Мелкие практические вопросы
Сообщение FeCat »
Нечем, да и не сдюжат они.
Сообщение ypppu »
Двухкомандный звукоуправляемый приёмник - это типа как свистнешь, такое реле и сработает?
Сообщение Upgrader »
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3556158#p3556158"]да и не сдюжат они.[/uquote]Китайцу выговор и расстрел! :))) :kill:
Сообщение kentgaryk »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3556252#p3556252"]Двухкомандный звукоуправляемый приёмник - это типа как свистнешь, такое реле и сработает?[/uquote] Думаю там еще свистоперделка должна быть - типа пульт ДУ! :)))
Сообщение ypppu »
Прям тональный набор.
Сообщение Maykill »
по сути-да...а перделкой может быть хоть флейта( дудочка)
Сообщение felja »
Добрый вечер. Помогите с таким вопросом: имеется бистабильное реле которое управляется катушкой со сменой полярности. Подал +- оно шелкнуло, дальше если подать +- то ничего не происходит, но подал обратную полярность и оно опять сработало. Вопрос в том, как можно его комутировать всего одной однополюсной кнопкой без фиксации.
Сообщение Ярослав555 »
Без контроля выхода - надо запоминать состояние реле. При включении девайса всегда давать импульс (вкл или выкл дело вкуса). Если реле было в противоположном состоянии - оно перещелкнется, если и так в нужном - ничего не произойдет. В любом случае нам станет известно его состояние. Дальше реализация алгоритма управления. МК или дискретная логика тоже дело вкуса. Одной кнопкой на проводочках не получится, придется строить довольно сложную электронную схему или писать программку.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
я так подозреваю это силовое реле на ток 40-80А с одним замыкающим контактом, так что строить схему с применением перекомутации реле самого себя не получится.
Добавлено after 1 minute 31 second:
Ваш вариант - две кнопки с перекрестной электрической блокировкой.
Сообщение ypppu »
Сделать какую-нибудь промежуточную схему на триггере, счётчике.
Сообщение 6ф1 »
Бистабильные реле, еще незывают дистанционными переключателями, это из серии РП или РПС. Какой вариант у вас? С двумя обмотками вообще все просто - одна включает, вторая выключает.
думаю что-то такое у него.
Сообщение felja »
реле вот такое https://www.chipdip.by/product/nrl708a-1c-12-s. может можно еще что нибудь приколхозить и сделать от одной кнопки. Просто нет возможности поставить 2 кнопки.
Сообщение korob »
felja писал(а):может можно еще что нибудь приколхозить и сделать от одной кнопки.
Можно, схемку на 4-х полевых транзисторах. :) :roll: Либо схемку на 555. :)
UPD:
Вот набросал вариант на 555: :roll:
(40.47 КБ) 446 скачиваний
Сообщение felja »
а как по этой схеме будет меняться полярность на катушке, если ее одна нога на корпусе? Может я чего то не понял?
Сообщение korob »
Через заряд/разряд конденсатора. Если нужно определённое состояние при подаче питания, то реле лучше включить относительно плюса, а полярность конденсатора изменить: :roll:
В этом случае независимо от состояния реле, на него при подаче питания всегда будет подаваться импульс "отрицательной" полярности, переводящий его в одно определённое состояние.
(39.09 КБ) 327 скачиваний
Сообщение Бомбандил »
привет всем. подскажите по лакоткани.
трескается при сгибе, что делать.
Сообщение Maykill »
свежую искать
а этот рулон выкинуть?
У меня лакоткань лежит с советских времен и не трескается, мягкая, пластичная и .....шелковистая! :))
Это тебе продали какое то говно. :(
Сообщение Maykill »
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3558840#p3558840"]а этот рулон выкинуть?[/uquote]
а это уже не по теме :))
Вернуться в «Практика»
