Помогите опознать девайс.
АлександрЛ
Re: Помогите опознать девайс.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3531174#p3531174"]то ртутки были или сереброцинки не акумы[/uquote]
Если там было написано Д-0,025, и они ещё и заряжались- то ЧТО ЭТО ТОГДА БЫЛО?
зы.. Да и сейчас их делают- Д-0,03Д
Grave14
Сообщение Grave14 »
Вот такая штуковина валяется... Made in GDR...
(38.57 КБ) 465 скачиваний
(63.81 КБ) 353 скачивания
(40.87 КБ) 425 скачиваний
(27.58 КБ) 451 скачивание
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
АлександрЛ
Громкоговорящая "переговорка"..
Maykill
Сообщение Maykill »
сюдаговоритель Nebensprechstelle :-)
http://anida-merti.de/wl1k55.html
Grave14
Сообщение Grave14 »
А вот что это там приделано?
(40.51 КБ) 454 скачивания
Maykill
Сообщение Maykill »
По форме на электромагнитный замок похоже
АлександрЛ
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3533253#p3533253"]что это там приделано?[/uquote]
Просто кнопка "говорить"..
Вот, картинка от похожего устройства:
gsmart
Сообщение gsmart »
Так написанно на чисто фрицевском языке - переговорное устройство.
Grave14
Сообщение Grave14 »
Только нафига на простом переговорном устройстве столько сложностей?
gsmart
Сообщение gsmart »
Grave14 писал(а):столько сложностей?
Так непонятно от чего это переговорной устройство, может оно от какого диспетчерского пульта, так на него может быть заведенна охрана помещения, пожарка и ещё контроль каких-либо сигналов или телеуправление.
АлександрЛ
А оно не такое уж и простое..
Там есть "типа блок питания" и коммутация.
"головное устройство"
"абонентские устройства"..
Это вам не детская "переговорка" на трёх транзисторах, это вполне себе "система диспетчерской связи"..
musor
Сообщение musor »
это автоомный домофон по сути
Grave14
Сообщение Grave14 »
Жаль один... а то была бы пара динамиков - аудиофилы такое любят )))
gsmart
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, нашлась вот такая крышечка с клапаном:
Сама крышка стальная, внутри вкручена бронзовая вставка с клапаном:
Резьба на бронзовой вставки м10х1, резьба в самой крышки примерно м20х1.
Интересно, от чего может быть эта крышечка, может кто подскажет?
Grave14
Сообщение Grave14 »
От самогонного аппарата )
musor
Сообщение musor »
это древний садовый насос был
Evgen64
Сообщение Evgen64 »
А мне показалось... от заправочной горловины паяльной лампы...
Evgen
musor
Сообщение musor »
врядли ...там заправочник совмещали с насосом... маленкий бачок не боле литра отделный клапан там шипкажирно
еше был бензорез с подобным бвчком дл топлива он похож на тот садовый насос(один завод делал)
Evgen64
Сообщение Evgen64 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3537229#p3537229"]врядли ...там заправочник совмещали с насосом... маленкий бачок не боле литра отделный клапан там шипкажирно
еше был бензорез с подобным бвчком дл топлива он похож на тот садовый насос(один завод делал)[/uquote]
У меня паяльная лампа была такая, насос отдельно и заправочка отдельно.
Evgen
Муркиз
Сообщение Муркиз »
"Вот такая штуковина валяется... Made in GDR..."
Это абонентский пульт от ГДРовского переговорного устройства. Деталей там много потому, что он был громкоговорящим и имел микрофонный усилитель в каждом пульте, и мог работать на дистанции до 2 км, если память не изменяет.
Головная станция позволяла проводить селекторные совещания, а секретарский вариант мог иметь еще и управление домофоном.
У меня такие использовались в лаборатории.
Вернуться в «Практика»
