А какой у вас компьютер?
Сообщение Dick »
Андрей Бедов писал(а):Переходник с полевиком я убрал, напугал ты меня... Пускай дует на максимум, и заодно обдувает мост.
прицепить на мост тихий вентилятор 40х40, и процессорный регулировать- всяко тише будет. :roll:
Было подобное на AM2/FM2, только там ещё и видеокарта мешает- её радиатор пилить приходилось.
А тут- места полно..
Последний раз редактировалось Dick Чт янв 24, 2019 11:34:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Вот и я советовал - два вентилятора в любом случае выйдет тише чем один. :write: И совсем не обязательно мелкий... Я 120ые ставил и на мать и на процессор и на корпус, их 4 штуки - на шум не жалуюсь! Тишина. :))) Блок питания гудит все-равно громче даже с регулятором скорости, а с БП ничего не сделаешь.
Сообщение musor »
тут важно не страдать паранойей!!! като вскрыл один клиентский комп супер биг тауэр на колесиках... :shock: :facepalm: и чо я там увидел...около ДЕСЯТКА кулероф подключеный через какие модули расширения к цифровой паенели занимаюшей 2 отсека 5,25 из 6!!!доступных в осталных4 стаяли крейты быстрой замены сказеф каждый с своей вертушкой ...к кажддоиу транзистору зачкмто приклеили кучоу рбристого люменя и дули на них меокими40мм кулерами... при старте и перключениях осью нагрузки по задачам вой шел каот сирены кулера на парк секунд уходили в форсаж на 120% потом наступала тишина обороты падали до 200-300.... посмотреф на такой модинг и получиф отказ убрать лишне гавно из кейса отдал взад...
As
Сообщение As »
Вообще-то, пайки отваливаются не от повышенной температуры, а от перепадов температуры (бессвинцовый припой довольно хрупкий...). Вот от перепадов и нужно избавляться. Не хочется охлаждать - можно греть, результат будет точно таким же! :)))
Можно ещё попробовать перепаять чип, заменив дерьмовый припой на классический ПОС-61... :roll: :)))
As писал(а):Вот от перепадов и нужно избавляться.
От перепадов нельзя избавиться без охлаждения. Во первых рано или поздно компьютер выключится. И включится. Во вторых тепловые колебания могут происходить и при работе железа. По этому самый разумный вариант это не давать нагреваться вообще никогда, т.е. охлаждать.
As писал(а):Можно ещё попробовать перепаять чип, заменив дерьмовый припой на классический ПОС-61...
Чип может отвалиться в двух местах. Не только в шарах, но и в контакте с самим кристаллом, что даже более вероятно в связи с большими температурными нагрузками. Так что один хрен говно есть говно.
As
Сообщение As »
У меня все реальные случаи отвала чипа были только и исключительно связанные с поделками на чипах nVidia - поэтому продукцию этой фирмы стараюсь не брать... :dont_know: :)
Сообщение korob »
Да что там nVidia, вот мобильная платформа от AMD да... :shock: Отваливается всё - север, графика, юг, и даже 6шт. процессоров!!! попадалось. :shock: :shock: :shock: Причём несут пачками, по 3...5шт. в день, и с одним симптомом.
AMD видео в ноутбуках постоянно отваливается... сколько ноутов из за этого выбросили...
Но с другой стороны везде видел отвал только после перегрева от забитого радиатора. Хорошо охлаждаемые работают и работают.
Сообщение musor »
что мешает разрабам мам нотоф монитолрить термодатчики кристала(сейчас они есть в любом чипе) и при превышени критческой температуры делать стопклок до остывания чипа или совсем глушить
сначала загрузку после старта если таких сработок было 3 и боле и выводить банер ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИС! после чего глушить питалник за время банера нот перегреся не успет всегото модуль в биос добавить и лишемие ноги мултику заюзать
As
Сообщение As »
Да уж, тепла старые АМД-шные ноуты выдувают много! :))) Сейчас сижу с такого, на максимуме производительности вентилятор постоянно крутится на максимальной скорости и температура на выхлопе такая, что не терпит рука... :dont_know: Но, "на номинале" жрёт не больше нетбука на Атоме и вентилятор почти не включает... :)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3555858#p3555858"]что мешает разрабам[/uquote]БАБКИ! БАБЛО! Быстрее сломалось - быстрее купишь еще. В инструкциях к ноутбукам даже не пишут что нужно радиатор прочищать от говна.
Сообщение Asaba »
Народ, а как лучше прогреть кристалл графического процессора? Родственник отдал ноут HP ProBook 4710 и похоже на отвал видео. korob, не подскажете как лучше? Никогда не грел. Вроде проще всего каплей припоя прогреть сверху кристалл с полминуты.
Сообщение korob »
Лучше менять. Прогрев лишь на время для 100% диагностики, и греть надо феном весь чип, с флюсом, плюс крайне желателен подогрев.
Сообщение Андрей Бедов »
Кто-то в духовке кипятит. :))) Только говорят надо окрестности фольгой замотать (хотя я думаю это не спасает).
Сообщение Asaba »
Менять лучше - только где взять? По логике, как я понимаю, если требуется греть весь чип (с подложкой) то проблема в отслоении пайки подолжки ? Тогда логично реболить.
Но в инете пишут, что отслаивается именно бессвинцовая пайка самого кристалла к подложке. И при удачном прогреве кристалла может работать годами. Разве я не прав? Смотрю греют чем попало. Даже зажигалкой. Встречаются и заведомо ложные советы от сервисников. Некто упорно предлагает не загонять флюс и создавать температурные перепады. Но от этого бессвинцовый припой охрупчивается и отходит пайка.
Я делал так. Взял строительный фен, температура около 400 градусов на выходе. Издалека прогрел медленно и равномерно плату до 100, потом догрел только сам чип до максимальной температуры, слегка подождал и все.
Уже целый год работает. :write:
Но надо иметь ввиду что платы бывают разные. Одни хорошо держат температурные перепады, а другие может покоробить и тогда ноут на выброс.
Asaba писал(а):И при удачном прогреве кристалла может работать годами. Разве я не прав?
Да, видимо так. Только это всегда лотерея, никто не знает сколько он проработает. А риск в прогреве испортить материнскую плату - есть.
Сообщение ручнойтигр »
коты,скажите что это может быть: комп вырубается в первые секнды запуска,т.е нажимаешь кнопку на системнике,все как обычно,появляются данные о компе,экран вроде такого (это не с моего экрана)
затем проходит еще секунд 10,появляется "запуск виндовс"
и на этом вырубает.. звук при этом вроде щелчка,с таким звуком выключается при отключении электричества.
раза со 2-3 потом все таки включается,и дальше работает как обычно.
бывает после вырубания и попытки последующей его включить,появляется вот что
вобще хотя бы примерно что может быть?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сегодня хаб поменял успешно на ноутбуке :tea:
Это нижний подогрев :) :
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3556531#p3556531"]вобще хотя бы примерно что может быть?[/uquote]
Блок питания и батарейку биоса проверьте.
а как бп проверять,вернее на что именно проверять?
Поставить другой рабочий.
Вернуться в «Умные мысли»
