Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
а откуда у него в схеме ВЧ???
до 60-70 кгц IN4003 заглаза
Сообщение Upgrader »
Да щас прям!!! Не работают они на таких частотах.
Я уже не№бывался с этими диодами в схеме: https://radiokot.ru/circuit/power/converter/15/ Там какие частоты... тьюфу. А частоту повышаешь и всё глохнет. Пришлось все менять и тогда заработало в широком диапазоне частот.
Сообщение Андрей Бедов »
У телевизора на катодной трубке изображение растягивается по горизонтали на белых участках.
Сообщение Enman »
уменьшить контрастность (размах видео) или выбросить трубку...
Можно электролиты по питанию строчной, видеоусилителя посмотреть для приличия...
Посмотреть статистику по трубкам на модель тв.....
Сообщение Maykill »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3542923#p3542923"]У телевизора на катодной трубке изображение растягивается по горизонтали на белых участках.
[/uquote]
это только в меню или на картинках тоже?
и это не с внешнего устройства?
( а таком случае тянучка от кабеля возможна)
На картинке тоже заметно, размер изображения как-бы "дышит" в зависимости от яркости. Чем оно ярче - тем больше размер растра.
Нет, это не тянучка. Тянучки не завият от яркости, и идут только вправо.
Сообщение oleg63m »
чуваки, кому макетка нужна?
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3543058#p3543058"]На картинке тоже заметно, размер изображения как-бы "дышит" в зависимости от яркости.[/uquote]
Я бы посоветовал проверить электролиты по питанию, чем больше яркость, тем больше потребление кинескопа, и чем меньше высокое напряжение, тем размер больше. в 3усцт чстенько встречалось, когда 145 вольт не держало изза усыхания емкости
Добавлено after 8 minutes 41 second:
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3538322#p3538322"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3536432#p3536432"]
Evan писал(а):
Мне приходилось разбирать дроссели от сберегаек, проблем после кипячения не было.
Буду тогда варить в воде,если это лучше. :))
Другое дело , как с остаточной влагой бороться... Изображение[/uquote]
частенько мыл телеки засыпанные угольной пылью в обычной воде(под краном) с фэри. сушил строительным феном, или 3 дня у открытого окошка. никаких замыканий не обнаруживалось. мало того, многие неисправности(вызванные пылью угольной) сами исчезали.
А варенные сердечники, они сами высыхают пока остынут :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение сэм53 »
воду сушат спиртом (в быту -это сушняк называется)
oleg63m писал(а):чем меньше высокое напряжение, тем размер больше
Вот эту логику я никак понять не могу - с просадкой напряжения размах строчной как может увеличиваться-то? :dont_know: Обычно он увеличивается при снижении яркости, как пишут в книгах....
Сообщение diesel170 »
Потому что увеличивается напряжение на втором аноде и у отклоняющих катушек "не хватает сил".
От величины высоковольтного напряжения зависит размер изображения по горизонтали. При большой величине высокого напряжения на втором аноде кинескопа магнитного поля ОС оказывается недостаточно для отклонения луча на полный угол. В результате размер растра по горизонтали оказывается недостаточным.
Цитата отсюда.
oleg63m писал(а):чуваки, кому макетка нужна?
Да мы и без неё могём...
Сообщение 6ф1 »
Не могём, а мОгем (с)" В бой идут одни старики"!
Нафиг гвозди? На 'веревочках' лучше!
Сообщение Maykill »
в своё время макетки делал из оргстекла и медных штырьков
вплавляешь штырьки - и вперёд!
Сообщение Asaba »
Гвозди на макетке в фанеру забиты что ли?
Сообщение kentgaryk »
Вполне себе хорошая макетка. Она достойна большего чем пошлый мультивибратор. Например аудифилического лампового усилителя. :))
Сообщение Querist »
Кто-то и вот так паяет:
(93.68 КБ) 264 скачивания
Последний раз редактировалось Querist Вт янв 08, 2019 22:26:43, всего редактировалось 1 раз.
Это всё от лени. :)
Андрей Бедов писал(а):от лени.
Не всегда. У аудифилистов религия - лишний проводник, да еще на неправославном басурманском стеклотекстолите портит звук! :facepalm:
Сообщение musor »
так это не позолоченый...
Так кто мешает золотые гвозди вколотить? Тут все от чувствительности УХА и размера КАРМАНА! :wink:
А в доску из какого священного дуба их вколачивать?
Вернуться в «Практика»
