Мелкие вопросы по теории
PombI4
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение PombI4 »
Т.е. если я соединяю между собой две КМОП микросхемы, выход одной из которых рассчитан на максимальный ток скажем 30мА, а у второй максимальный входной ток заявлен как 5мкА, то мне ничего для их согласования предпринимать не нужно?
А если я подключаю к выходу микросхемы полевик со входным логическим уровнем? То там нужно на затвор ставить резистор или тоже не нужно?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Нет, не нужно.
В случае с полевиком необходимо смотреть, превышаете ли допустимую нагрузку на вывод, или нет. По результатам и принимать меры. Т.е. однозначный ответ не предусмотрен.
PombI4
Сообщение PombI4 »
Допустим, вот такой транзистор https://static.chipdip.ru/lib/205/DOC000205373.pdf
IRLML5203
У него в даташите написано, что временные задержки измерялись при сопротивлении затвора 6Ом и напряжении "затвор-исток" -10V.
Получается пиковый ток затвора у него 1,6А(!).
Значит ли это, что мне на затвор нужно ставить резистор при подключении к КМОП микросхеме?
ПростоНуб
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="PombI4",url="/forum/viewtopic.php?p=3573271#p3573271"]Значит ли это, что мне на затвор нужно ставить резистор при подключении к КМОП микросхеме?[/uquote]
Если затвор полевика раскачиваете маломощным выходом, то резистор ставить обязательно. Емкость затвора IRLML5203 510пФ. Необходимое ему для открытия напряжение не меньше 2.5В. За время T=RC конденсатор заряжается до 63%. За время 3T - до 95%.
Пусть у нас (как в Вашем примере) выход с током 5мкА и напряжением 2.7В. Тогда для ограничения тока в 5мкА при напряжении 2.7В нам нужно поставить резистор не менее 2.7/5Е-6=540К. По ряду Е6 наименьший резистор большего номинала 680К. Теперь считаем время, необходимое для открытия полевика: 3*6.8E5*5.1E-10~=1E-3. Если 1 миллисекунда на открытие нас устроит (максимальная частота в сотню-другую герц и охлаждение полевика мы в таком режиме обеспечиваем) - то все в порядке. Если нет - нужно обеспечить больший ток драйвером полевика.
Таким образом, поставив резистор на затвор, открыть можно любой полевик любым маломощным выходом, но вот время этого открытия может быть неприемлемо большим.
Slabovik
Что за чушь с 5 мкА? Даже у "старинной" серии 176 выходной ток не менее 0.6 мА, т.е. в 100 раз больше (а выходной ток - это такой ток, при котором гарантируется на выходе либо 0 либо 1 в пределах оговоренных же уровней), а в режиме к.з. (этот режим и будет, если затвор подключить напрямую) ещё как минимум в 10 раз больше. Так что расчёты ф-топку...
ПростоНуб
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3573339#p3573339"]Что за чушь с 5 мкА?[/uquote]
А мне откуда знать? В вопросе PombI4 была речь о 5мкА, вот я для них, исключительно в качестве примера, и посчитал. Мало ли, может это выход с детектора на диоде и данные 5мкА возникают во время работы удаленной радиостанции? )))
АлександрЛ
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3573339#p3573339"]Что за чушь с 5 мкА? Даже у "старинной" серии 176 выходной ток не менее 0.6 мА, .[/uquote]Это вы про ЭТО?:
PombI4 писал(а):а у второй максимальный входной ток заявлен как 5мкА,
Slabovik
ПростоНуб писал(а):А мне откуда знать?
Прочитать :dont_know:
PombI4 писал(а):максимальный входной ток заявлен как 5мкА
ПростоНуб
Какая разница для какого тока приводить пример? Поставьте вместо 5мкА XмкА, если Вас так это значение раздражает )))
Slabovik
Меня раздражает ваше упорство в посевах безграмотности. Разница большая. Как минимум потому, что входным током ничего не управляется - это чистый ток потребления. Управляется выходным. И второй момент я уже отметил выше: у логических элементов кроме тока, при котором гарантируется на выходе наличие логических уровней, есть ещё один ток, который называется током короткого замыкания. Что это такое, как измеряется и как нормируется - предлагаю узнать самостоятельно...
Именно по совокупности вышеуказанных причин нет однозначного ответа, нужно ставить резистор, или нет. В одних случаях он будет нужен, в других нет, и решать это будет конструктор на этапе проектирования путём анализа характеристик применяемых компонентов и необходимых параметров, которые нужно получить.
PombI4
Сообщение PombI4 »
ПростоНуб, вопрос был не по расчету резистора, а нужно ли его вообще ставить :)
Я вот до этого ставил и рассчитывал его номинал, чтобы и не превысить максимальный ток выхода микросхемы и уложиться с частотные параметры...
А вот в свете вышесказанного в теме про микросхемы КМОП, у меня возник вопрос - а не зря ли я их вообще ставил?
Slabovik
Другими словами, у вас не вопрос по теории а мучения по поводу правильности конкретного сотворённого вами схемного решения. Которое вы не торопитесь ни показать его, ни объяснить мотивы, почему вы именно так сделали :dont_know:
PombI4
Сообщение PombI4 »
Почему же...
Ни к какому конкретному схемотехническому решению, это отношения не имеет, а как раз относится к общим принципам проектирования.
Емкостной затвор, что у КМОП микросхемы, что у полевика, который управляется напряжениями логических уровней... В одном случае резистор не нужен, а в другом...
Slabovik
В таком случае только могу только повторить то, что уже сказал выше - смотрятся конкретные характеристики компонентов, а решение производится по совокупности всех данных. Дьявол кроется в деталях :dont_know:
p.s. Иногда резистор стоит поставить в проект просто потому, что так удобнее развести дорожку на плате :wink: А вы при анализе убъётесь догадываться, зачем он там...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3573330#p3573330"]Емкость затвора IRLML5203 510пФ. Необходимое ему для открытия напряжение не меньше 2.5В. За время T=RC конденсатор заряжается до 63%. За время 3T - до 95%.[/uquote]
Вы что нибудь слышали об эффекте Миллера? Вы знаете про полный заряд затвора?
Так вот емкость по входу будет совсем не 510 пФ... :tea:
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3573393#p3573393"]p.s. Иногда резистор стоит поставить в проект просто потому, что так удобнее развести дорожку на плате[/uquote]Ничего, разберётся как-нибудь... возможно. Резистор туда наверняка поставят нульомный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ПростоНуб
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3573483#p3573483"]Вы что нибудь слышали об эффекте Миллера? Вы знаете про полный заряд затвора?
Так вот емкость по входу будет совсем не 510 пФ... :tea:[/uquote]
Об этом бессмысленно говорить не зная коэффициента усиления по напряжению. Если усиления по напряжению нет вообще (только по току), то эффект Миллера даже не проявится. При значительном усилении по напряжению (в десятки раз), эффект Миллера, естественно, надо учитывать. Но я не уверен, что это следует сразу вкладывать в голову вопрошающему.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3573519#p3573519"]Об этом бессмысленно говорить[/uquote]
Бессмысленно говорить о малосигнальной емкости в режиме переключения. Полный заряд затвора - 9,5 нКл при 10 В на затворе. Что кагбэ намекаэ на емкость 9,5 нКл/10 В = 950 пФ (типового значения) и 1400 пФ - максимального (14 нКл)
низнайка
Сообщение низнайка »
Всем привет, чисто теоретически возможно ли регулировать ШИМ сигналом с ОУ полевой транзистор для питания лампочки на 12 Вольт от сети 220 Вольт. Протеус вроде позволяет. Вот схема
(123.09 КБ) 445 скачиваний
(44.76 КБ) 403 скачивания
Slabovik
Чисто теоретически у вас истоковый повторитель с нагрузкой, имеющей ёмкостный характер :dont_know:
Вернуться в «Теория»
