Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Ярослав555 писал(а):А мне нравится.
Так ведь не в симпатиях дело.
Мне не сами трансы не нравятся, а неудобство их хранения. Места нету.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):значительное количество трансов 220 вольт.
И вот вопрос, хранить их для чего-то в будущем, или уже выбрасывать?
Отдайте/продайте/поменяйте тем людям, кому они действительно нужны. Например на ресурсе rt20.mybb2.ru найдутся желающие, кто востанавливает или ремонтирует советскую и не только радиотехнику.
Сообщение Слобода »
Вопрос по намотке транса к переделанному компьютерному БП.
Схема вот такая: http://www.sector.biz.ua/docs/power_sup ... X-250W.jpg
Отличия небольшие есть, но вцелом она.
В общем... расковырял я его окончательно. Все лишнее поудалял. Оставил только +12В.
Вместо R35, R69, R33 - переменный резистор, плюс отрезал защиту от перенапряга удалив D37 и кучу чего после него.
Также удалил D28, чтобы когда питалка будет больше 30В не повылетали управляюще слабые транзисторы.
В общем запустил. Все работает. Регулировка от 10 до 20 где-то с 12В шины. В принципе точный подбор сопротивлений уже потом буду делать. Сейчас надо базу доделать.
И тут, в процессе попытки разобрать силовой трансформатор, - треснул феррит :(
Так что мне его придется делать с нуля.
Что не расстраивает, ибо я и так планировал поставить что-то мощнее.
Проги расчета трансов посмотрел и чуть не поседел. Разбираться со всеми этими параметрами долго и сейчас нет времени.
Прошу помочь мне с этим делом.
На входе я поменял 13007 на 13009, также заменю емкости.
Транс хочу намотать с приличным запасом мощности, т.е. чтобы на выходе около 500-700Вт добиться. Форма значения не имеет.
Поскажите оптимальный размер сердечника и какие обмотки.
Было так: 18 витков первички, затем два раза по 4 вторичка затем тройным проводом 3 витка опять вторичка и сверху 18 опять первичка. Каждый слой через диэлектрик.
Частота ШИМ 50кГц.
Добавлю:
https://ru.aliexpress.com/item/EC42-500 ... 30305.html
Похожие оказывается и продают. Но у нас не вижу. Только у китайцев пока :(
Сообщение kentgaryk »
Сообщение Evan »
Всем доброго времени суток...
Как известно, почти в каждом импульсном блоке питания имеется ШИМ, которая управляет силовым транзистором , на выходе генерирует прямоугольные импульсы (меандр) .
Прямоугольные импульсы как известно (по крайней мере на примере мультивибратора) -это сумма большого количества гармоник синусоидального сигнала .
Может быть поэтому ИБП с плохими фильтрами по питающей сети так сильно гадят помехами , причем не только на собственной частоте, но и доходят до диапазонов КВ?
А длинные провода работают как антенны ?
Т.е. например БП работает на частоте 50КГц , но гармоники будут присутствовать на 100, 150, 200КГц, и выше?
СпойлерМультивибратор
ШИМ
Сообщение Ярослав555 »
Не может быть, а так и есть.
Evan писал(а):но гармоники будут присутствовать на 100, 150, 200КГц, и выше?
А что какие то есть в этом сомнения? Так и будет, причем помехи эти имеют немалую мощность.
Сообщение shinji2009 »
привет. отломился под корень контакт аккумулятора. как его можно попроще расколупать в домашних условиях? пакет очень твёрдый и не плавится паяльником, открытым огнём боязно.
Сообщение Maykill »
если хоть чуть торчит- мажешь торец паяльной пастой и залуживаешь...дальше- удлинить проводом
Сообщение Upgrader »
Если не плавиться - скорее всего будет крошиться. Молоток поможет))
Сообщение Андрей Бедов »
Срезать кусок запрессовки пакета скальпелем, не допуская разгерметизации. Если лента алюминиевая - возможно подпаяться не удастся. Для пайки на заводе на кусок этой ленты точечно приваривают стальную пластинку.
Сообщение Kuzmin »
Недавно оторвался также контакт от аккумулятора, аккуратно зачистил и припаял. Если не припаивается, зачистить до металла, проколоть иглой 2 отверстия и прошить лужёным медным проводом пару витков и пропаять.
Эту тему только увидел, прочитал первую страницу про "металлизацию", я делаю так: использую плоские выводы от диодов типа КД102- КД105, Д2. Вывод вставляю в отверстие, припаиваю к дорожке около контакта с одной стороны, загибаю, припаиваю к дорожке с другой стороны, отверстие свободное, можно ставить радиодетали. Если только как переходной контакт, припаиваю к контакту с заливкой отверстия припоем. Плоский вывод отрезаю не кусачками, а скальпелем. Так как вывод тонкий, место пайки не возвышается, деталь можно заменить без риска порчи. Также этими выводами ремонтирую оборванные дорожки плат, красивее и не перекатывается при пайке, как круглый провод.
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3565121#p3565121"]Вывод вставляю в отверстие, припаиваю к дорожке около контакта с одной стороны, загибаю, припаиваю к дорожке с другой стороны, отверстие свободное, можно ставить радиодетали.[/uquote]
Это ж какие у Вас там дырдочки? :shock: 1,5 мм? Я когда плату делаю, у меня все отверстия 0,7.
Сообщение Kuzmin »
Во первых, про дырочки у меня ни слова, во вторых, ширина вывода у диодов КД102- КД104- о,55 мм., отверстия зависят от диаметра радиодеталей, от 0,3 мм.
да этот контакт не паялся вообще ничем, я его и отломал под корень, пытаясь зачистить... там миллиметр торчал, до меня кто-то тоже пытался видимо. при том что минусовой нормально паяется. пакет так ковырять боязно)
скажите а чем так удобна дополнительно аналоговая шкала у цифровых мультиметров? обычно ее отсутствие ставят в минус. чего от нее толку?
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3565215#p3565215"]скажите а чем так удобна дополнительно аналоговая шкала у цифровых мультиметров? обычно ее отсутствие ставят в минус. чего от нее толку?[/uquote]Она быстрая, обычно быстрее чем полное время измерения. По этому быстро меняющиеся сигналы можно посмотреть так-же как и на стрелочном.
Ну вот тупо резистор переменный проверить! Очень нужна.
Сообщение strengerst »
Подскажите почему не восgроизводится wav файл в proteuse
(54.2 КБ) 370 скачиваний
Сообщение korob »
Если именно с такой постановкой вопроса :roll: :dont_know: , то потому что протеус не является мультимедийным проигрывателем. :wink: :)))
в you tube у мужика все воспроизводит. https://www.youtube.com/watch?v=NttWMO5eKxc
Я тоже так хочу что работать с операционным усилителем
[uquote="strengerst",url="/forum/viewtopic.php?p=3565489#p3565489"]в you tube у мужика все воспроизводит.[/uquote]
У меня тоже.. Видимо, вы что- то не так настроили..
Вернуться в «Практика»
