А какой у вас компьютер?
Андрей Бедов
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
У интеловских процессоров блоки FPU работают на удвоенной частоте ядра. По крайней мере начиная с Pentium 4. Википедия сказала.
И, да: Slabovik, я в угадайку играть не хочу. Знаете - говорите.
По вашим ссылкам "рейтинг-ни-о-чём".
nds
Сообщение nds »
врет значит или не так тпрочитали
сами подумайте
8ггц! для 4ггц процессора
2B OR NOT 2B = FF
Андрей Бедов
В процессоре Willamette ALU (Arithmetic Logic Unit) — арифметико-логические блоки (устройства) — работают на удвоенной частоте процессора, например, у процессора с частотой 1,4 ГГц АЛУ будет работать на частоте 2,8 ГГц, т.е. выполнение операции занимает не полный такт, а половину. Блоки, выделенные золотым цветом, работают на удвоенной частоте.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Ого! :shock: АЛУ уже оказывается работает вместо FPU :facepalm:
А "удвоение" частоты в АЛУ чисто виртуальное. Технология тоже, в общем-то, описана доступно - глубокий конвейер с распараллеливанием выполнения коротких (! т.е. далеко не всех) команд...
тут дело не в угадайке. Тут либо "знаю", либо "не знаю". Проблема только в том, что когда "не знаю", молоть ерунду не принято. Впрочем... продавцы компьютеров так не считают...
musor
Сообщение musor »
верить вики можно наверно толко деткам... ее пишут все кому не лень.. порой не проверяя инфу а порой фальсифицируя
Андрей Бедов
musor писал(а):верить вики можно наверно толко деткам.
Это уже была цитата из статьи на IXBT.
Slabovik, можно вас попросить об эксперименте?
Скачайте пожалуйста LinX 0.6.4, выставьте верхние параметры как на скриншоте ниже, и прогоните свой проц в 32-х битном режиме.
Результат сюда пожалуйста. :) Мне уже просто интересно - неужели этот тест такой врун?...
Slabovik
Для начала ознакомься с приколом от Linx
Андрей Бедов
Выходит у него китайские гигафлопсы.
Всё, понятно... :(
Slabovik
Нет, не китайские. А весьма специальные, достичь которых в реальных условиях будет практически невозможно. Ты ведь так и не сходил по ссылочке :dont_know:
Так что всё дело в интерпретации. Верить можно. Но заявлять, что какие-либо другие измерения являются чушью только потому, что ты не понимаешь, почему они такие - вот это болезнь.
И ведь Linx всё-таки показывает не на одно ядро, а на все суммарно, а указанные мной реальные производительности - это именно на одно ядро, при чём НЕ оптимизированных для конкретного типа процессора задач. Ну т.е. таких, которые компьютеры выполняют повсеместно. Что тебе ближе и понятнее - сам решай :)
Последний раз редактировалось Slabovik Вт янв 08, 2019 18:53:10, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Ну и чем же тогда измерить реальные, если весь компьютерный мир ссылается на этот LinX? :dont_know:
А по этой ссылке я ходил ранее, но там написано слишком специальным запутанным языком, для специалистов.
Slabovik
Реальные измеряют на реальных задачах. Возьми тот же LTSpice, составь схемку да и посчитай процесс, задав шаг так наносекунд 10... И сравни, сколько он будет выполняться на разных компьютерах :)
p.s. Я оценивал. Очень тесная корреляция с тем, что показывают те "бредовые" таблички. А сколько это в абсолютных операциях - мне вообще пофиг, если честно..
Андрей Бедов
Вобщем ясно. Для относительного сравнения процессоров этот LinX подходит.
Только вот мой Athlon-64 3000+ показал какие-то нереальные 0,1 гигафлопса, и один тест проходил минут 10.
Неужели он настолько слабее двухъядерного Pentium D? :dont_know:
Slabovik
Ну, ты ведь так и не сходил по ссылке :roll: А так бы знал, что Linx использует для измерения библиотеки, изготовленные инженерами Intel :wink: И которые, если я правильно понимаю (не уверен, могу ошибаться), что они закрытые. Которые клали большой болт на оптимизацию для ядер от AMD - всё только для своих процов. Отсюда такая дикая разница.
А ведь в реальном применении твой AMD не так плох, как Linx рисует. Опять же - найти сравниваемые процы в той "дебильной" таблице от BOINC и ощутить "глубокую пропасть" между тем, что называется синтетикой и реальными приложениями :)
Последний раз редактировалось Slabovik Вт янв 08, 2019 19:14:11, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
это наврядли они примерно сопостовимы это потвердено многолетней практикой
насчетт причин ет к разработчикам теста
кроме возможной нелюбви к бренду от амд может быт исползовае фич кристала имеющих интел и неисползование их амджных
ну вот и колега подтвердил мои мысл "тест!" -игра в 1 ворота
As
Сообщение As »
Вроде, давно уже не секрет, что ресурсоёмкие программы оптимизируются именно под Интелевские процессоры... :dont_know: АМД всегда бьёт Интел на старых программах, не оптимизированных для новых процессоров, и проигрывает на свежих версиях, где оптимизация такая есть... :dont_know: Для программ видеокодирования и аудиосжатия вообще, похоже, критична только частота... :roll:
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
На атлоне:
Андрей Бедов
"AMD Edition" - красноречивая надпись в заголовке... :))
А. Г. Лукашенко.
0.6.4 не заработала. Секунды идут а загрузка процессора 0%
Андрей Бедов
Вобщем, всё понятно с этим LinXом. У интела - свои гигафлопсы, у АМД - свои.
Сравнивать этой программой абсолютно некорректно.
Grave14
Сообщение Grave14 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3542776#p3542776"]Есть такое обоснованное мнение, что маргиналу трудно признать себя маргиналом. Он ведь и круг общения давно зачистил.[/uquote]
Ну, если называть бизнесменов, чиновников и всяких прочих деловых людей маргиналами, то соглашусь.
Вообще, давно заметил, что чем выше человек стоит на социальной лестнице, тем загаженее у него комп.
Самый так сказать мощный образец, который мне встречался - это директор банка (предвосхищая - это дочернее отделение одного российского банка в Казахстане, этот гражданин россиянин и русский). У него в Диспетчере задач висело почти 250 процессов... а в автозагрузке список был километровый. Когда я легонечко настроил его комп, и в Диспетчере задач стало 37 процессов - комп начал летать как сверхзвуковой истребитель.
Это противоречит сентенциям о массовой потребности в Селеронах. Либо человек купил компьютер для поиграть, а остальное - офисные приложения, включая браузер. Либо его игры вообще не интересуют (или глубоко вторичны) и это профессиональный инструмент. И тем и другим нужна максимальная юзабельность за доступные деньги. Лучше заплатить за ПК один раз и потом иметь относительно доступный софт, чем иметь железо за копейки и на всю жизнь, зато абсолютно недоступный софт. Ибо производитель конечного софта - просто фрагмент в цепочке получения продукта потребителем. У него (производителя) затраты на входные программные инструменты позволяют КРАТНО экономить деньги на зарплату программистам.
Основной потребитель Селеронов - офисные ПК, их разумеется весьма и весьма много. Процессоры и матплаты под них весьма дешевы, а вот игровые машины... здесь и накрутка серьезная от себестоимости, буквально платят не малые деньги просто за наклейку "Gamers Edition" - неважно видеокарта, матплата, кулер или просто кейс... ведутся как мухи на мед!
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3543823#p3543823"]Хуйнёй занимаются эти оверклокеры. :sleep:
Тратят гигантские ресурсы и время, чтобы получить выигрыш в несколько секунд. Будто они их спасут...
Это уже болезнь.[/uquote]
Смотря кто, с чем и для чего.
Майнерам например разгон - серьезный прирост, без разгона делать нечего.
Ну и процессоры и видеокарты, память изначально могут работать на более высоких частотах, в них это заложено, но так сказать умышленно урезано. И простой разгон может уравнивать бюджетные железяки с топовыми.
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Вернуться в «Умные мысли»
