А какой у вас компьютер?
Если я правильно понял, "Семёрка" не ставится на платы с USB-3... Точнее, на те, где USB 2.0 эмулируется контроллером, а не аппаратный. Если USB не очень нужно - семёрку поставить таки можно...
Ну да
и работать только с мышкой.
Клава то работать не будет или наоборот.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Если уж на то пошло можно и 10-ку пиратку поставить. И не заморачиваться. Если денег нет совсем совсем.
7 недрузжит с юэб3.0?
откуда свединия
попахивает бредятиной
счас полно таких компоф юзается а появились они еще во времена свиней и савана....тоесть до релиза 7...
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3537722#p3537722"]
Перешел, там херня какаято.[/uquote]Ну, это значит, что рановато ещё о гигафлопсах вещать, коли такие простые вещи не понятныSlabovik писал(а):Будь добр - сходи по ссылочке, что я дал выше.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3537946#p3537946"]Ну, это значит, что рановато ещё о гигафлопсах вещать, коли такие простые вещи не понятны
[/uquote]
Всё понятно. В i5-2400 20 на ядро. А по той ссылке не тест а херня. Давайте тогда в криптонайте мерить это тоже реальные вычисления.
Винрар тоже покажет реальную производительность.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3537859#p3537859"]Значит, хорошо бы иметь самую лучшую, но конечно на сегодня уже устаревшую,( и потому может быть не дорогую?) материнку, идеально подходящую для вин7-64. И чтобы там проц можно было мощный поставить, и оперативки 16-32.
Может сориентируете меня по этой части? По основным параметрам?
Что там? тип сокета, возможность поставить 16-32 гига оперативки, и ещё что?[/uquote]Платформа 1155.
По мощности - всё ещё могёт в игры: Core i5 2400 примерно равен Ryzen 3 1200.
Могёт 16 и даже 32 гигабайта памяти. (Тут надо уточнять для каждой материнки и процессора.)
Надо смотреть, чтобы была мощная подсистема питания. Проще всего - искать побольше дросселей вокруг процессора.
У процессоров второго поколения припой под крышкой, частота ОЗУ в стоке 1333 МГц.
У третьего поколения - термопаста, по производительности они такие же, хоть и ОЗУ у них 1666 МГц в стоке.
USB 2.0, PCI-Ex 2.0, но это не сильно влияет на игры, а так, слегка.
Между прочим, более поздние процессоры не сильно мощнее, особенно если им задать одинаковую частоту.
А если цены сравнить...
В восьмом поколении им просто добавили ядер.
что как бы намекает на то, что наращивать производительность на ядро-гигагерц уже давно некуда.
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3537864#p3537864"]Котаны! Я уже говорил 7-ка меня все равно не устраивает. Во многих новых игрушках 10-ка то нужна последней версии.[/uquote]
Это в каких же?
Полный ютуб тестов игр на "старом" железе под директ Хэ 11.
Это в каких же?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Пока только три:
Shadow of tomb rider
BattlfieldV
И должен выйти Metro exodus
BattlfieldV
Я забыл добавить. Работаю со звуком. С очень требующим ресурсов звуком.murzistor писал(а):Платформа 1155.
Запросы по видео минимальны (по играм вообще - нулевые).
Вот, смотрю, пока по верхушкам - https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... 68_Express
Полноценная LGA1155-платформа: обзор набора логики Intel Z68 Express
http://shop-maniac.ru/reviews/processor ... -1155.html
Какие процессоры можно купить в Китае для сокета LGA 1155
Вот на АВИТО нашёл - https://www.avito.ru/ekaterinburg/tovar ... 1265356931
В соседнем городе (110 км)
Спасибо за то что сориентировали. Буду отсматривать варианты. (пока поглядел поверхностно, только лишь 1155.
На весь кузов в синтетике (т.е. работает только FPU). А там, кстати, и не тест - я уже говорил. Там - реальные задачи, одинаковы для всех компов. Результаты получаются по итогам расчётов. А вообще, блажен, кто веруетА. Г. Лукашенко. писал(а):Всё понятно. В i5-2400 20 на ядро. А по той ссылке не тест а херня.
Вот ещё https://habr.com/company/intel/blog/144388/
Что то попытался заснять.
https://youtu.be/QHW32Win9Fo
синтетика это пагода на марсе.... операци с плавающим знаком мало нужны програмам кроме кадоф
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
потратился на мон не пазорся нехуй мобилой снимать купи проф камеру!!! и стань блогером с каналом.... по количеству постоф давно пора!
Мусор я снимал на Nikon. Переключи на HD в ютубе.
В каких-таких игрушках - почему не знаю?
Battlfield V - отлично работает на Семерке.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3537884#p3537884"]Если я правильно понял, "Семёрка" не ставится на платы с USB-3... Точнее, на те, где USB 2.0 эмулируется контроллером, а не аппаратный. Если USB не очень нужно - семёрку поставить таки можно...[/uquote]
Просто надо интегрировать драйвера USB3.0 в дистрибутив - и все идет как по маслу. Ну и можно винду ставить с оптического привода, можно сунуть плату контроллера USB2.0 в PCI... проблема решаемая.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3537943#p3537943"]7 недрузжит с юэб3.0?
откуда свединия
счас полно таких компоф юзается а появились они еще во времена свиней и савана....тоесть до релиза 7...[/uquote]
Все прекрасно работает, НО - во время установки Винды с флешки МОГУТ быть проблемы... но решаемые легко.
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
На торрентах есть сборка "Семёрки" с установщиком от "Десятки" - утверждается, что на большинстве современных "материнок" эта сборка ставится и работает... Проверить не могу: сборка такая есть - современный компьютер напрочь отсутствует и может появиться только тогда, когда перестанет быть современным...
установить то при прямых руках можно куда угодно
только интел с амд прекратили выпуск драйверов под семерку
такчто с новым железом или десятка или какой нибудь линукс
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3538021#p3538021"]Я забыл добавить. Работаю со звуком. С очень требующим ресурсов звуком.
Запросы по видео минимальны (по играм вообще - нулевые).[/uquote]Тогда i7 2600 или 2600 K или 2700 K - восемь потоков для более быстрой обработки звука. Или видео, если придётся. И вообще в вычислительных задачах...
Те, что с буквой K, можно разогнать на материнках с чипсетом Z.
Эти процессоры со встроенным видеоядром - экономия на видяхе, если играть не надо.
Есть ещё серверные процессоры Xeon. Они есть разные, есть и на 1155, но они не разгоняются и без встроенного видеоядра.
Скажу также про сокет 1156: у него процессоры слабые и низкочастотные. Если их разгонять - они дотягиваются до 1155 неразогнанных. Но требуют башенный кулер за тысячи две рублей. Так что экономии нет, но есть лишняя возня.
К тому же платы на 1156 редкие.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Есть ещё сокеты 1136 и 2011. На каком-то из них есть избыточнопоточные и дохренаядерные процессоры. (8 ядер 16 потоков, если не ошибаюсь.)
В играх столько не надо, даже вредит. В рабочих задачах - может, будет толк.
Но - дороже и труднее достать. Скорее всего, только из Китая.
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3538096#p3538096"]установить то при прямых руках можно куда угодно
такчто с новым железом или десятка или какой нибудь линукс[/uquote]
НА ЧТО - на процессоры что ли?
На видюхи АМД как были дрова так и есть, и новые выходят. Тоже само по Интеловским чипсетам - я еще ни разу не видел такого нового железа, в котором нет драйверов под Семерку.
Если есть - примеры желательно приводить.
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3538079#p3538079"][uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3537864#p3537864"]Котаны! Я уже говорил 7-ка меня все равно не устраивает. Во многих новых игрушках 10-ка то нужна последней версии.[/uquote]
.[/uquote]
Вот что просят для DRX/
А у меня 1803, уже нет DRX, придется обновлять.
.[/uquote]
- (36.18 КБ) 362 скачивания
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3538108#p3538108"]НА ЧТО - на процессоры что ли?
Если есть - примеры желательно приводить.[/uquote]
на них да, и на чипсеты к ним до кучи
а в них куча встроенной периферии
от видеокарты до usb
2B OR NOT 2B = FF
а, ну-ну... назовите хоть одну модель такой матплаты или видеокарты, а мы глянем.
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3538128#p3538128"]Вот что просят для DRX/
А у меня 1803, уже нет DRX, придется обновлять.[/uquote]
Игра идет и на DirectX 11 или 11.1
А вообще, это уже прет искусственное ограничение - принуждение юзеров покупать новое железо и ставить новые ОСи... мерзавцы.
