Смешные картинки
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3564435#p3564435"]Большинство людей считают что десктопный компьютер, это монитор с клавиатурой.[/uquote]Ну, сейчас это "реальность" - всё, что есть, это моник, клава и мыха..
а сам компьютер "прячется" в одном корпусе с монитором..
Сообщение Муркиз »
Это интереснее:
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3562099#p3562099"]спрашивали " блинчики" от винчестеров
для КОСТЮМА новогоднего
жаль -не спросил- костюм КОГО[/uquote]
костюм системного администратора :))) :)))
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3562209#p3562209"]Почему - всё? :shock: Большая часть блинчика остаётся.[/uquote]
на винте, в отличие от сидюка данные пишутся на диск в случайном порядке, где есть место, туда и пишется.отсюда и фрагментация возникает, но диск при этом изнашивается тоже случайным образом, а не в одном месте. вобщем жизнь так продлевается общая
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3562254#p3562254"]Есть специальные шрёдеры для перемалывания HDD. Я видел ролики на Youtube.
Походу в госструктурах такие используют.
Между тем, в Victoria есть алгоритм стирания, который сертифицирован какими-то там нормативными документами.[/uquote]
туннельное стирание, это когда дорожка стирается выше и ниже рабочего поля. ибо если стирать рабочее поле, то в строне от рабочей дорожки поле может оказаться слабо для перегамничивания слоя и данные остаются незатертыми.
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3562338#p3562338"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3562170#p3562170"]Нет. Наждачкой порится защитный слой. А сами данные могут быть целы. Нужно всего-лишь отполировать диск заново и все считается :shock:[/uquote]
это с какой стороны чесать будешь. данные находятся под верхним защитным слоем с блестяшкою. достаточно его пошкрести....
я так однажды, на заре компутеризации целый диск с играми, купленный аж за 20 баксов испортил. подписал его по наклейке шариковой ручкой, чтоб не спи*дили. вобщем никто не сп... но и диск коту под хвост.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Муркиз »
Сообщение oleg63m »
бедный йорик... :)))
Сообщение Maykill »
Сообщение TrumPIC »
:facepalm:
От бобра добра не ищут!©
Сообщение Муркиз »
А вот кому на банер ?
Сообщение Hand-Maker »
Это интереснее:
Шикарно! :)) Взрослые чем-то заняты, дети по возможности шкодят, жизненно ! :))
Сообщение gsmart »
Исчезнувшее 10- е яйцо из упаковки обнаружено:
Сообщение Maykill »
Яйко последнего динозавра...пичалька :(
nds
Сообщение nds »
этот далеко не последний
с такими когтями (слева, справа медвежий) ему только людей и боятся
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Maykill »
немножко от партнёров
Сообщение Fajustov »
Сообщение kentgaryk »
Не трансформатор тяжел. Туда по жизни закладывали банку из под кильки и вокруг нее делали причесон. :kill:
Не факт :)
Сообщение Maykill »
внутренне содрогнулся....
сядет такая НА ЛИЦО :o
А НАРОД-НАПРЕДСТАВЛЯЛ....
https://zergulio.livejournal.com/6194927.html
Сообщение oleg63m »
действительно, она же без сисег. несправедливо
Сообщение Maykill »
дались тебе эти...молочные железы :)
Maykill писал(а):сядет такая НА ЛИЦО
Тьфу пилять, "Грибок" хуле, фирма така. :(
:o :o :o
