Мелкие практические вопросы
Сообщение юный радиолюбитель »
Подождите сейчас грамотно замерю.
Добавлено after 44 seconds:
и от пишусь.
Сообщение gsmart »
юный радиолюбитель писал(а):К несчастью мне не где его взять
Что, дома нигде не валяется старого дискового телефона, магнитофона, приёмника, телевизора, монитора, трансформаторной зарядки от сотового, где можно найти трансформаторы?
юный радиолюбитель писал(а):Нужен он мне для того чтоб подключить динамическую головку,к УН.
Схему усилителя в студию?
Простите за задержку. усилок на данный момент спаян на двух каскадах (рис 1) предполагается добавить третий каскад на мощном транзисторе(рис 2) к примеру п214а,выводить на динамик сопротивлением 4 ома. peak power 110w.На данный момент могу сообщить лишь хар-ки схемы(рис1).
Сообщение Maykill »
рисонок-то где?
110w на П214?
чётаржу
забыл добавить вот схемы,и еще цель учебно-показательная громкоговоритель,чтоб в 2 раза громче голоса,а то домашнии замучили сделай что-нибудь,а радио России и колонки ловить могут.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Мне не нужна максимальная мощность.
рис (2)
(26.07 КБ) 439 скачиваний
рис(1)
(19.72 КБ) 372 скачивания
Сообщение Maykill »
максимум ( теоретически ) это 0.5 ватт..или 5? ;-)
как избавиться от выходного трансформатроа:
http://cxem.net/sound/amps/amp169.php
А вторая схема потянет динамик и вообще какая у нее мощность?
Сообщение Maykill »
там -же чёрнм по русски написано
Вторая схема собрана на маломощных транзисторах, и больше подойдет в качестве усилителя для наушников.
Сообщение Upgrader »
[uquote="юный радиолюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=3560956#p3560956"]забыл добавить вот схемы,и еще цель учебно-показательная громкоговоритель,чтоб в 2 раза громче голоса,а то домашнии замучили сделай что-нибудь,а радио России и колонки ловить могут.
Мне не нужна максимальная мощность.[/uquote]Юному радиолюбителю простые схемы.
Вот что надо:
дополнительные варианты схем можно погуглить со словми "lm368 усилитель"
(микрофон подключается так-же как на вашей схеме с резистором к плюсу питания).
Универсальная схема которая пригодится еще не раз.
Просто, хорошо, сердито и качественно!
Усиления с микрофона более чем достаточно, даже слишком много (уменьшается убрав конденсатор С2). Не верьте тому кто скажет надо ставить дополнительный каскад на транзисторе для микрофона. Не надо, проверил лично.
Громкости (мощности усилителя) вполне хватит на комнату.
Напряжение питания любое.
К деталям не требовательна.
Лучше не придумать. :write:
lm368 стоит копейки, можно выдрать из старого мультиметра или откуда-нибудь еще...
Последний раз редактировалось Upgrader Чт янв 31, 2019 18:33:03, всего редактировалось 1 раз.
Откуда нибудь это откуда. Еще 2 месяца ждать я не выдержу и плюну на всю электронику
Сообщение Maykill »
под лежачий камень "агдам" не течёт
Зачем 2 месяца? Стоит получше изучить рынок сбыта :)))
В моем профили написано местечко Сортавала в этом городе кино театр открылся в прошлом году,а так как город культивируется как "туристический" из промышленности осталась лишь фабрика по производству блёсен. Детали только с аллика.
Сообщение gsmart »
юный радиолюбитель писал(а):звот схемы
С такой схемой усилитель работает в классе А, максимальной мощности там не получить априори. В таких однотактных транзисторных усилителях мощности КПД обычно равен примерно 20 %, то есть на 1 Вт максимальной выходной мощности выходные транзисторы должны рассеивать 4 Вт тепла.
А при 5 вольтовом питании на схеме, выходная мощность выйдет едва-ли 0,125 Ватт.
Последний раз редактировалось gsmart Чт янв 31, 2019 18:48:42, всего редактировалось 1 раз.
А понятно.
Добавлено after 35 seconds:
а я и не знал.
Сообщение gsmart »
юный радиолюбитель писал(а):Детали только с аллика.
Зайди на сайт "Моя реклама" или Avito у себя в городе в раздел "купить аудио и видеотехнику" и возьми на запчасти что либо, иной раз приёмник или магнитофон отдают за 100 руб. Вот будут и трансформаторы и прочие детали. Спроси у знакомых старый ненужный кинескопный монитор или телевизор на запчасти, их до сих пор бывает возле подьезда около мусорки выставляют за ненадобностью.
Последний раз редактировалось gsmart Чт янв 31, 2019 18:56:17, всего редактировалось 1 раз.
Порылся в закромах нашел импортный транзистор из Бп от ПК d13007k мощность 80вт граничная частота 4 мгц ,а если на нем схемку с кочегарить?
Сообщение Maykill »
на ОДНОМ без трансформатора на выходе врядли
да и на паре- от 5 вольт много не жди
купите видиомагнитофон
Но проблема не вне хватки а в том что мне нужна формула расчета трансформатора,а то если я раскурочу всеравно в сыром виде пользоваться нельзя.Схема выходного каскада мне нужна без использования комплектарных транзисторв
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3561029#p3561029"]да и на паре- от 5 вольт много не жди[/uquote]
напряжение не беда его можно и поднять
Сообщение oleg63m »
маладой челавек, вы хотите добиться чего-то невозможного.
для возлюбленной вами схемы простой трансик не покатит, увы.надо транс с компенсацией подмагничивания.
не проблема, конечно. прокладка спасет. но ведет к перерасчету витков. а ты и простых азов не догоняешь. пичально
и ваще непонятно, с какого бодуна 2тактник не катит? :facepalm:
только пушпул спасет, но там транс с 2мя первичками
Последний раз редактировалось oleg63m Чт янв 31, 2019 19:16:05, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
