Дозиметр "Нанит"
Vovan_a
Re: Дозиметр "Нанит"
Сообщение Vovan_a »
[uquote="flimp",url="/forum/viewtopic.php?p=3506664#p3506664"]прикладываю как же мой вариант платы[/uquote]
А где платы заказывали?
flimp
Сообщение flimp »
раньше заказывал у одного из форумчан, сейчас где то фифти фифти на jlcpcb или на резоните. (если односторонние и без переходных, то сам делаю)
резонит по качеству нравится чуть больше, но и китайцы в общем и целом нормально делают.
Stinger
Сообщение Stinger »
700
(54 КБ) 523 скачивания
(50.18 КБ) 692 скачивания
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Заметно, что коты - ночные животные... 02:02 :)))
3aaz
Сообщение 3aaz »
Привет Достопочтенным Котам!
У меня беда случилась с прибором, рассыпался феррит трансформатора, видно в кармане рюкзака корпус пережал(((
Думаю склеивание кусочков феррита толку не даст.
Может кто сможет намотать такой же, и отослать почтой в РО 346000, за соответствующее вознаграждение дензнаками?
А то уже совсем слепой стал и в руках дрожь, хоть и с паяльником подружился в глубоком детстве)))
С Уважением Николай. Ой... НиКотЛай)))
Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
Указ Петра I от 09.12.1709 г.
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
ВВ часть с умножителем или без? Если с умножителем, то купить на АлиЭкспресс готовый трансформатор и не морочить себе ... голову.
Если без умножителя, то вариант "на заказ" может не подойти. Не факт, что трансформатор, который работает в чужом дозиметре, будет работать в Вашем.
3aaz
Сообщение 3aaz »
Доброго Дня!
А ссылку на али можете скинуть?
Брал дозик у нашего форумчанина.
фотки прилагаю
(245.92 КБ) 622 скачивания
(208.69 КБ) 605 скачиваний
Stinger
Сообщение Stinger »
Это CEEH54
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
CEEH54 AliExpress
Не стоит благодарности :beer:
3aaz
Сообщение 3aaz »
Почему же, спасибо не трудно сказать, когда оно того стОит :))
Списался с КотоКамрадом, вышлет почтой.
И даже не дорого, т.е. бесплатно.
Но телефон я ему всё равно пополню, по другому не приучен)
(с кармой проблемы, но вопрос решается. Fakir)
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Такой вопрос появился,датчик сбм21 подключил,показания плавают от21-до9 мкр,накачка от 1-69 при (11)в меню.Плату не мыл,и лаком не покрывал может быть проблема с намоткой транса?Для сбм-21 сколько должна быть накачка?Форум читал почти весь.
Polf
Сообщение Polf »
мыть обязательно
Foxu4_13
Сообщение Foxu4_13 »
я извиняюсь что я буду писать, не очень по теме но я хотел бы узнать схему прошивку и печатную плату схемы *нанит* дозиметр часы бо очень понравились а найти, не могу или как то договориться моя електронна пошта foxu4303@gmail.com (заранее благодарю за помощь)всех не равнодушных ...
Stinger
Сообщение Stinger »
Наивный
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Я, конечно, понимаю, что знание правописания на техническом форуме не обязательно. Но не до такой же степени...
А вопрос по часам - к автору. MadOrc, по-моему, вполне конкретно написАл, что проект коммерческий.
Stinger
Сообщение Stinger »
Он даже в "Армии отслужил" - 730 дней в сапогах.
(56.22 КБ) 633 скачивания
(56.09 КБ) 279 скачиваний
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
А где время неправильно показывает?
На дозиметре 01:48, на "фотоаппарате" 01:14
Stinger
Сообщение Stinger »
Дозик убежал...
Polf
Сообщение Polf »
Два экземпляра на Atmega328, Nokia 1202, СБМ-10 успешно работают с 2016 года. Собрался делать Нанит на 7-сегментных LED индикаторах.
Причина - освободился датчик СБМ-20. После очередных обновлений Windows 10 перестала работать программа USB-GEIGER, прибор стал практически бесполезен. Поэтому разбираем его, а корпус и датчик используем для Нанит на 7-сегментных LED индикаторах!
Нарисовал схему, прилагаю. В неё добавил ключ на двух транзисторах для коммутации питания регистров, в работе не проверял.
В схеме есть отличия от авторской проверенные на предыдущих Нанитах:
-вместо пьезодинамика подключен электромагнитный бузер без генератора 32 Ом через конденсатор 0,1 мкФ
-последовательно с вибриком включен резистор 33 Ом
-вместо конденсатора С11 10 пФ 1 кВ установлено 5 последовательных 56 пФ типоразмера 1206
-в умножителе установлены конденсаторы 15 нФ 1 кВ - такие были в наличии
Развёл плату для корпуса Gainta G1204B, который остался от USB-GEIGER. Тоже прилагаю. В файле три варианта платы: по схеме автора с самодельным трансформатором, по схеме с дополнительным ключом и трансформатором CEEH54 и по схеме с дополнительным ключом и самодельным трансформатором. Платы не собирал, так что могут быть ошибки. Трансформаторы CEEH54 заказаны https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... Title=true. Конструктивная критика схемы и разводки принимается. Есть вопрос: правильно ли подключен CEEH54 и такой ли умножитель к нему нужен?
Nanit LED.zip
Плата
(274.1 КБ) 237 скачиваний
Nanit_7LED.zip
Схема
(23.58 КБ) 203 скачивания
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
В теме "дозиметр Rad-Boy" даташиты выкладывал. Добавлю и здесь. Для сверки. Умножители одинаковы для всех схем, где они есть. Три конденсатора и три диода. В Наните буззер нормально работает и без последовательно включенного конденсатора. Вибрик в своем дозиметре шунтировал не диодом, а конденсатором 0805 10мкФ, т.к. диоду что-то не понравилось и он решил уйти в отставку, прихватив часть дорожки.
TTRN-0522H-000-T
CEEH54
