Мелкие практические вопросы
Сообщение den2 »
Пользовался кто нашими флюсами фирмы Русфлюкс?Как они?
Сообщение musor »
не читал но осуждаю(с)!!! не нравится мне иго название попахивает сами знаете чем...
Сообщение variator »
Здравствуйте!
Вопрос по зарядному устройству XY-186Si 18650. Из описания следует, что оно двухканальное. Так ли это? Вот его внутренность.
А почему одноканальными вредно заряжать?
Сообщение Полосатый »
"Цена квадратного метра увеличиваться не будет. Будет уменьшаться квадратный метр".
Это уже давно не анекдот. А привлекать теоретичеки можно или за непредоставление объективной информации или за причинение ущерба (если это не чиновничьи структуры - им всё можно).
Про зарядки сейчас буду тему сочинять в питании. Вредно заряжать не каналами а вредными режимами. У каждого типа аккумуляторов своя химия, которой нужен свой оптимальный режим зарядки.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение diesel170 »
А я вижу на плате общий импульсник и два осьминогих жука на его выходе - по-видимому, контроллеры заряда, каждый следит за своим каналом.
А за каждой литиевой банкой лучше следить отдельно, если они включены последовательно.
Сообщение Baasil »
ЗУ изначально похабное...
Но, похоже, реально двухканальное. На восьминогих маркировка есть?
Сообщение musor »
хрень какаято а не зарядка
Сообщение Upgrader »
Нужна маркировка микросхем, иначе ничего не светит))))
Зарядка странная. Я бы даже сказал подозрительная.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Зарядка странная.
А фотограф воще после недельного запоя. :facepalm:
Сообщение BandBass »
Столкнулся с вопросом правильной установки электролитов с жесткими выводами (snap in). Как правильно паять такие кондеры? нужно ли загибать выводы или нет? прошу вашей помощи!
Совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего убрать.
snap-in - это защёлки.
Сфотал индикатор в зарядке и обратил внимание на проводящую резинку. Такие же резинки контачат с индикаторами в часах, но если индикаторы менять, то потом надо сильно прижимать. Вроде их можно чем-то смазывать для лучшего контакта - никто не знает?
Сообщение oleg63m »
мне кажется, если смазать силиконовым маслом, то она станет эластичнее, а вот хорошо это или плохо? попробуй, расскажешь потом :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3507409#p3507409"]snap-in - это защёлки.
Сфотал индикатор в зарядке и обратил внимание на проводящую резинку. Такие же резинки контачат с индикаторами в часах, но если индикаторы менять, то потом надо сильно прижимать. Вроде их можно чем-то смазывать для лучшего контакта - никто не знает?[/uquote]
Я -бы тоже силиконовой смазкой попробовал...либо протёр спиртом и как есть
зы
и-да
Конденсаторы с защёлкивающимися выводами (Snap in). Вид современных конденсаторов, в которых выводы изготовлены таким образом, что при установки в отверстия платы они жестко «защелкиваются», это позволяет качественно и с удобствами осуществить их пайку.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3506960#p3506960"]Нужна маркировка микросхем[/uquote]
На микросхеме написано:
TC3582DA
HYC4802
Также интересно узнать, она соблюдает вот такой график, или лупит одинаковым током?
Сообщение r14doc »
Подскажите, решил собрать блок питания (Woka 24V 3A) схема есть застрял на дросселях(фильтры входа) и трансформаторе, не особо разбираюсь но может кто подскажет:
по дросселям входящим на фото зеленые, и схеме L2 L1 не пойму сколько обмотать провода и толщину его
по трансформатору на фото 182 ... а на схеме ( Т Trans3) какую модель подобрать на aliexpress, какие выходн. данные у него , или если самому намоткой заняться то сколько витков и какой провод, ну и вобщем не могу понять схему самого трансф...
Спасибо...
(94.03 КБ) 453 скачивания
(150.62 КБ) 534 скачивания
Сообщение Baasil »
variator писал(а):TC3582DA
Китайским не владею, но очень похоже на контроллер заряда. Характеристику выдерживает, для того оно и сделано. Иначе китайцы (а они очень экономные) тупо резистор бы воткнули.
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
r14doc писал(а):не особо разбираюсь но может кто подскажет:
Если не особо разбираетесь, то возьмите нормальную схему с полным описанием. Это будет и дешевле и безопаснее для вашего здоровья.
r14doc писал(а):сколько витков и какой провод
Значь так, ну коротко для чОтких пацаноф. Дроссели нахер оба, они нужны только для согласования с Путиным возможности включения БП в розетку, другой функции у них практически нет. С трансформатором сложнее, можно воспользоваться программой Старичка для расчета, а можно разобраться как работает ОХ ИИП и рассчитать самому, можно купить готовый....вобщем много вариантов.
А если Алиэкспресс то лучший вариант купить готовый БП. :tea:
kentgaryk писал(а):А если Алиэкспресс то лучший вариант купить готовый БП.
И огнетушитель в придачу! :)))
Прочитал однажды в сети, что для травления плат "Простой , дешевый и безопасный способ . Средство от накипи "Молли".
Решил попробовать. "Молли" не было, взял одно на основе кислот, а другое щелочное. Эффект нулевой.
А Вы знаете средства из бытовой химии, пригодные для травления?
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3509243#p3509243"]И огнетушитель в придачу! :)))[/uquote]Не не, еще ни разу не понадобился :)))
У меня даже подобие лабораторника с алиэкспресс прекрасно работает. :love:
Вернуться в «Практика»
