ВСЁ про DipTrace
Сообщение SergAG »
Нет, я о другом. Задача не перехода между слоями, а чтобы на одном слое редактировать то, что лежит под компонентом. По этому поводу фак говорит (и не врет), что надо нажать пиктограммку "редактирования трассы". Без этого на проводник под компонентом не захватиться.
Правда, это не решает другую проблему. Мне в проекте надо предусмотреть установку разных DC-DC на одно место, поэтому получилось такое вот мяско. Один компонент под другим (слева на верхнем слое). Причем сверху лежит первый установленный, и не дает-таки добраться до корпуса, расположенного под ним.
А по поводу того, как это обычно делается, то обычно доступна регулировка очередности слоев информации - ниже опустить, выше поднять. А тут этого нет.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
[uquote="SergAG",url="/forum/viewtopic.php?p=3515478#p3515478"]А по поводу того, как это обычно делается, то обычно доступна регулировка очередности слоев информации - ниже опустить, выше поднять. А тут этого нет.[/uquote]
Есть смысл написать им на сайт поддержки или в тележку.
Сообщение ozzy »
а сделать новый компонент на основании двух ?
Добавлено after 54 minutes 42 seconds:
к стати о глюках, глюк тянущийся с древних времен
Сообщение Mylenef »
Что то не справляется эта программа с трассировкой,некоторые связи упорно не рисует,уже по всякому двигал детали по плате
Даже если разрешить второй слой
Сообщение Ruzik »
ozzy
При импорте гербера, поставь галочку "Pads in Signal Layers", должно отпустить. :))
Сообщение ozonn »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3516145#p3516145"]Что то не справляется эта программа с трассировкой,некоторые связи упорно не рисует,уже по всякому двигал детали по плате
Даже если разрешить второй слой[/uquote]
попробуй двигать не по всякому, а с умом :)
Сообщение Lecter2017 »
Народ помогите найти компонент для библиотеки Дипа в корпусе VSSOP-10
Сообщение ozzy »
VSSOP-10
это тоже что и MSOP-10
та да, это ж каким раком нужно быть чтобы так придумать
Сообщение Ruzik »
ozzy
Там еще одна особенность есть. Если импортируем плату через герберы с другого проекта, нужно установить эту галку + к этому, отверстия импортировать отдельным слоем, а не за один раз вместе с герберами. Только вот подзабыл, сначала отверстия, потом герберы или наоборот.
Если так не делать, то или переходы или еще что то становятся квадратными (забыл, не помню). Косяк заметил когда плату вытравил, дорожки были замкнуты квадратным падом или переходом.
Сообщение yurgenfon »
А вы новый диптрейс попробуйте 3.3.1.0 :)
Сообщение Mylenef »
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3516271#p3516271"][uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3516145#p3516145"]Что то не справляется эта программа с трассировкой,некоторые связи упорно не рисует,уже по всякому двигал детали по плате
попробуй двигать не по всякому, а с умом :)[/uquote]
Ну если умный,покажи пример,на "моей" схеме,для лучшей наглядности
Сообщение fsem »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3518607#p3518607"][uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3516271#p3516271"][uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3516145#p3516145"][/uquote][/uquote]
Ну если умный,покажи пример,на "моей" схеме,для лучшей наглядности[/uquote]
Так давай схему, подвигаем по умному.
Сообщение ozonn »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3518607#p3518607"]Ну если умный,покажи пример,на "моей" схеме,для лучшей наглядности[/uquote]
извини, я не телепат :)
Руками трассировать не пробовал?
Сообщение 1707 »
Доброй ночи. Готовлю файлы для заказа, Гербера и сверловку сделал, но каким файлом или образом затать чтобы плату обрезали по внешнему контуру и внутри пара больших отверстий? Спасибо
Вечно начинающий радиогубитель
Сообщение arkhnchul »
на слое board cutout нарисовать
Снова ново, наверное по росту https://diptrace.com/rus/download/download-diptrace/
Сообщение korob »
Здравствуйте. Возник совершенно дилетантский вопрос - как в схематике включить ГОСТ-овские УГО, как например в приложенном ниже файле? :oops: :oops: :oops: Особенно интересуют резисторы, да и остальное тоже. Или это в пользовательские библиотеки надо добавлять/редактировать? :dont_know:
Часы на ИВ-11.zip
(50.79 КБ) 301 скачивание
Сообщение Slabovik »
Настоятельно рекомендую все применяемые компоненты рисовать самостоятельно. Они будут выглядеть так, как надо. Потому что даже компоненты, изображённые согласно ЕСКД (не ГОСТ) будут выглядеть у разных людей по-разному просто из-за того, что они привыкли работать в разных масштабах.
Сообщение fsem »
Привет всем.
Может у кого то завалялся корпус(посадочное место) под DHR-44F, см. фото:
Экземпляра данного разъема в руках, пока, нет. Пробовал по даташиту - хрень получается.
