Мелкие вопросы по теории
Стабилизировать нужно ток коллектора, он же ток нагрузки. Ток базы Iб = Iк/h21, а h21 (коэффициент усиления) меняется с изменением температуры.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3531842#p3531842"]Стабилизировать нужно ток коллектора, он же ток нагрузки. Ток базы Iб = Iк/h21, а h21 (коэффициент усиления) меняется с изменением температуры.[/uquote]
Хм, я думал, что мы сами задаем (регулируем) коэфф.усиления изменением обратной связи.
В даташите на КТ840 указан "Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером" У КТ840А - от 10 до 60, шестикратный разброс.
Где в этой схеме обратная связь? Резистором задаётся ток базы. mickbell предложил задавать напряжение. Так будет лучше.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3530657#p3530657"]... проградуирован он в пересчёте на среднеквадратичное синусоидального, потому и шкала неравномерная.[/uquote]
что за дичайший бред ?коэфициент имет 1 порядок и если исходно шкала была линейной она такой и останется у конкретного прибора нелинейность шкалы имет софсем другие причины не имеющие ничего обшего с коэфициентом формы
Интересно послушать по этому поводу мнение jast321musor писал(а):что за дичайший бред ?
Обратная связь по напряжению, а не по току. Потому и входной величиной должно быть напряжение, а не ток.jast321 писал(а):
Если рпро мою, то резистор в цепи эмитера является оос.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3532134#p3532134"]
[/uquote]
Проверочка
Чем выше величина , тем сильнее происходит расширение шкалы т.к. ее отклонение прямопропорционально протекающему току. I=U/R
Их не разбирал, но предпологаю по типу трансформатора.
Вопрос: какому току, среднему или действующему ?
ведь в любом случае будет растягиваеие шкалы.
по действующему току мы считали бы нагрев обмотки катушки. По среднему думаю, что именно отклонение. Почему именно по среднему, стрелка обладает инерцией. Четко объяснить не смогу.
возможно пронес ахинею
Проверочка
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3531933#p3531933"]Вы про какую схему? Уточните пож.
Если рпро мою, то резистор в цепи эмитера является оос.[/uquote]Про вашу, но подправленную. Напряжение на базу подаётся с потенциометра. Эмиттерный резистор есть датчик тока, его номинал должен быть таким, чтобы при максимальном токе падение на нём было около 600 мВ. Мощность его должна быть соответствующая, то есть для тока 5 А мощность 3 Вт. В нижний вывод потенциометра желательно подключить добавку, ибо от нуля вольт работать не будет.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[/uquote]Оно действительно интересно?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А для кого ж затеян весь этот разговор про средние и среднеквадратичные?mickbell писал(а):Оно действительно интересно?
Я его не понял. При чём тут трансформатор, что даёт закон Ома, как сказывается инерция стрелки?
А ахинею и дичайший бред все несут время от времени, это полезно
Трансформатор,
И вправду непонятно ответил.
Я не знаю как устроен измеритель переменного напряжения.
У меня тут есть измерители постоянки и амперметр через шунт. Там понятно.
Предположу, что ток протекает через обмотку, находящуюся в магнитном поле. Так происходит отклонение.
Магнитоэлектрический прибор - магнит и катушка, по которой течёт электрический ток. Переменный ток такой прибор мерять не может (почему?), и меряет выпрямленный.
Разве мнение ученика может быть интересно старым преподам?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3532589#p3532589"]Магнитоэлектрический прибор - магнит и катушка, по которой течёт электрический ток. Переменный ток такой прибор мерять не может (почему?), и меряет выпрямленный.[/uquote]
Ну так не меряет переменный, т.к. в постоянном поле сила ампера будет отклонять его в разные стороны при каждом полупериоде.
А может там диод стоит, чтобы полупериод не пропускал обратно? Либо стоит вторая катушка(вместо магнита), в которой тоже возникает поле, но таким образом, что в каждый период направлены так, что сила ампера постоянна направлена в одну сторону?
Последний раз редактировалось jast321 Сб дек 22, 2018 20:45:09, всего редактировалось 1 раз.
Добрый вечер.
Никто не сталкивался с выбором сечения проволоки из нихрома для нагревателей? Суть в оценке обустройства сушилки, максимальная мощность 400 Вт, максимальная температура атмосферы 300 С. У меня есть сомнения вот какого рода, предположим я намотаю ф0,8 мм, мощность спираль выдаст, но накалится сама докрасна - это будет неправильно, плюс потеряет упругость и повиснет, а это уже может закончиться межвитковым замыканием. Есть может быть какие-нибудь таблицы, описывающие теплоотдачу проволоки от её температуры и температуры атмосферы, естественно, теплообмен без принудительной вентиляции?
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3532748#p3532748"]А я уже выше вторую катушку приписал)
Хотя такой вариант может быть ?[/uquote]
Матерь Божья! 21век на дворе, интирнет в каждой хате, они даже на форум через интирнет пишут! А в гугле нас забанили.
https://www.google.com/search?q=%D1%83% ... e&ie=UTF-8
Температура зависит от мощности, площади поверхности и условий теплообмена. По моим субъективным ощущениям 1 Вт/см2 будет давать подходящую для сушилки тапок температуру. А Вы что сушить собрались?
