Мелкие вопросы по теории
Сообщение masterrr »
вечер бодрый господа. чет я запутался не много. У мя китайский универсальный тестер на двух разных транзисторах, N канальных показывает встроенный диод в разных направлениях. Пару статей прочитал, освежил память, но инфу нужную не нашел. это что такое значит??
вопрос еще актуален. не найду инфу по этой теме
Сообщение HochReiter »
У нас информации ещё меньше. Что за транзисторы хотя бы? Может, один из них таки P-канальный?
Сообщение Slabovik »
Только одно из трёх:
а) плохой тестер
б) плохой транзистор
в) недостоверные измерения
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3565217#p3565217"]Только одно из трёх:
а) плохой тестер
в) недостоверные измерения[/uquote]
спасибо. Перепроверял несколько раз. Склонюсь к варианту- б
Сообщение jast321 »
Привет. Есть бюджетные колонки. Усилитель собран на тда 2030.
При подключении сигнального кабеля ловит фон низкочастотный. Какие меры можно предпринять ?
Сообщение mickbell »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3565663#p3565663"]При подключении сигнального кабеля ловит фон низкочастотный. Какие меры можно предпринять ?[/uquote]Поискать источник фона. :)))
Вероятно, именно кабель и есть его источник. К примеру, отвалился экран. Если есть фон, когда кабель подключен только к колонке и с другой стороны ни к чему более, то, скорее всего, так оно и есть. Попробуйте подключить другой кабель. Если ничего не изменилось - ищите обрыв "земли" внутри колонки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
поискать земляную петлю.
Сообщение Бомбандил »
Привет. всем.
Господа, вопрос по NICD. разрядный ток для тренировки банок аккумуляторной батареи должен быть 0,1С на протяжении 12 часов не изменным? при падении напряжения падает и ток разряда.
Достаточно, чтобы он был примерно таким. Некоторое снижение тока не помеха, если необходима только тренировка. Если нужен точный замер с целью измерений, то нужно использовать стабильный ток.
p.s. И не 12 часов, а только до снижения напряжения до нижнего порога. Так что за этим ещё и следить надо...
Сообщение jast321 »
Подключенный кабкль усиливает фон. Так же фонит и без него , но потише.
Общий провод везде припаян обрыва нет.
Попробую. Скорее всего да- причина в неправильно рпзведенной земле.
Как сказал Ярослав555 о земляной петле. Это может проявиться даже без нагрузки? Плата маленькая.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3565793#p3565793"]Это может проявиться даже без нагрузки? Плата маленькая.[/uquote]
Земляная петля внутри усилителя.
Или вот у меня вот был случай что сетевой трансформатор намагничивал корпус и гудело от того что земляной провод лежал на корпусе. Поднял, закрепил стяжкой - тишина.
Сообщение rl55 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3565663#p3565663"]Есть бюджетные колонки. Усилитель собран на тда 2030.
Куда кабель подключается? К усилителю или к усилителю и источнику звука?
Замыкать вход УНЧ пробовал? Это даст тебе ответ по поводу "токовой петли" внутри усилка. Если фон остается, то тогда петля или фильтрация напряжения питания.
А если фон усиливается при подключению к источнику звука, то возможно причина заключается в прохождении уравнивающих токов по экрану и в случае повышенного его сопротивления напряжение помех, возникающее на экранном проводе, прикладывается ко входу УНЧ.
Ну и сама экранировка кабеля жиденькая свой результат тоже даст. Так же, отсутствие экранировки самого УНЧ - реагирует при приближении ладони к корпусу усилка, например.
Сообщение jast321 »
помню точно, что при замыкании сигнала на землю фон изчезал.
При поднесении руки к плате фон также усиливался. Даже если сигнальный кабель не подключен.
[uquote="masterrr",url="/forum/viewtopic.php?p=3565233#p3565233"][uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3565217#p3565217"]Только одно из трёх:
а) плохой тестер
спасибо. Перепроверял несколько раз. Склонюсь к варианту- б[/uquote]
Все таки первый вариант. батарейка просела на 1 вольт, наверно из за этого
Выяснить нормальность транзистора и направление диода в нём можно обыкновенным мультиметром, включенным в режим прозвонки. Так что всё в ваших руках, и транзисторы, и тестер...
Добрый вечер.
если акб 1,3А при разрядном токе 130мА продержалась 11 часов и 30 минут то это значит емкость ее 11,30*130мА? так
и ответ будет самым честным и реальным, я правильно понимаю.
11 часов 30 минут - это 11,5 часов :)
А так да, 11,5*0,13=1,495. Чуть округляем и получаем 1,5 ампер*часа :beer:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3566148#p3566148"]1,5 ампер*часа :beer:[/uquote]
но это же не реально. была убитая банка. напрочь убитая. разрядил е до 0,6 вольт.
как так то что она стала больше чем заявленная?
я следил за разрядным током и напряжением. мои данные верны.
когда ток разряда немного падал, то я потенциометром уменьшал сопротивление и ток приходил в нужное мне значение.
masterrr писал(а):Все таки первый вариант. батарейка просела на 1 вольт, наверно из за этого
Но как батарейка в тестере может перевернуть диод - ??? Может быть, у одного из транзисторов вы предварительно прозвонили затвор - исток? На затворе + с тестера, канал открыт, а в сухом воздухе ёмкость затвора долго держит заряд.
Вернуться в «Теория»
