Форум РадиоКот • Просмотр темы - плоблема при подключении БП к LED модулям
Текущее время: Вс фев 08, 2026 09:31:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: плоблема при подключении БП к LED модулям
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 09:18:49
Добрый день, решил сделать подсветку для аквариума, взял 8 led модулей (по 4 светодиода на каждом) от китайского светильника, 12В 24 Вт, спаял все модули акустическим кабелем 0.5 м2, купил БП 12В 36Вт. При первом подключении начали моргать Led модули, напряжение на выходе с БП под нагрузкой скачет 5-7В, без нагрузки 12В стабильно, перевернул вилку, так как решил, что соблюдение полярности фаза ноль - обязательно, выбило защиту на сетевом фильтре, проверил пайку на Led нашел слабую про пайку, пропаял повторил подключение, опять моргает, решил подключить только половину Led, загорелись 2 светодиода на одном Led, после снова выбило сетевой фильтр, теперь фильтр выбивает при любой попытке подключить БП, на КЗ не звонится, при отключении от сети на БП несколько секунд горит индикатор.
 Заголовок сообщения: Re: плоблема при подключении БП к LED модулям
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 09:44:12
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2445
"12В 24 Вт" - это, я так понимаю, один модуль?
Если так, то общая мощность будет около 200 Вт. Блок питания должен быть на такую же мощность...
Если это мощность светильника, то нужно смотреть, как они были в светильнике подключены и чем питались.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 09:48:38
Рейтинг сообщений: 36
Теперь нужно ремонтировать БП и искать причину в ваших модулях, проводах, соплях и тд.
Блок питания нужно вскрыть и прозвонить транзисторы, диоды и тд. Но для начала попробуйте найти на него схему или срисовать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 09:58:44
8 модулей общая мощность 24Вт
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
на вид БП нормальный, не запаха, не визуально отклонений не видно, кандеры на вид тоже не вздутые
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 10:17:39
Если бы ремонтные мастерские при ремонте ориентировались только на запах, они бы разорились :))
БП сдох скорее всего от КЗ и искать нужно пробитые ключи в горячей части или диоды в холодной, как вариант.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 11:27:55
хорошо, буду прозванивать.
так же при осмотре увидел предохранитель F1 на фото, он целый, хотя он наверное защищает от перегрузки со стороны сети
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 12:04:03
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 381
Если LED-модули из светильника, то там могут отсутствовать какие-либо резисторы. Их нельзя напрямую подключать к источнику напряжения. Покажите схему модуля, по возможности - фото, и схему подключения к БП, а то будете его еще раз ремонтировать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 13:32:32
модули в светильнике были подключены последовательно, в форме звезды, маркировка на корпусе светильника 12В 24Вт, на основании это я и решил все это дело подключить к БП 12В 36 Вт, к БП я подключал параллельно, затратив 2м акустического кабеля 0,5 м2
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Led модулы состоят из алюминиевого основания пластина, на нем спаины светодиоды и все
Добавлено after 18 minutes 50 seconds:
фото вылажу завтра, не получается с телефона
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 14:17:50
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2931
плоблема
ты даже на "бумаге" не выговариваешь букву "р"...
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 14:59:48
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 15:09:43
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
:facepalm: Предохранитель стоит для спасения Вас от пожара в квартире при КЗ в Вашем светильнике, и никак ни от перегрузки со стороны сети!
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 18:12:27
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
БП 12В 36Вт - это примерно 3 ампера максимум может блок выдать
Модуль 12В 24Вт - по 2 ампера каждый. При последовательное соединение 8 х 12В = 96В, блок же выдаёт 36В. Комбинировать придётся блоки питания - новые - и модули, плюс ещё резисторы понадобятся. Либо один блок питания - но с условиями новых соединений...
Как показывает практика - устройство сгорает, защищая предохранитель.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 18:53:26
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8337
Сдается мне, что 12В 24 Вт - это параметры всего светильника из 8 ми модулей.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 18:54:59
Карма: 15
взял 8 led модулей (по 4 светодиода на каждом) от китайского светильника, 12В 24 Вт.
Что-то вас не понять. 8 модулей последовательно требуют минимум 24В, а у вас в светильнике хватало 12В. Вы неправильно определили схему светильника. Кроме того, непонятно, как соединены светодиоды в модуле. Выясните достоверно и понятно изложите исходные данные. Только тогда вы получите адекватный ответ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 19:08:11
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
без фото или схемы модуоля или его формулы разговор ни о чем у вас слепой с глухим
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 05:42:10
инфо по светильнику и Led модулям
Комментарий к файлу: плата светильника
1.jpg [213.2 KiB]
Комментарий к файлу: маркировка светильника
2.jpg [93.75 KiB]
Комментарий к файлу: Led модуль
3.jpg [237.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 07:52:57
Карма: 15
Гы! Дык у вас в светильник встроен драйвер, стабилизирующий ток через светодиоды. А светодиодные линейки, похоже, содержат параллельно включенные светодиоды. На каждую светодиодную линейку надо подавать 12В через резистор 120 Ом для начала. Потом уже эти линейки вместе с резисторами соединять параллельно. Для повышения КПД соединять можно иначе, резисторы уменьшить можно, зная тип и ток диодов. Но хотя бы попробуйте запустить так.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 08:14:51
я вместо модулей возьму лучше отрезок светодиодной ленты, ну об этом потом, сейчас нужно БП наладить
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 11:41:33
Карма: 110
Первое фото - "звёздочка" - это значит, что 8 планок последовательно по 4 диода. Всё это хозяйство питается от стабилизатора тока на трёхногой микре.
Третье фото - Планка - на ней чёрным по аглицки написано: 4LED-110x10mm-2B2C Это значит, что 4 диода 2 линии по 2 диода на планке размерами 110мм на 10мм. Дальше тип диода - A-M1017.
Второе фото - перевожу для "особо одарённых" -
"Суппер-Конец-ЛЕД-драйвер" - то есть "песец-какой" драйвер св-диодов!
"Модель: STR12-24W" - и ничего общего с 12 или 24 вольт или ватт.
"Входное напряжение: AC175-265V 50Hz" - это понятно...
"Выходной ток: 220-240мА +-10%"
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Расцарапайте белую краску на планке и увидите как распаяны диоды...
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2019 11:28:02
Карма: 20
На похожих коробочках-драйверах леруашные светильники собраны. Мда, аттач великоват
Светодиоды - последовательно на модулях. Соединение - последовательно два модуля. Остальные - также попарно. Получившиеся группы последовательно соединенных - параллельно подключены
Ток модуля - 114 мА, в моем экземпляре, попавшем на ремонт из-за плохого контакта.
Основная неисправность - непропай светодиодов на модулях, плохой контакт между модулями и платой.
И короткие саморезы, сжимающие всю конструкцию.
Лечение после замены светиков - спаивание модулей с платой.
