А какой у вас компьютер?
Сообщение musor »
блин ну не тупите уже PS пополама порт 2 направленый с подтяжкой открытого стока к питалу можна паралелно повешать хоть десяток девайсоф мыши клавы геймпады....они имеют разные ид на шине новый биос сам определяе что есть што и работает с мултишикой это ка I2C собствено она и есть тока с другим протоколом связи !!! все что вам понадобится раздвоитель с паралелными гнездами
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
есть игроклафки которыя система инитит сразу ка 3 геймпад клава и мышка(трекбол) у меня такая была в ремонте...
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3537673#p3537673"]Будь добр - сходи по ссылочке, что я дал выше.[/uquote]
Перешел, там херня какаято.
Сообщение musor »
такое любят видеомонтажеры собствено с о студи и приносили
Сообщение Grave14 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3537598#p3537598"]-1,5 года :))) , т.е. уже более 1,5 лет такие не выпускаются. :cry:[/uquote]
Все материнки Семерку поддерживают - проблем нет. По дровам беспокоится ПОКА нет нужды - они одинаковы, что на 7, что на 10 - Винда по сути одна и та же ведь! Вот когда начнут ИСКУССТВЕННО прописывать дерьмецо в INF, тогда да... но такие производители рискуют отправится в топку. А у них не такое жирное положение, чтобы покупателями разбрасываться.
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение korob »
Grave14 писал(а):Все материнки Семерку поддерживают - проблем нет
Я выделил:
ровно и хорошо
не просто так, т.к. это была суть вопроса. Я например поставлю Win7 на Intel Core 8th Generation, а вот Ратмир не смог. :dont_know: Т.е. что хочу сказать - производители уже сравнительно давно осложняют установку "устаревших" ОС, просто кто-то может преодолеть эти сложности, а кто-то нет. :([uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3537718#p3537718"]PS пополама порт 2 направленый с подтяжкой открытого стока к питалу можна паралелно повешать хоть десяток девайсоф.[/uquote]Нифига подобного. На современных PS/2 Combo можно или клавиатуру или мышь, так прямо и написано в инструкциях. Не путать со сдвоенным PS/2 портом у ноутбуков, там второй девайс вешался на обычно неиспользуемые выводы, а переходник был не таким уж банальным Y-разветвителем. :wink:
Сообщение musor »
а вот с свньями ка раз проблема на новых мамашках
ну усложнять начали с пропадания флопика а потом сд дискавода IDE... при наличи оного (или флехи с таким фейсом) каккия ваше проблемы :dont_know: если отделные блондинки не могут чето поставить не значит что маман не признает таку вынду вон линя еще труднея поставить но ведь ставят и 2 и 1 системойи дажек 3системы у мня на проверочном вите 80стоят едеша еще...
интересно попробовать через мост IDE-USB както разок ставил на автомате ...полдня у ноута заняло клиентскава болше не пробовал..хз откуда таки тормаза взялись а вот переход с ИДЕ СД НА ВИНТ В НОУТАХ ХУЙ НАДЕШЬ...
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Я бы не рисковал. Современные материнки уже заточены под Десятку, а после прекращения официальной поддержки Семёрки вообще никто не сможет гарантировать что она установится на свежую материнку.
Значит, хорошо бы иметь самую лучшую, но конечно на сегодня уже устаревшую,( и потому может быть не дорогую?) материнку, идеально подходящую для вин7-64. И чтобы там проц можно было мощный поставить, и оперативки 16-32.
То есть, иметь такой золотой запасик. И для меня это архи-важно. Сейчас комп работает так, как я мечтал и мучался 3 года. И вряд ли всё это будет робить с десяткой, по многочисленным отзывам.
А ведь в магазинах торгующих б/у я вижу много разного такого. Но в моделях не разбираюсь абсолютно. А моделей-то, огромное количество.
Может сориентируете меня по этой части? По основным параметрам? :)
Что там? тип сокета, возможность поставить 16-32 гига оперативки, и ещё что?
У вас-то, как я понимаю, дофига всего подобного запасено, а у меня тыл гол.
Комп предназначен для работы со звуком.. По части видео запросы минимальные.
Последний раз редактировалось Martel- Вс дек 30, 2018 06:20:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ратмир »
Котаны! Я уже говорил 7-ка меня все равно не устраивает. Во многих новых игрушках 10-ка то нужна последней версии.
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3537864#p3537864"]Котаны! Я уже говорил 7-ка меня все равно не устраивает. Во многих новых игрушках 10-ка то нужна последней версии.[/uquote] Ну если уж если так упираешься в игрушки...
С год назад у меня ноут часов 15 не работал в связи с обновлением 10-ки. И потом толком не работал, зато на рабочем столе появилось вот такое:
(9.99 КБ) 376 скачиваний
Список внушительный, удалили нах то, за что я деньги заплатил при покупке ноутбука. И после были проблемы с обновлениями 10-ки.
Сохрани резервную копию обязательно.
As
Сообщение As »
...Интересно, много ли сейчас выпускается ноутов с полным набором аудиоинтерфейсов? На моём древнем "немце" есть аналоговые линейные входы/выходы (выход очень мощный - на полной громкости наушники не вытерпеть, уровень выше болевого порога... :))) ), микрофонный вход и оптические вход/выход! Вот только для подключения "оптики" нужны переходники - а их у меня нет... :dont_know: Думаю, там нечто подобное комбовходу у Асус Зонар... :dont_know: :)
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Значит, хорошо бы иметь самую лучшую, но конечно на сегодня уже устаревшую,( и потому может быть не дорогую?) материнку, идеально подходящую для вин7-64. И чтобы там проц можно было мощный поставить, и оперативки 16-32...
...Может сориентируете меня по этой части?
M/B на Intel Z170 + CPU Intel Core 6th Generation, это последнее на что Win7 ставится "ровно и хорошо". :) Процессор можно и 7-ого поколения, но установка Win7 уже не будет такой гладкой, но при должном внимании и наличии драйверов вполне по силам обычному пользователю.
As
Сообщение As »
Если я правильно понял, "Семёрка" не ставится на платы с USB-3... Точнее, на те, где USB 2.0 эмулируется контроллером, а не аппаратный. Если USB не очень нужно - семёрку поставить таки можно...
Сообщение Ратмир »
Ну да :)) и работать только с мышкой.
Клава то работать не будет или наоборот.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Если уж на то пошло можно и 10-ку пиратку поставить. И не заморачиваться. Если денег нет совсем совсем.
Сообщение musor »
7 недрузжит с юэб3.0? :shock: откуда свединия :dont_know: попахивает бредятиной :oops: счас полно таких компоф юзается а появились они еще во времена свиней и савана....тоесть до релиза 7...
Сообщение Slabovik »
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3537722#p3537722"]
Slabovik писал(а):Будь добр - сходи по ссылочке, что я дал выше.
Перешел, там херня какаято.[/uquote]Ну, это значит, что рановато ещё о гигафлопсах вещать, коли такие простые вещи не понятны :dont_know:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3537946#p3537946"]Ну, это значит, что рановато ещё о гигафлопсах вещать, коли такие простые вещи не понятны :dont_know:[/uquote]
Всё понятно. В i5-2400 20 на ядро. А по той ссылке не тест а херня. Давайте тогда в криптонайте мерить это тоже реальные вычисления.
Винрар тоже покажет реальную производительность.
Сообщение murzistor »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3537859#p3537859"]Значит, хорошо бы иметь самую лучшую, но конечно на сегодня уже устаревшую,( и потому может быть не дорогую?) материнку, идеально подходящую для вин7-64. И чтобы там проц можно было мощный поставить, и оперативки 16-32.
Что там? тип сокета, возможность поставить 16-32 гига оперативки, и ещё что?[/uquote]Платформа 1155.
По мощности - всё ещё могёт в игры: Core i5 2400 примерно равен Ryzen 3 1200.
Могёт 16 и даже 32 гигабайта памяти. (Тут надо уточнять для каждой материнки и процессора.)
Надо смотреть, чтобы была мощная подсистема питания. Проще всего - искать побольше дросселей вокруг процессора.
У процессоров второго поколения припой под крышкой, частота ОЗУ в стоке 1333 МГц.
У третьего поколения - термопаста, по производительности они такие же, хоть и ОЗУ у них 1666 МГц в стоке.
USB 2.0, PCI-Ex 2.0, но это не сильно влияет на игры, а так, слегка.
Между прочим, более поздние процессоры не сильно мощнее, особенно если им задать одинаковую частоту.
А если цены сравнить...
В восьмом поколении им просто добавили ядер.
что как бы намекает на то, что наращивать производительность на ядро-гигагерц уже давно некуда.
Это в каких же?
Полный ютуб тестов игр на "старом" железе под директ Хэ 11.
Сообщение Ратмир »
Пока только три:
Shadow of tomb rider
BattlfieldV
И должен выйти Metro exodus
Сообщение Martel- »
murzistor писал(а):Платформа 1155.
Я забыл добавить. Работаю со звуком. С очень требующим ресурсов звуком.
Запросы по видео минимальны (по играм вообще - нулевые).
Вот, смотрю, пока по верхушкам - https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... 68_Express
Полноценная LGA1155-платформа: обзор набора логики Intel Z68 Express
http://shop-maniac.ru/reviews/processor ... -1155.html
Какие процессоры можно купить в Китае для сокета LGA 1155
Вот на АВИТО нашёл - https://www.avito.ru/ekaterinburg/tovar ... 1265356931
В соседнем городе (110 км) :)
Спасибо за то что сориентировали. Буду отсматривать варианты. (пока поглядел поверхностно, только лишь 1155.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Всё понятно. В i5-2400 20 на ядро. А по той ссылке не тест а херня.
На весь кузов в синтетике (т.е. работает только FPU). А там, кстати, и не тест - я уже говорил. Там - реальные задачи, одинаковы для всех компов. Результаты получаются по итогам расчётов. А вообще, блажен, кто верует :) что именно столько у него будет (сколько покажет синтетический тест), когда он загрузит проект в MC или что-нибудь ещё :wink:
Вот ещё https://habr.com/company/intel/blog/144388/
Вернуться в «Умные мысли»
