Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Во первых микрофон, усиление должно соответствовать ему, микрофоны все разные и некоторые требуют фантомного питания. Усилитель, что я давал от карманного приемника с питанием 9В от кроны, это раз и имеет невысокую чувствительность это два. Микрофон можно к нему подключать через микрофонный усилитель.
[uquote="юный радиолюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=3562269#p3562269"],а моя цель чтоб он увеличивал громкость голоса децибел этак на 15-40[/uquote]
15 dB это в 5,62 раза, 40 dB это в 100 раз..
А он у вас и "увеличивает" СИГНАЛ С МИКРОФОНА раз в 100, а, может быть и в 200, если не больше..
Микрофоны бывают разные, и, соответственно, у них разная чувствительность.
Если вам надо увеличивать ГОЛОС - для начала сориентируйтесь в уровнях громкости- https://www.kakras.ru/doc/shum-decibel.html
А вообще- вам нужно написать, какой у вас микрофон, и к вашему усилителю собрать МИКРОФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ..
Хотя, я очень сомневаюсь, что от УНЧ мощностью 0,5 ватта (если не меньше) вы получите "громче в 5 раз", не говоря уж о "громче в 100 раз"
Сообщение Orion »
Всем здравствуйте! Получил с али-экспресс приемник для ИК-пультов, он сам по себе не заработал, при вскрытии обнаружилось что USB подведен только по питанию. Сфотографировал его схему, подскажите здесь вообще есть место куда припаять дата-жилы USB чтобы заработало, или это в целом не устройство, а подделка?
0-02-04-1dea4d8460125ef9854bf46f28a4de2d0d4b88d9d05a9eb5242c07883462d906_7826b480.jpg
(115.79 КБ) 447 скачиваний
0-02-04-1ddc637901e81c7cd53ef09f88c40f3b3b5d59a7bcab7662badc69ef61af43ea_2a0fca2e.jpg
(114.27 КБ) 431 скачивание
(105.1 КБ) 436 скачиваний
Сообщение ypppu »
А для чего он предназначен? Если для индикации, то только питание ему и нужно. Пульт моргает на него невидимым светом, а он повторяет то же самое видимым.
Как я понял это ретранслятор с питанием от USB. https://ru.aliexpress.com/item/1-5/3283 ... 82579572-4
Зачем ему DATA?
Сообщение Андрей Бедов »
Не подключается он по USB, там и контроллера никакого нету. С USB идёт только питание.
Фотоприёмник принимает сигнал с пульта, мигает светодиодом, и одновременно дёргает транзисторным ключом (на плате).
С ключа чёрным проводом снимается сигнал, возможно выход с ОК.
Эта шняга просто как повторитель. Она ничего не "детектирует" и не "преобразует".
Сообщение Бомбандил »
привет всем.
вопрос такой.
мотают ли трансформаторы или катушки для чего либо, из провода с большим сопротивлением?
Сообщение musor »
это выносной глаз для некоитрых приставок и телекоф если родной пулт не достает изза места устанофкти
Бомбандил таки да мотают исполщоваои ПЭМ манганин и ПЭК -константан в основном для точных проволожных приборных резисторой высокого класа точки
всовковых цешках так часто делали чтоб убрать индуктивнолсть делали бифилярку
что убрать расеяние и проходную емкость -универсаль укладка
Сообщение gsmart »
Бомбандил писал(а): из провода с большим сопротивлением?
Мотают, только это называется провочный резистор или реостат, например:
Бомбандил писал(а):или катушки для чего либо
Семен Семеныч! У тебя паяло чем намотано? :)))
Сообщение Orion »
Спасибо всем ответившим.
кто скажет что это резистор, пусть первый бросит в меня камень.
провод кстати в лакированной изоляции.
Ну и где? Может это просто лак такого цвета...
Ты отрежь метр, и измерь сопротивление. А потом делай выводы.
Второй момент: кто-то украл из цеха высокоомный провод, и приспособил для его хранения вот этот пустой каркас от трансформатора, намотав рукою.
неужели вы думали что я этого не сделал с самого начала?
2,5Ом метр 0,48диаметр.
Сообщение Slabovik »
В этом случае нужно рассказывать и всё остальное.
Предоставленное на фото изделием не выглядит, следовательно ожидать умных выводов не следует. Выглядит это как банальный каркас с проводом, не более того.
Сообщение ypppu »
Попробуйте онлайн-калькулятор. Например, если подставить сюда Ваши данные, то это будет близко к константану или марганцу манганину.
так я всего лишь спросил, может ли быть такое что высокоомным проводом мотают трансформаторы.
и в зависимости от ответа сделать вывод о происхождении сей катушки.
Выглядит -" так было удобнее спиздить провод! " :)))
толкьо вот не пойму, какой ворюга будет сидеть и так качественно виток к витку воровать.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3562472#p3562472"]Как я понял это ретранслятор с питанием от USB. https://ru.aliexpress.com/item/1-5/3283 ... 82579572-4[/uquote]Там даже, специально, чтобы понять было легче- КАРТИНКА ЕСТЬ:
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3562557#p3562557"]провод кстати в лакированной изоляции.[/uquote]А эта катушка вам в таком виде и досталась, или это было что- то промышленное, без следов разборки и перемотки?
Когда- то в далёком детстве мне "Бог послал" :))) :))) катушку с эмалированным проводом, и пару катушек с проводом в шелковой оплётке.. Маркировка- ПЭММ и ПЭМШО (кажется).. Хорошо, что я им трансформатор мотать не стал, намотал маленький электромагнит, который НЕ ЗАРАБОТАЛ.. Оказалось, что это МАНГАНИНОВЫЙ провод.
Это я к тому, что кто- то мог ОШИБОЧНО намотать высокоомный провод, решив, что это обычный ОБМОТОЧНЫЙ провод.. :dont_know:
Вернуться в «Практика»
