В обще дали одному "мастеру" установить винду, отдал со словами сгорел чип.
При нажатии кнопки питания циклически пробует стартануть, при этом на экране высвечивается логотип, потом тухнет и всё сначала. Я так думаю, если сгорел бы чип, он вообще бы не стартовал. Может это биос слетел, или отвал памяти?
Да кто его знает, что он имел ввиду. А такое может быть из-за жесткого? Внешне ссдешник целый, 256 гигов(как и должно быть), наклейки родные, т.е. с моделью бука. Поменять он ничего не поменял, проц на пайке.
Так-то меня попросили его просто продать на запчасти, просто мне жалко, я даже себе ничего не могу ковырнуть(оперативка распаяна, разве что жд, есть же переходники).
Ну, в принципе может... У него сечас, видимо, на ССД ничего нет, вот и гоняет его загрузчик по кругу. В принципе, проверить вы его можете, попытавшись загрузиться с чего-то внешнего (флешки, сидюка или коробки типа Залман) и попробовав установить систему или хотя бы отформатировать ССД. Внешне мертвый ССД от живого ничем не отличается. Если один из чипов там навернулся, то, возможно, ничего на него установить не получится. А ССД у него тоже распаян или в слоте стоит?
Сейчас попробовал без жд(в слоте стоит), такая же фигня. Дело в том, что при подключении зарядки индикатор горит, кнопка функционирует, но на клавиатуру вообще никак не реагирует.
Скоро должен приехать программатор с али, попробую биос залить.
Попробовал погуглить по модели материнки(AMOR2-13-MONO), нашел один похожий случай:
Заголовок сообщения: np900x3d Установка ОС
День добрый. Может кто подскажет как его победить.... secure boot и fast bios mode отключал Аппарат ни в какую не хочет грузиться с внешних устройств. Пытался ставить систему на другом (таком же аппарате), возвращаю диск на место и получаю цикличную перезагрузку после надписи samsung. На втором без проблем устанавливается всё Плата BA41-02132A MB: AMOR2-13-MONO Rev:1.0 NP900X3D-A01RU версия прошивки в аппарате P01ABK, шил версию P02ABK и несколько неизвестных версий с форума, аппарат тут же прикидывается трупом
На самсунгах не все так просто с биосами. Если ставили 10-ку - то есть ненулевой шанс, что вход в биос заблокируется. Требуется перепрошить на программаторе биос, это сбросит все те параметры, что туда пыталась вписать 10-ка. То, что он по кругу гоняется - это от того, что нет ОС на ссд/ЖД. Если не хочется шить биос - найдите другой комп, вставьте в него ЖД с ноута, поставьте на него 8.1 и воткните обратно в ноут, дрова подхватятся сами. Проверьте, чтоб ЖД был в нужной разметке (MBR/GPT), иначе будет такой же нестарт.
Если, несмотря ни на что, апп не грузится, нужно смотреть в сторону последствий удара. Плата там из прессованного кизяка, трескается от любого удара по столу рядом с ноутом.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное...
10 сама лезет куда ни надо и биосы перешивает скотина. Обычную материнку пеешила что я даже с юсб не мог загрузиться. Помог только под линукс биос на программаторе
А разве у BIOS нет джампера защиты от записи? Либо подобной настройки в её меню. А даже если такой настройки нет, то есть бут-блок аварийного восстановления, который защищён от записи. Он умеет подхватывать файл дампа с внешних носителей.
На ноутбучных матерях всё это - крайняя редкость. Да и на десктопах уже тоже, честно говоря, давно не встречал. Бутблок защищен, только если шиться официальной утилитой производителя. Различные FPT и прочее шьют в зависимости от ключей. Бутблок НЕ умеет подхватываать дамп с внешнего носителя, если ему этого с завода не пояснили. И в итоге авторефлэш 100% сработает только на НР (но придется поизгаляться с именем файла), в остальных случаях надо смотреть, есть ли на оффсайте ноутбука файл для emergency flash. Если нет - то не заработает.
