Мелкие практические вопросы
Такие термостаты ставят на токопроводящие корпуса бытовых электроприборов. Я думаю что они очень надёжные.
Budum писал(а):он через себя бенз гонит
То есть у него якорь с коллектором прямо в бензине вращается? Или всё-же бензин проходит через зазор между электромотором и корпусом?6ф1 писал(а):бензонасос в баке торчит, через себя качает.
Ковырять такие мне не приходилось, да он и неразборный наверное...
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3576342#p3576342"]Да нормально, во всех, или почти всех, инжекторных бензонасос в баке торчит, через себя качает. Некоторые даже не рекомендуют с пустым баком кататься, типа может перегрев бензонасоса произойти, с последующим умиранием оного.[/uquote]Понятно что бензин не взрывоопасный.
Но вот когда кончится бензин в баке, получается как раз взрывоопасная смесь паров в воздухе.
Почему не взрывается пустой бак?
Взрывается, да ещё как, сколько неопытных сварщиков пострадало при попытки заварить пустой бензобак.Upgrader писал(а):Почему не взрывается пустой бак?
прикол был...сержант открыл ПУСТОЙ бензобак и спросил у стоящих рядом солдат
" у кого есть спички- посветить?"
нашлось у троих...на другой день все трое получили по 2 наряда
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3576890#p3576890"]Взрывается, да ещё как, сколько неопытных сварщиков пострадало при попытки заварить пустой бензобак.[/uquote]Я про бензонасос
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3576925#p3576925"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3576890#p3576890"]Взрывается, да ещё как, сколько неопытных сварщиков пострадало при попытки заварить пустой бензобак.[/uquote]Я про бензонасос
[/uquote]
а написал:
а написал:
Почему не взрывается пустой бак при работе бензонасоса?
пошел вилять
Недопустимо гонять безнонасос на сухую, когда топливо КОНЧИЛОСЬ.
https://www.bmwclub.ru/threads/benzonas ... ke.259080/
http://www.autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=6439
Балабол бля, я про взрыв, а не про перегрев!!!
Недопустимо гонять безнонасос на сухую из-за перегрева, но это никогда не приводит к взрыву.
узбогойся...ты лутший...и земля тебе...плёская
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3576937#p3576937"]Почему не взрывается пустой бак при работе бензонасоса?[/uquote]
Потому что в нём воздуха нет.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3576974#p3576974"]Потому что в нём воздуха нет.[/uquote]Как нет? В нем же не вакуум?
Если бензин утекает, значит воздух прибывает.
Посмотри, как устроенны старинные шахтёрские керосиновые или ацитиленовые фонари, которые имеют, считай открытое пламя, не приводят к взрыву газа в случае загазованности шахты. Там всё просто.Upgrader писал(а):Если бензин утекает, значит воздух прибывает.
Да поди пойми этих эвропейцев.
У нас в деревне поставили станцию подкачки колёс. Вся такая из себя автоматизированная,
задаёшь нужное давление на табло, и пошёл процесс. Когда нужное достигнуто, она
эротично пискнет и отключится.
Казалось бы что ещё надо!?
Так нет же. Если давление в колесе равно одной атмосфере и менее - умная станция качать ничего не будет
Хоть об дуб убейся)))
Она просто считает, что такое не возможно. В эвропе на пустых колёсах ездить не принято)))
Но поскольку Латвия лишь начинающая эвропа, русский мат и латышское ну ёхай ды
Слышны окол её регулярно)))
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Ага, а догадаться, что в этом случае надо нажать кнопу на которой изображено спущенное колесо никто не догадывается? У нас в городе тоже такой стоит - я только к нему и езжу колёса подкачивать. И так же привожу накачиваю колёса, что сезон в подвале отлежали и некоторые бывают совершенно пустые.
Хотя я заметил, что народ читать разучился , а пиктограммы как западные буржуи понимать так и не научился.
Да у них лядские холодильники при +12 уже не включаются. реальный переполох был у знакомого, думал сломался. даже мастера вызывал. Но мастер тоже этого не знал, сказал везите в мастерскую. благо у нас погода переменчиваяАурита писал(а):умная станция качать ничего не будет
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3576975#p3576975"]Как нет? В нем же не вакуум?
Если бензин утекает, значит воздух прибывает.[/uquote]
В нормальном автомобиле в баке разрежение, что приводит к испарению бензина и заполнению пустого бака его парами.
Конечно можно открыть пустой бак и туда всосёт сколько-то воздуха, но надо чтобы воздух попал в насос, а когда он туда попадёт, надо чтобы состав бензовоздушной смеси уложился в пределы 0,6 - 1,2 по избытку воздуха от стехиометрического состава, иначе не загорится. А когда уложится в необходимые пределы, нужно подвести к очагу воспламенения определённую энергию, которая тем больше, чем холоднее смесь и меньше объём камеры сгорания. Искры малой энергии от щёток коллектора для этого мало подходят, гораздо лучше длинный высоковольтный разряд.
Короче скорее рак на горе.
