Мелкие практические вопросы
Сообщение Albert_V »
Скотч, скорее всего, "поплывёт" при нагреве и про позиционирование можно будет забыть.
Если нужно что-то зафиксировать на плате, я пользуюсь таким клеем (покупаю на али):
Полимеризуется приблизительно за 3 минуты при температуре 120-150С (грею феном) и становится "как стекло".
После этого, не растворяется Flux-Off -ом (и прочими растворителями) и держит температуру градусов до 200.
Сообщение webtime »
Albert_V, да, скорее всего поплывет, однако, микросхему на клею, в случае чего, отодрать тоже будет затруднительно? Ссылку на клей не помните?
Смысл скотча видится в том, чтобы не держать мк пинцетом, припаивая
Maykill писал(а):крайние выводы по месту для фиксации.
Еще, как вариант, колхозить пружинный прижим к держателю PCB.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
webtime писал(а):Ссылку на клей не помните?
У кого брал в последний раз, у него сейчас в продаже клей с другим p/n. Про этот не скажу.
Здесь продают NE8800T.
Демонтаж, после этого клея, удовольствия точно не доставит... :)
Вообще то, микросхемы в SOIC с шагом 1,27мм, паять достаточно просто.
Чем собираетесь паять? Паяльником или феном?
Сообщение webtime »
Увы, паяльником :( . Фен лежит в разобранном виде, но это уже совсем другая история :) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Тогда один из вариантов - это как уже сказали: На "чистые" контактные площадки (на плате) позиционируете SOIC и "прихватываете" крайние (по диагонали) выводы.
На этом этапе, можно допустить "холодную пайку".
Далее, берёте в одну руку пруток припоя (с флюсом), во вторую - паяльник с острым жалом (вполне подойдёт "дефолтное" к китайским паяльникам) и аккуратно пропаиваете все выводы, оставляя "прихваченные" на последнюю очередь.
Чем прижать корпус при "прихватывании" - это уж у кого что есть под рукой, а лично мне удобно работать таким "зубоврачебным инструментом":
Сообщение webtime »
Левая рука:[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3566733#p3566733"]пруток припоя (с флюсом)[/uquote]Правая рука:[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3566733#p3566733"]паяльник с острым жалом[/uquote]Задняя рука (обычно скрытая):[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3566733#p3566733"]прижать корпус при "прихватывании"[/uquote]Вот и я об этом :))) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Два крайних вывода SOIC-а (по диагонали) неужели не "прихватите" одной рукой? :)))
А дальше уже не требуется прижим...
P.S.
Прихватить ≠ припаять.
Сообщение Слобода »
Делаю БП, точнее переделал компьютерный.
ШИМ на 494, частота 50кГц.
С платы там все удалено. В процессе удаления он тестировался - все работало.
После чего транс был разобран под перемотку и случайно убит. Решил мотать новый.
Расчетная мощность в районе 500Вт. Вольтаж: 30-35 на шаговые движки.
Купил сегодня тор феррит 50-25-10. Марку феррита не знаю. Просто по пути попалось колечко.
Считал прогой Excellent. Грубо 30х3 первичка 10+10х6 вторичка.
Вопрос по выпрямлению. Чисто практический.
Учитывая, что все уже разобрано и что витков вторички мало - то мне полностью все равно однополярная, двух или мост.
Как лучше сделать?
Изначально шел в однополярную как оно и было, ибо кучка лежит сдвоенных диодов от БП.
Но под 35 В они почти все не катят, ибо импульсы возможны до 50В и выше, а те что от ЮП - то там в основном до 45, так что их все равно менять.
Так что помогите выбрать что лучше и эффективнее.
Еще раз подчеркну - мне нет разницы что покупать. пару-тройку мощных сдвоенных или сразу мост в одном корпусе.
Сообщение kentgaryk »
Слобода писал(а):или сразу мост в одном корпусе.
А что продают? Я слышал что бывают моноблочные мосты из диодов Шотки но в продаже не видел.
Сообщение Слобода »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3566834#p3566834"]
А что продают? Я слышал что бывают моноблочные мосты из диодов Шотки но в продаже не видел.[/uquote]
По моему простые, не шотки.
Вот такие продают у меня в городе:
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=KBPC3510
Корпус выглядит как металл - но это не металл. Один такой лежит в ящике. Это заливка лаком-компаундом. Ну... с некоторыми оговорками тепло отдает неплохо.
Это низкочастотный мост для работы на частотах сети 50-60гц. На частоте 50кГц от сразу сделает БАХ.
Сообщение Слобода »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3566841#p3566841"]Это низкочастотный мост для работы на частотах сети 50-60гц. На частоте 50кГц от сразу сделает БАХ.[/uquote]
Я просто где-то в документации на сайтах видел что они тестируются при 1МГц.
1n4007 так и пишут что макс.частота 1МГц. А этот же вроде такой же по кристаллу но только 4 в корпусе и на большую мощность?
Сообщение Slabovik »
В даташитах нужно не просто видеть цифры. Нужно ещё правильно их воспринимать. На частоте 1 МГц измеряется ёмкость закрытого (!) PN перехода.
1N4007
Частота коммутации диода к этой частоте никаким боком не относится от слова совсем.
А на деле эти диоды такие тормозные, что для них даже время восстановления не нормируется, хотя по старым данным можно найти, что оно находится в пределах 2 мкс. К примеру, врем восстановления диодов, которые могут работать на частотах до нескольких сотен кГц, составляет от 40 до 70 нс. Т.е. разница с 1n4007 раз так в 25+... Ещё пример: диод КД213А, максимальная рабочая частота 100 кГц, время восстановления 300 нс. Из этого соотношения можно сделать вывод, что максимальная рабочая частота диода типа 1N4007 соответствует где-то 15 кГц, что в принципе очень близко к правде, подтверждённой практическим применением.
Сообщение vzgherea »
Подскажите, как на управляющем выводе IC7 (tl431) формируются 2.5В? Думал, что резисторы Р36, Р37, Р38, Р34 делят напряжение снимаемое с 12в ти 5в. Но, пересчитав всё, получил 1.41в. Какие ещё елементы влияют на напряжение возвращаемое на tl-ку?
(169.51 КБ) 352 скачивания
akl
Сообщение akl »
Напряжение на резисторах R36||R37 образуется за счет суммы токов от источников +12 и +5, задаваемых резисторами R34 и R38 соответственно. Законы Кирхгофа в помощь.
Спасибо, конечно, но понятнее не стало. Приведите расчеты, если не сложно. Я считал, получил неправильный результат.
Надо покурить про метод контурных токов. https://electroandi.ru/toe/metod/metod- ... adach.html
Сообщение Бомбандил »
стрелка сломалась в приборе, стеклянная.
подскажите пожалуйста варианты решения вопроса.
спасибо.
Сообщение Maykill »
а показать?
Сообщение uldemir »
Такой же стеклянной палочкой. Берёшь стеклянную палочку, нагреваешь на газе и растягиваешь, чтобы получилась такой же толщины. Красишь тушью и вставляешь на место. Потом надо обязательно провести балансировку механизма добавляя и убирая капельки припоя на противовесах с противоположной от стрелки стороны.
12 страница: https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 71&turbo=1
Вернуться в «Практика»
