Форум РадиоКот • Просмотр темы - Какой выходной ток у этого адаптера?
Текущее время: Пн фев 09, 2026 04:29:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Какой выходной ток у этого адаптера?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 12:12:30
На Али есть такой автомобильный адаптер 12/220. https://ru.aliexpress.com/item/DC-12-24 ... 02b798540f
там написано, что выходной ток 500 мА. Но не пояснено, к какому выходному напряжению это относится: к 220 или к 6 В? Мне нужно будет в машине заряжать 12 В батарею квадрокоптера емкостью 5,2 А/ч. Напрямую от автоаккумулятора как-то опасаюсь. Полагаю, что лучше будет от родной зарядки на 220 В.
 Заголовок сообщения: Re: Какой выходной ток у этого адаптера?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 12:36:48
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
Напряжение на выходе: 220V
Output current: 500mA
usb там как доп.опция- не более...
Последний раз редактировалось Maykill Чт фев 14, 2019 12:39:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 12:38:48
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2115
Получил миской по аватаре (2)
теоретически он может обеспечить выход 110ВА, на входе 12В при этом будет 10А... в то что он сможет это сделать на практике без активного охлаждения я не верю...
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 12:39:50
Рейтинг сообщений: 36
Да не будет там 100 Вт. Это очередная китайская фуфловина. ИМХО
Там обещают КПД 60%, так что все 15 Ампер.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 12:43:42
Карма: 52
а если учесть
Эффективность преобразования:0.6
, то входной ток для 0,5А на выходе будет больше 15А, а такого тока уже предохранитель прикуривателя не выдержит.
Т.Ч. даже теоретически - НЕТ!
Добавлено after 46 seconds:
Опередили... :( :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 12:47:32
Карма: 129
я-бы прикошатил кишки от бесперебойника ;-)
чёнить на 800-1000 VА
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 13:23:45
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 84
Возить лишний пуд, лучше сделать или купить нормальную зарядку от бортовой сети.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 13:42:16
Карма: 129
кто мешает выкинуть батареи и кормить от бортсети?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 13:43:13
Рейтинг сообщений: 341
Киты делают нас ленивыми :)
https://ru.aliexpress.com/item/2200-Sma ... 23cbeef-14
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 17:08:28
Ребята, я и хочу понять, что купить и в самолете возить без перегруза! Зарядный ток ЗУ квадрика порядка 1,8 А на 13-14 В. Если учесть кпд двух преобразователей, то
на прикуривателе должно быть вдвое больше - 3,6 А. Т.е. Мощность адаптера = 45 Вт. На 220 В ток будет 0,2 А. То есть, адаптер по первой ссылке должен выдержать, его рекламируют на 0,5 А.
Вот второй адаптер https://ru.aliexpress.com/item/Portable ... UkigUkigds Для просмотра параметров нажать на кнопку "Купить".
Какой из них больше подходит для заданной задачи и создаст меньшую нагрузку на прикуриватель? Еще вариант: а что, если подавать на батарею квадрика напряжение 13-14 В прямо из прикуривателя? Ток из него будет менее 2 А. Сколько он длительно держит? А ток зарядки будет регулировать плата BMS самой литиевой батареи.
Я неправ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 17:58:08
Рейтинг сообщений: 60
Я бы взял второй адаптер. Там вроде и КПД повыше и защита от переразряда автоаккумулятора есть. А с прямой зарядкой от автоаккумулятора есть риск недоглядеть и разрядить его в ноль.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 18:33:27
Бред опять ) . Это устройство не потянет сетевую зарядку . Уже есть опыт по такой задаче .
Если важен вес - покупай дорогой зарядник акб квадрика от 12 в .
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 19:01:04
Вроде как указано, что ноутбук тянет...
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 19:06:53
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
хотел бы напомнить что зарядеику пох на какой частоте его питать тоесть задача получить на его конгдере не менее 300 и не боле 380в там по входу все равно
мост допустим делаем 0,4-3кг такой режим посилаи даженч диодам навроде1эн4007 без напряга для них если поднять до 10к начнут гретца если в зарядке стоя фасты или шотки то можно подать даж 50кгц он схавает и не подавитца (но надо быть увереным что стоит)
делаем так пушпулка на базе трана от атх наобопрот с сетевой обормотке схемой латура получим 340в на банках
вот им и питаем вашу зарядку частотв по drecce 20-100к если ултра фасты заюзаитьв латуре
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 20:20:44
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
Вот что нужно
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-9- ... 43167.html
Хитрый сепик, которому не важно, ниже или выше входное напряжение относительно выходного. Отдельно регулировка напряжения, макс тока, и даже настраиваемая защита по просадке входного напряжения(чтобы не угробить питающий аккум). Идеальная штука для данного случая. Ну единственно только не имеет на борту балансира, но это был бы перебор.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 20:34:06
Карма: 123
счего вы взяли шо эт сепик ? в сепике 2 дроселя минимум!!!
судя по печатке обычный степдаун
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 20:52:09
https://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
Я от этой приблуды телефоны и планшеты заряжал. 50 Ватт с радиаторами выдаст легко и собрать сможет даже школьник.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 21:51:39
Если батарея смарт , то нужен родной зарядник от сети или 12 в .
А если батарея не такая умная - то можно купить универсальный зарядник - IMAX B6 и запитать бустером 12 - 18 в .
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... lsrc=aw.ds
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 23:29:03
Карма: 123
Я от этой приблуды телефоны и планшеты заряжал. 50 Ватт к.
я делал проще автогенку всегото 2 ключика и нескоко резикофи капоф
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 23:57:07
Карма: 18
С того что только на прошлой неделе получил такой модуль, и изучал его.
Дроссель там с 2 обмотками на 1 сердечнике, по этому я и писал про ХИТРЫЙ СЕПИК. Разделительный керамический конденсатор тоже присутствует, прямо посреди печатки.
Сейчас этот форум просматривают: gujjiver, velant77 и гости: 38
