Мелкие практические вопросы
FeCat
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение FeCat »
Нечем, да и не сдюжат они.
ypppu
Сообщение ypppu »
Двухкомандный звукоуправляемый приёмник - это типа как свистнешь, такое реле и сработает?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3556158#p3556158"]да и не сдюжат они.[/uquote]Китайцу выговор и расстрел! :))) :kill:
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3556252#p3556252"]Двухкомандный звукоуправляемый приёмник - это типа как свистнешь, такое реле и сработает?[/uquote] Думаю там еще свистоперделка должна быть - типа пульт ДУ! :)))
ypppu
Сообщение ypppu »
Прям тональный набор.
Maykill
Сообщение Maykill »
по сути-да...а перделкой может быть хоть флейта( дудочка)
felja
Сообщение felja »
Добрый вечер. Помогите с таким вопросом: имеется бистабильное реле которое управляется катушкой со сменой полярности. Подал +- оно шелкнуло, дальше если подать +- то ничего не происходит, но подал обратную полярность и оно опять сработало. Вопрос в том, как можно его комутировать всего одной однополюсной кнопкой без фиксации.
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
Без контроля выхода - надо запоминать состояние реле. При включении девайса всегда давать импульс (вкл или выкл дело вкуса). Если реле было в противоположном состоянии - оно перещелкнется, если и так в нужном - ничего не произойдет. В любом случае нам станет известно его состояние. Дальше реализация алгоритма управления. МК или дискретная логика тоже дело вкуса. Одной кнопкой на проводочках не получится, придется строить довольно сложную электронную схему или писать программку.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
я так подозреваю это силовое реле на ток 40-80А с одним замыкающим контактом, так что строить схему с применением перекомутации реле самого себя не получится.
Добавлено after 1 minute 31 second:
Ваш вариант - две кнопки с перекрестной электрической блокировкой.
ypppu
Сообщение ypppu »
Сделать какую-нибудь промежуточную схему на триггере, счётчике.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Бистабильные реле, еще незывают дистанционными переключателями, это из серии РП или РПС. Какой вариант у вас? С двумя обмотками вообще все просто - одна включает, вторая выключает.
Ярослав555
думаю что-то такое у него.
felja
Сообщение felja »
реле вот такое https://www.chipdip.by/product/nrl708a-1c-12-s. может можно еще что нибудь приколхозить и сделать от одной кнопки. Просто нет возможности поставить 2 кнопки.
korob
Сообщение korob »
felja писал(а):может можно еще что нибудь приколхозить и сделать от одной кнопки.
Можно, схемку на 4-х полевых транзисторах. :) :roll: Либо схемку на 555. :)
UPD:
Вот набросал вариант на 555: :roll:
(40.47 КБ) 442 скачивания
felja
Сообщение felja »
а как по этой схеме будет меняться полярность на катушке, если ее одна нога на корпусе? Может я чего то не понял?
korob
Сообщение korob »
Через заряд/разряд конденсатора. Если нужно определённое состояние при подаче питания, то реле лучше включить относительно плюса, а полярность конденсатора изменить: :roll:
В этом случае независимо от состояния реле, на него при подаче питания всегда будет подаваться импульс "отрицательной" полярности, переводящий его в одно определённое состояние.
(39.09 КБ) 325 скачиваний
Бомбандил
Сообщение Бомбандил »
привет всем. подскажите по лакоткани.
трескается при сгибе, что делать.
Maykill
Сообщение Maykill »
свежую искать
Бомбандил
а этот рулон выкинуть?
kentgaryk
У меня лакоткань лежит с советских времен и не трескается, мягкая, пластичная и .....шелковистая! :))
Это тебе продали какое то говно. :(
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3558840#p3558840"]а этот рулон выкинуть?[/uquote]
а это уже не по теме :))
Вернуться в «Практика»
