Лимонная кислота, пероксид и щепочка соли...
Мелкие практические вопросы
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3510649#p3510649"]А Вы знаете средства из бытовой химии, пригодные для травления?[/uquote]
Коты, а кто-нить есть тут на кенотроне зарестрироаван? мне надо приглашение получить. ну пажалуйстааааааааа.....
Я его полностью поддерживаю.
Код приглашения, или пожертвовать и получите код.
Для получения кода регистрации (код приглашения) или VIP статуса участника форума KenotronTV.RU
Необходимо пожертвовать на развитие форума 100 рублей, дождаться и получить код на Ваш(e-mail)
не жмотничай
не жмотничай
если бы они работали с вебманями...
мне не жалко.
мне не жалко.
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3510649#p3510649"]...
Медный купорос+соль. +подогрев для ускорения травления.
Про кнопку сюда перенес.
viewtopic.php?p=3517128#p3517128
Здравствуйте
Столкнулся я с такой проблемой :
Один из переключателей групповой сборки П2к перестал фиксироваться (видать сточилась пластмасса внутри него). Думаю как и чем заменить.
1. В идеале найти такую же сборку П2к (4 шт. с зависимой фиксацией), но к сожалению это только через интернет - соответственно деньги / сроки
2. Есть у меня один П2к с фиксацией (правда немного другой принцип фиксации у него), поставить его пожертвовав групповой зависимой фиксацией. Не уверен что так можно
К тому же клавиши на сборке посажены на клей - есть риск поломать при съеме.
3. Купить имеющиеся в городе 4 шт. ПКН-61 с независимой фиксацией, собрать сборку из них и черт с ней, с этой зависимой.
Прошу совет знающих людей
- (158.13 КБ) 559 скачиваний
- (66.62 КБ) 565 скачиваний
Может помочь смазка чем-нибудь типа WD40 ползуна или ещё один дополнительный фиксатор.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3517647#p3517647"]Может помочь смазка чем-нибудь типа WD40 ползуна или ещё один дополнительный фиксатор.[/uquote]
При установке дополнительного фиксатора (две пластиночки и штырек) на неисправный пропадает фиксация остальных переключателей.
Возможно, фиксирующая планка плохо бегает. WD может и помочь. Но не факт.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3517665#p3517665"]При установке дополнительного фиксатора (две пластиночки и штырек) на неисправный пропадает фиксация остальных переключателей.[/uquote]Имелась в виду пружинка справа. Стрелка одна из точек смазки
- (234.92 КБ) 779 скачиваний
Второй такой пружинки у меня к сожалению нет
А WDшку завтра куплю и попробую - если повезет, то это самый простой/быстрый/дешевый вариант. Если нет..... в хозяйстве пригодится
Прыснул несколько раз WDшкой (точнее её аналогом Nano Protech Жидкий ключ), потом ацетоном из шприца - результат положительный. Переключатель стал работать как надо
Товарищи, как вы определяете максимальную температуру пайки если в даташите не указана? например LM317: рабочая температура 125, хранения 150. Если уж хранить нельзя, то значит и паять нельзя выше 150? Касаемо корпусов D(2)-pak
Ну если ты собираешься паять 10 лет подряд то низзя, а если 30 сек. то паяй при температуре 300С и не руши себе моск!NebelWefer писал(а):Если уж хранить нельзя
300мнговато это толко если на бессвиней обычным посом поменше став
сСвыводами то ясно, больше интересует брюхо. Феном за 300только разогревает и куда больше 30 сек уходит.
вапчето на пастуих надо...
LM317 выживут. Для ПОС61 280С жало надо греть. Когда ставишь 300С, термопара в нагревателе стоит, так и выходит. При распайке феном 300-350С детали держат спокойно, не держат некоторые виды пластмасс в тактовых кнопках, разъемах....musor писал(а):300мнговато
