Заголовок сообщения: Сириус 311 (ремонт и восстановление)
Добавлено: Чт янв 24, 2019 15:19:05
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 115
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2957 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
ну перво-наперво с регуляторами громкости и тембра проблема. Резисторы походу придется менять. Регулятор высоких частот прокручивается, скорее всего под замену. Что посоветуете? Как восстанавливать или на какие менять. Сохранение аутентичности бла-бла-бла меня мало волнует, а вот внешний вид хотел бы оставить, т.е сами ручки.
1. Отнесли ее обратно на помойку 2. Не отбирай хлеб у бомжей 3. Когда коту нечего делать... 4. Достали постить всяких хлам 5. Купи лучше себе тилифон
Это неполный список того,ч то здесь могло появиться поэтому сразу написал что бы люди не напрягались зря.
Заголовок сообщения: Re: Сириус 311 (ремонт и восстановление)
Добавлено: Чт янв 24, 2019 15:50:25
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 454
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 2823 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Сириус 311 - далеко не самый удачный аппарат, который стоит реставрировать. Склоняюсь к пунктам с 1 по 3. Впрочем, если очень хочется... Я подобные вещи восстанавливаю следующим образом: - Отгибаю крепление задней крышки и снимаю её - Оцениваю состояние токопроводной графитовой дорожки и токосъемника. Если всё запилено до дыр и ось болтается - только замена. Если дорожка цела, но съемник повреждён - беру весь узел с донора. Если дорожка слегка протёрлась - смещаю ползунок немного дальше от центра. Если механических повреждений не видать - протираю всё бензином, проверяю и собираю всё в зад. Некоторые радиомеханики рекомендуют графитовый слой покрыть тонким слоем машинного масла. Никогда так не делал и делать не собираюсь. Это хоть и даёт начальный эффект, но со временем контакт пропадает и резистор начинает скрипеть.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Разобрать, снять крышку, разогнуть стопорную шайбу (надавив сбоку кусачками по шву шайбы) и вынуть ось с подвижным контактом, главное не потеряйте подвижный уголёк в виде грибочка или гвоздика, всё это промыть в бензине-керосине от старой засохшей смазки и смазать литолом. При необходимости, если болтаются, подклепать клёпки выводов. Подогнуть и зачистить от окислов центральный пружинный контакт на оси и контактное кольцо, которое выходит на средний вывод резистора, часто именно там неконтачит и хрустит, а не подвижный контакт на графитной дорожки.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
один точно придется менять, прокручивается на 360 .
Ну и что? Выяснить, почему прокручивается, и устранить.. Там платка подвижного контакта- гетинаксовая, если посильнее крутить ручку, то отверстие, которым эта платка насажена на осьз- может разбиться и ось будет прокручиваться. Можно ось с платкой склеить- и будет работать. Хуже, если эта платка сломалась, тогда только замена. И то- можно ось с подвижным контактом от "донора" взять..
Правда, конструкций таких резисторов было несколько, и они РАЗНЫЕ..
можно поподробнее, если это не просто дежурно брошенная фраза.
Можно и поподробней. Начать с того, что это аппарат третьего класса. Он хоть и ламповый, но имеет довольно посредственные характеристики. В частности, выходную мощность НЧ не более 1,5 Вт. Качественный "тёплый ламповый" звук на нём не услышишь. Если уж и заниматься восстановлением старой техники, то пусть это будет радиоприёмник "Фестиваль". Сириус-311 выпускался Ижевским радиозаводом. Надеюсь, вы уже поняли к чему это я? Это не Радиотехника (Рига), не ВЭФ (тоже Рига) и даже не Вега (Бердск). Это Удмуртия. Его (радиозавода) продукция никогда не отличалась высоким качеством. Цена соответствовала - продукция была недорогой, поэтому и находила спрос у невзыскательного покупателя. Радиомастерские в то время были забиты бытовой техникой этого предприятия. Кстати, и сейчас ситуация не изменилась. Радиозавод упорно продолжает выпускать радиоприёмники, хотя вещания в России на УКВ и ниже уже давно нет. А это ещё один гвоздь в крышку гроба Сириус-311. Вот что теперь на нём слушать? Грампластинки? Это если они есть. Нормальный винил туда не поставишь. Даже если он чудом туда влезет, то зацарапает так, что слушать потом его будет невозможно. Шум эфира и радиохулиганов на КВI? Это, пожалуй, всё. Материал корпуса - фанера, оклеенная шпономи покрытая лаком. Это не комильфо и для декорирования помещения не годится. Продать за дорого этот аппарат невозможно. Цены на Авито в пределах 1,5-3 тыр.
Так что хорошенько подумайте прежде чем затеваться с реставрацией данного "шедевра" отечественного радиоприёмникостроения.
Добавлено: Сб янв 26, 2019 11:05:29
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
да, все по делу. Но мне аппарат попался в очнеь хорошем состоянии. Внешний вид такой как будто все время простоял в одном месте. Пластинки влезают, да, с трудом. Но автостоп работает даже и четко. Что касается звука, "теплого и лампового", тут сказать трудно, но схема УНЧ не отличается от Ригонды. Пластинок у меня гора и Радио России слушать годится. Ну и для интерьера тоже пойдет. Поначалу хотел ригонду восстановить, но от нее остался один корпус.
В основном были СП3 с угольным подвижным контактом и СП1 с проволочным пружинным подвижным контактом, можно такие добыть в старых ламповых телевизорах. Жил-бы автор темы рядом, выбрал что нибудь из моего старого хлама:
только вот колодка для подключения УКВ антены у меня выломана
Обычное антенное гнездо от телевизора приладь или гнездо под кабельный F-разьём. Чуйка на УКВ у таких радиол низкая за счёт того, что преобразование происходит на второй гармоники гетеродина, поэтому желательна наружняя УКВ антенна.
Добавлено: Пн янв 28, 2019 09:20:41
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
разобрал сп3-12а. Оказалось,что сторопная шайба (прямоугольная, на фото), которая стопорит от прокручивания и прижимает подвижный контакт, просто отвалилась в корпус.
Ничего лучше не придумал,как припаять ее, так как по другому ,как раньше, она не хотела держаться.
Счас все работает, но интересно, сопротивление меняется от 30 ком до 1мОм. Это так и должно быть? Вроде как должно от 0 до 1мОм?
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Добавлено after 1 hour 1 minute 3 seconds: так это конструктивно так получилось, ползунок не доходит до конца. И никогда не доходил, на этой части и износа нету.
Если это так напрягает, то просто подпилите надфилем упор.
Промыть от грязи керосином (чистым бензином/ацетоном) при помощи зубной щётки/кисточки, контакты зачистить мягким школьным ластиком. Судя по фото плата вся в пылюки, что не есть хорошо, нужно пропылесосить - смахнуть пыль мягкой малярной кисточкой в пылесос, если делать на улице - включить пылесос на выдув и продуть плату струёй воздуха, помогая так-же кисточкой.
