буду использовать lwIP, попробую commit получить и буду коммитить правки, чтобы проект был лучше. Не дадут коммита - буду тикеты им с патчами присылать. На то он и открытый код, чтобы улучшать его "всем миром" :-) Надеюсь, что так же будут поступать и другие, кто используют свободный код в своих целях :-)
Забавное дело, сначала я рассказываю то, что вы уже по-сути разжевали, теперь вы пересказываете то, что я перерассказал. А г-н goldsmith тем временем продолжает в репу гадить.
Добавлено after 11 minutes 9 seconds:
[uquote="viiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3492185#p3492185"]FreeRTOS, вроде, тоже его использует....[/uquote]
Они свою FreeRTOS+TCP наконец до stable довели и продвигают.
Сообщение a5021 »
Отличная иллюстрация того, как ярый поклонник говнокода в говнокоде же и запутался. При этом продолжает пытаться обвинить в этом кого-то еще.
Сообщение Apparatchik »
Можно ли на Си делать так:
void kmp_send(const uint8_t *msg, uint8_t size) {
	uint8_t buf[size + 2];
и чем это чревато (если учесть что программа для микроконтроллера)?
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение a5021 »
На мой взгляд, ни чем.
Лучше поступать так, освобождая оперативку для других функций, или же лучше глобальный буфер "с запасом"? Честно говоря сделал для себя открытие что так можно :oops: , правда выставив стандарт языка C99
ARV
Сообщение ARV »
локальный массив будет выделен в области стека, и там может быть максимум 258 байт. если у вас сободно хотя бы 300 байт ОЗУ - никакой принципиальной разницы в работе вы не увидите.
Сообщение Мурик »
ARV писал(а):если у вас сободно хотя бы 300 байт ОЗУ - никакой принципиальной разницы в работе вы не увидите.
А если эта функция вызвана из 1500 последовательно вызванных функций, в которых в свою очередь тоже выделялись переменные или массивы в стеке? Будет принципиальная разница? :))) :)
Сообщение a5021 »
Если памяти для задачи недостаточно, то не принципиально, каким образом она будет исчерпана.
Хотелось бы узнать почему именно 258 при 300 озу, разъясните пожалуйста. Хочется действовать понимая что то, а не просто прописывать цифры потому, что так надо.
ARV
Сообщение ARV »
Apparatchik писал(а):почему именно 258 при 300 озу
это оценочное мнение. стек в проектах МК расходуется "непредсказуемо" только прерываниями. при входе в обработчик может потребоваться (на глазок) сохранить до 16 рабочих регистров (из практики, на примере AVR), что потребует 34 байта стека. еще немножко в запас - вот и выходит 300.
Мурик писал(а):А если эта функция вызвана из 1500 последовательно вызванных функций, в которых в свою очередь тоже выделялись переменные или массивы в стеке?
дураку стеклянный х#й - не надолго игрушка. такому программисту лучше заняться чем-то другим
Сообщение FreshMan »
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, как узнать в какой dll находится ф-ция round ?
Пишу скрипт на си в среде WinCC.
В данной среде нету возможности подключать хидеры, вместо этого используются вот такие конструкции
 #pragma code ("oleaut32.dll")
  INT SystemTimeToVariantTime(LPSYSTEMTIME  lpSystemTime, DATE *pvtime);
   INT VariantTimeToSystemTime(double vtime, LPSYSTEMTIME IpSystemTime);
  #pragma code ()
Tell Me The Truth
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="FreshMan",url="/forum/viewtopic.php?p=3498476#p3498476"]как узнать в какой dll находится ф-ция round ?[/uquote]Мельком глянул - язычок таксе, канешн :) диалектом C назвать его язык не поворачивается. Из общих соображений функция round должна располагаться в какой-нибудь math.dll (по аналогии с math.h). Если это средство программирования поддерживает макросы и явное приведение типов, можно сделать "функцию" примерно так:
#define round(x) (int)(x+0.5)
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3498951#p3498951"]Из общих соображений функция round должна располагаться в какой-нибудь math.dll (по аналогии с math.h).[/uquote]
такой вариант не сработал
если можете, прошу внести ясность, так называемые ф-ции Win API сокрыты в dllках ?
Tell Me The Truth
Сообщение Мурик »
Насколько мне известно среди WinAPI нет функции round. Возможно найдется в msvcrt.dll.
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="FreshMan",url="/forum/viewtopic.php?p=3500298#p3500298"]такой вариант не сработал
если можете, прошу внести ясность, так называемые ф-ции Win API сокрыты в dllках ?[/uquote]А вариант с #define? Тоже не работает?
Функции Windows API находятся в dll. На всякий случай - round не имеет отношения к Win API :)
Мурик писал(а):Насколько мне известно среди WinAPI нет функции round. Возможно найдется в msvcrt.dll.
для начала нужно найти msvcrt.dll. Не на каждом компьютере установлена MSVS.
